[gelöst] SVG Plog und "verwaiste" Device:Reading Einträge
Begonnen von Jorge3711, 06 November 2015, 09:31:04
Jorge3711
wenn ich ein SVG Plot erzeuge oder ein vorhandenes ändere, habe ich im DropDown für Device:Reading Einträge von Devices und deren Readings welche es schon lange nicht mehr gibt. Durch diesen Umstand wird die Auswahl des gewünschten Device:Reading unnötig erschwert und artet in eine Scrollorgie aus.
Wie kann man diese verwaisten Einträge tilgen?
Danke und Gruß
Carsten
Tedious
Ich hatte das Problem noch nicht, aber wenn Du die entsprechenden Bereiche aus der fhem.cfg gelöscht hast solltest Du auch im log-Ordner noch die Dateien löschen. Denn dürfte das passen. Empfehle Dir den MidnightCommander, der stellt das schön übersichtlich dar.
Jorge3711
Ein Großteil der "Leichen" waren ursprünglich mal in meinem DBlog die Filelogs habe ich aufgeräumt (außer das fhem-datum.log), z.B. das Device myKM200. In der Datenbank gibt es keine Deviceeinträge mehr die auf myKM200 passen würden.
mysql> select DISTINCT(READING),DEVICE from history where DEVICE = 'myKM200';
Empty set (0.00 sec)
mysql> select DISTINCT(READING),DEVICE from history where DEVICE like 'my%';
In der fhem.cfg ist nix mehr drin:
/opt/fhem# grep myKM200 fhem.cfg
/opt/fhem#
Wo merkt sich FHEM die alten Device Reading?
Danke und Gruß
Carsten
Tedious
Puschel74
Soweit mir bekannt werden in der Datei ./fhem/log/fhem.save die Daten für den Plot-Editor gesammelt.
Vielleicht diese Datei einfach mal löschen - sie sollte mit dem nächsten Event wieder angelegt und aktuell gehalten werden.
In dieser Datei werden automatisch keine verwaisten Einträge gelöscht - oder ich hab was verpasst.
krikan
Puschel74
Zitat von: krikan am 06 November 2015, 21:52:49
Die Events werden grds. in log/eventTypes.txt gespeichert.
fhem.save ist das standardmäßige statefile: http://fhem.de/commandref#statefile
Oder so - was natürlich richtig ist.
Fehler von mir - weiß doch warum ich ruhig bin.
Jorge3711
Danke für die Antworten und den Hinweis auf EventTypes. Aus Euren Ausfühungen habe ich verstanden, dass ich die EventTypes bereinigen sollte und danach die verwaisten Einträge im Ploteditor verschwunden sein sollten. Gesagt, getan - leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis.
Nach
set eventTypes flush
set eventTypes clear
habe ich immer noch die alten, verwaisten Einträge im Ploteditor zur Auswahl. Noch jemand einen Hinweis?
Danke und Gruß
Carsten
Jorge3711
Hat vielleicht noch jemand eine Idee zu diesem Thema? :)
Carsten
marvin78
eventTypes ist schon der richtige Tipp. Hast du mal nach der Datei gesucht? Wie groß ist sie? Was steht drin?
krikan
Nach
Die Reihenfolge der beiden Befehle ist laut commandref und dem verlinkten wiki-Beispiel falsch.
Gruß, Christian
Jorge3711
Die Datei /opt/fhem/log/eventTypes.txt ist aktuell leer (0 kb), wenn ich den SVG-Plot ändere habe ich aber immer noch die verwaisten Einträge. Fhem neustart nötig? Das habe ich nämlich nicht gemacht.
Grüße Carsten
krikan
Nach Test komme ich zu dem Ergebnis, dass die eventTypes.txt bei RegExp im Ploteditor nicht verwendet wird.
Vielmehr werden die Werte für die RegExp-Auswahlliste mMn aus der Analyse des Filelog in Source gewonnen.
Also den Ansatz evtl. mal verfolgen und berichten.
Gruß, Christian
Jorge3711
die Baustelle ist immer noch offen, und nach ein paar Geräteänderungen nervt sie mich gerade wieder.
Weder in der eventTypes.txt oder aber in FileLogs tauchen die verwaisten Geräte/Readings auf. Das /opt/fhem/log Verzeichnis habe ich erst vor ein paar Tagen von Altlasten bereinigt. In den FileLogs kommt z.B. das nicht mehr vorhandene Device "myKM200" nicht vor:
fhem:/opt/fhem/log# grep -rni mykm200 *
fhem:/opt/fhem/log#
Grundsätzlich verwende ich ja auch das DBLog, aber auch in der Datenbank stehen keine Readings mehr:
fhem:/opt/fhem/log# mysql --host=$SERVER --user=$USER --password
Enter password:
mysql> use fhem;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> SELECT DISTINCT(READING) FROM history WHERE DEVICE like '%200%';
Empty set (2.60 sec)
mysql> SELECT DISTINCT(READING) FROM history WHERE DEVICE like '%plan%';
Empty set (2.63 sec)
mysql>
In der Datenbank sind folgende Devices vorhanden:
mysql> SELECT DISTINCT(DEVICE) FROM history;
| DEVICE                         |
| 1wire_temp_test                |
| Buderus                        |
| User3                          |
| DS18B20_Heizung_RL             |
| DS18B20_Heizung_VL             |
| Fernseher                      |
| HMLAN1                         |
| User1                          |
| User2                          |
| garage_tfk_tor                 |
| gb172                          |
| temp_heizung_diff_inputreturn  |
| temp_heizung_diff_inputreturn1 |
| temp_heizung_input             |
| temp_heizung_return            |
15 rows in set (0.01 sec)
Haha, aber bei einem Blick in die current Tabelle sieht das dann so aus:
mysql> SELECT DISTINCT(DEVICE) FROM current;
| DEVICE                           |
| global                           |
| myKM200                          |
| Temperaturen                     |
| flur_oben_rollladen              |
| rolladen_runter                  |
| db_erbach_ulm                    |
| rg_fahrplan                      |
| kueche_rollladen                 |
| kueche_rollladen_rechts          |
| wz_rollladen_balkon              |
| wz_rollladen                     |
| wz_rollladen_balkontuer          |
| Spritpreise                      |
| wz_Hintergrundbeleuchtung_Sofa   |
| wz_Hintergrundbeleuchtung_TV     |
| wz_Hintergrundbeleuchtung        |
| wz_ZeitSchaltHintergrundBeleucht |
| wz_deckenleuchte_sw_Rechts       |
| sz_nl_carsten                    |
| sz_Nachttischlampen              |
| sz_Alles                         |
| kueche_rollladen_links           |
| garten_sw_up_buero               |
| Garten_Alles                     |
| garten_lampe_aufgang             |
| garten_lampe_haustuer            |
| bad_rollladen                    |
| ez_rollladen                     |
| wz_rollladen_sofa                |
| logDB                            |
| sz_hauptlicht                    |
| sz_fernbedienung                 |
| rg_battery                       |
| sz_fernbedienung_Btn_01          |
| sz_fernbedienung_Btn_04          |
| sz_nl_zelmira                    |
| sz_fernbedienung_Btn_03          |
| geofancy                         |
| User1                            |
| User2                            |
| User3                            |
| Fernseher                        |
| ez_licht_decke                   |
| garage_tor_status                |
| HMLAN1                           |
| wz_licht_decke                   |
| garage_tfk_tor                   |
| HM_Repeater_1                    |
| gb172                            |
| CUL_HM                           |
| CUL_FS20                         |
| 1wire_temp_test                  |
| DS18B20_FF31B7A41503             |
| DS18B20_FFA89AA41503             |
| Buderus                          |
61 rows in set (0.01 sec)
Siehe da, trotz anderweitiger Konfiguration holt sich der Ploteditor neben den Readings aus der history Tabelle auch Readings aus der current Tabelle. Nachdem ich die current Tabelle bereinigt habe, passt es wieder.
Nur mal so als Rückmeldung.
Carsten
