Tür/Fensterkontakt stündliche Statusmeldung (Homematic).
Begonnen von maxxnet, 25 Juni 2016, 23:08:58
frank
2016-06-26_20:24:57 Tor_Sen1 closed
2016-06-27_00:27:13 Tor_Sen1 ResndFail
2016-06-27_00:27:13 Tor_Sen1 MISSING ACK
2016-06-27_01:27:06 Tor_Sen1 closed
da sich hier der state des devices geändert hat, wird für die regelmässige statusmeldung dann auch wieder ein event ausgelöst.
bei homematic würde ich (fast) immer nicht den state vom device überwachen, sondern ein anderes reading nutzen. davon gibt es ja mehr wie genug. für diesen fall das reading contact, da hier keine zusätzlichen protokollmeldungen auftauchen.
allerdings gibt es hierbei wahrscheinlich folgendes problem: sollte der contact gepeert sein, wird es jeweils 2 meldungen für closed/open geben: zb. "closed (to broadcast)" und "closed (to my_peer)".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ellert
Das DOIF https://forum.fhem.de/index.php/topic,54982.msg466679.html#msg466679 würde es abfangen, da nur auf closed/open getriggert wird, abwechselnd einmal.
