Anzeigen von 3 Stati beim HM-ES-PMSw1-Pl
Begonnen von mod71, 22 August 2016, 00:23:03
mod71
ich habe folgende Vorstellung, ich habe einen Steckdosenschalter mit Leistungsmessung (HM-ES-PMSw1-Pl) daran hängt meine Dunstabzugshaube.
Es gibt ja die Vorschrift, das wenn man einen brennenden Kamin hat, die Dunstabzughaube nur starten darf, wenn ein Fenster auf ist. Deshalb möchte ich folgenes im FTUI angezeigt bekommen.
Satus des Switches "rot" wenn die Fenster geschlossen sind, "blau" wenn ein Fenster auf ist aber die DAH nicht eingeschaltet ist, also ein Betriebsbereit und "grün" wenn dann Leistung gezogen wird (DAH ist eingeschaltet).
Ich habe aber leoder garkeinen Schimmer, wie man soetwas realisieren kann. Hat jemand eine Idee, dies umzusetzen ?
Danke und Gruß
Markus
setstate
Hier braucht man eine Logik, wo zwei Readings verknüpft werden: Fenster-Status und Steckdosen-Status.
Das kann man nur vorab in FHEM implementieren. Du musst also dort ein UserReading anlegen, was am Ende deine Wunschfarbe als Wert (Color in Hex) ausgegeben wird. Den kann man dann im FTUI nutzen:
data-off-background-color="MyDevice:MyUserReading"
data-on-background-color="MyDevice:MyUserReading"
mod71
