Status der Termostate anzeigen und ändern
Begonnen von Domjo75, 14 November 2015, 19:11:41
Domjo75
Hallo und guten Abend,
zunächst möchte ich mich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Dominik, ich bin 40 Jahre alt und ITler. Ich trage mich seit vielen Monaten mit dem Gedanken mein Haus mit eine Hausautomation zu steuern. Ich setze seit langer Zeit elektronische Thermostate zur Heizungsregulierung ein. Der nächste Schritt ist nun die Umrüstung auf die Automation.
Als Hardware habe ich mich für ein Set aus Raspi2, HM-Lan-Adapter und 2x HM-Thermostaten entschieden.
Nach 3 Abenden probieren und basteln bin ich soweit, dass ich meine Heizkörper regeln kann und auch die aktuelle Temperatur sehe.
So nun zu meiner Frage:
Aktuell sehe ich die beiden Thermostate in FHEM, daneben den STATE und die Temperatur die eingestellt ist und die ich ändern kann.
Ich möchte aber, statt des STATE, den Modus (Manual, Auto,..) und sehen ob die Regler gesperrt sind.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt.
Vielleicht kann man das umsetzen und jemand kann mir dabei helfen.
Beste Grüße
Dominik :)
martinp876
über statefromat kannst du einstellen, was in STATE steht.
Es wird immer STATE angezeigt, ändere den Inhalt
Domjo75
das war schon mal ein guter Tipp. Ich habe nun doch über WebCmd die Temp und den Modus (Auto|Manu|Boost...) veränderbar gemacht.
Den Status btnLock on / off bekomme ich irgendwie nicht hin. Irgendwo habe ich gelesen, dass das aktuell nicht geht. Mhmm..
martinp876
Btnlock ist ein Register. Was macht das in einem status? Aber wenn du willst hole den wert aus dem Register.
Den update musst du auch selbst machen
Domjo75
Meine Idee ist den Status der Tastensperre anzeigen zu lassen und vielleicht dann sogar veränderbar zu machen. Ich bin ja noch in der Lernphase und versuche zu verstehen...
