Tür auf, Rollo hoch
Begonnen von Scrat2006, 02 März 2015, 11:49:12
Scrat2006
ich bin absolut blutiger anfänger was FHEM angeht und tuh mich daher mit der Programmierung noch etwas schwer.
Aktuell funktioniert meine Rollosteuerung über Homematic ganz gut.
Ich habe ebenfalls den Türkontakt für die Terassentür angebunden.
Jetzt würde ich allerdings gerne wenn die Tür geöffnet wird, der Rolladen hoch fährt
und wieder in die selbe Position fährt, wenn die Tür geschlossen wird.
Ich weiß nicht so richtig wie ich das umsetzen soll.
Kann mir hier jemand helfen?
Mfg
Benny
jojoja
Hallo Benny,
für ein einfaches Tür auf, Rollo hoch benutzt man ein simples notify, siehe Seite 27: http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
sollte sinngemäß etwa so aussehen:
define TuerAuf notify Tuerkontakt:open set Rollo auf
natürlich müssen die Namen und Befehle (open, auf, ...) angepasst werden.
Damit er danach wieder in den vorherigen Zustand fährt, muss dieser Zustand vorher beispielsweise in einem Dummy gespeichert werden, ich kenne mich aber mit Homematic (noch) gar nicht aus.
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
MrRight
wie jojoja schon schreibt, geht das sehr gut wenn man sich den aktuellen Zustand in einem Dummy wegschiebt. Wichtig wäre noch ein (zeitgesteuertes) Herunterfahren zu verhindern, damit man nicht plötzlich im Garten steht und die Rollade abends herunter geht...  ::)
gruss, Carsten
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
Scrat2006
danke schonmal für die Info.
Das Herunterfahren wird bereits verhindert, wenn die Tür offen steht. Soweit ist das auch schon super.
Das mit dem Hochfahren habe ich soweit auch verstanden, aber wie das wieder mit dem Herunterfahren klappt, weiß ich noch nicht so richtig.
Bennemannc
mal so gefragt - nutzt Du wirklich Zwischenpositionen oder fährst Du immer ganz zu ?
Sonst würde ich das mit einem Virtuellen Actor lösen. Also bevor Du dem Rollo auf sagst, schreibst Du set Virueller_Actor pct (ReadingVal("Rollo","pct",0)). Damit sollte den Virtueller_Actor (Rollo) auf dem Wert der aktuellen Rollostellung stehen.
Dann machst Du ein zweites notify, was auf Türe zu reagiert und scheinst den Wert, genau so wie Du in in den Virtuellen Actor geschrieben hast, an das Rollo zurück.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Scrat2006
ja ich haben zwischenwerte. ZUm Sonnenuntergang geht das Rollo auf 50% runter und erst um 23 schließt es ganz.
Ich habe eure Tips versucht.
Öffnen klappt, aber das schließen leider noch nicht.
hat jemand noch einen Tipp was ich falsch gemacht habe?
define TuerAuf notify WZ_Tuer_Balkon:open set WZ_Rolladen_Balkon 100
define Virueller_Actor dummy
set Virueller_Actor pct (ReadingVal("WZ_Rolladen_Balkon","pct",0))
define TuerZu notify WZ_Tuer_Balkon:close set WZ_Rolladen_Balkon ReadingVal("Virueller_Actor","pct",0))
Scrat2006
ich habe das Problem jetzt gelöst. Wer ebenfalls nach einer Lösung sucht, anbei meine Lösung.
define Wz_Tueroffen dummy
define Wz_TueroffenTemp dummy
define TuerAuf notify WZ_Tuer_Balkon:open {\
my $WzRolloBalkonTemp=ReadingsVal("WZ_Rolladen_Balkon","pct",0);;\
fhem ("set WZ_Rolladen_Balkon 100;; set Wz_Tueroffen on;; set Wz_TueroffenTemp $WzRolloBalkonTemp")\
define TuerZu notify WZ_Tuer_Balkon:closed {\
my $WzRolloBalkonBefore=Value("Wz_TueroffenTemp");;\
if (Value("Wz_Tueroffen") eq "on") { \
fhem ("set WZ_Rolladen_Balkon $WzRolloBalkonBefore;; set Wz_Tueroffen off") \
