Gembird Energenie EG-PM1W
Begonnen von MarkusS, 20 September 2014, 19:27:01
MarkusS
habe mir eine Energenie EG-PM1W gekauft und möchte diese mit FHEM nutzen. Leider scheint das Web Frontend nicht das gleiche zu sein wie bei der EG-PM2-LAN. Somit funktioniert das entsprechende FHEM Modul nicht. Erster Unterschied ist schon mal dass wohl im Gegensatz zur PM2 sowohl ein Benutzername als auch das Passwort nötig ist.
Habe bereits herausgefunden daß man auf das Embeded Linux mit Telnet zugreifen kann. Leider habe ich aber noch nicht herausgefunden wie man hierüber Schaltbefehle absetzen kann.
Hat evtl. jemand die Möglichkeit das Modul für die EG-PM2-Lan so umzuschreiben daß das quasi kompatibel zum Gembird eigenen Power Manager ist - da findet ja eine Kommunikation nicht über den Webbrowser sondern über einen Port 5000 statt.
Leider sind meine Programmierkenntnisse zu bescheiden um das selbst machen zu können.
Markus
Nachtrag 25.9.14
Ich habe heute vom Gembird Support die Info bekommen daß mit dem nächsten Firmware Update das Schalten mit Telnet möglich sein soll.
Selbst herausgefunden habe ich daß bereits jetzt die Verbindung per Telnet möglich ist. Weiterhin lässt sich auch schon ein Schaltbefehl mit gpio w 21 on/off absetzen. Leider stürzt anschliessend da embeded Linux ab und man muss die Steckdose stromlos machen.
Vielleicht hilft diese Info dem ein oder anderen schon mal weiter.
Markus
1x RasPi with FHEM, COC1001, 1x HMS100TF, 1x HMS100T HMLAN, FS20ST, BDKM, 1wire Temperatur/Feuchte
starfish
etwas spät aber dennoch zum thread passend:  die aktuelle Firmware EG-PM1W 1.0.9.4 ( 00:00:04 Apr 17 2015 ) lässt sich via telnet absturzsicher  ansteuern mit
"power on"   und "power off"
