Text2Speech Ausgabe manchmal "seltsam"
Begonnen von franky08, 05 Februar 2016, 20:44:25
franky08
Hallo, wenn ich den Host auf dem fhem läuft längere Zeit nicht neu starte, zeigt Text2Speech bzw. mplayer eine seltsame Tonausgabe. Aus dem Satz "Die Wohnungstür wurde geöffnet" wird dann "Die Wohnungstür wurde geöffnet t t t t t t t t t". Das t von geöffnet wird dann so ca. 10 sec. wiederholt. Ein shutdown restart von fhem reicht nicht aus um die Ausgabe wieder normal  zu haben. Erst ein reboot des Host Systems normalisiert die Ausgabe.
Hat jemand einen Tip?
List vom device:
   ALSADEVICE hw=0.0
   DEF        hw=0.0
   MODE       DIRECT
   NAME       MyTTS
   NR         845
   STATE      Initialized
   TYPE       Text2Speech
   Readings:
     2016-02-05 20:30:10   duration        8
     2016-02-05 20:30:10   endTime         00:00:00
     2016-02-05 20:30:14   playing         0
     2015-10-17 22:35:07   volume          100
   Helper:
     Text2Speech:
   DbLogExclude .*
   TTS_CacheFileDir /opt/fhem/cache
   TTS_UseMP3Wrap 1
   room       Sprachausgabe
   verbose    3
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Hollo
Hmm, habe keine direkte Idee, aber...
hast Du Dir die entsprechende(n) mp3-Date(en) mal direkt angehört?
Ist da der "Fehler" mit drin, oder ist es ein Wiedergabe-Problem?
Das mit dem FHEM-shutdown kann ich mir vorstellen; wenn müsste es ja ein Problem des mplayers oder alsautils sein.
Dann würde auch eine Behebung durch einen reboot Sinn machen.
Ähnliches Verhalten konnte ich bei mir noch nicht feststellen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
franky08
Die mp3´s sind OK, dass tritt erst auf wenn fhem so ca. 1 Woche läuft und lässt sich durch shutdown restart von fhem NICHT abstellen, nur ein reboot vom ZBOX nano bringt Abhilfe. seltsam  :o
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Hat keiner das Problem und einen Tipp zur Beseitigung?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
