Z-Wave Fibaro Tür und Fensterkontakt FIB_FGK-103 gibt keinen Ton mehr von sich
Begonnen von MarkusAutomaticus, 05 November 2016, 20:48:29
MarkusAutomaticus
ich habe den Z-Wave Fibaro Tür und Fensterkontakt FIB_FGK-103 Anfang Mai in Betrieb genommen und seit dem 1.11.
kommen keine aktualisierten Readings mehr
   DEF        fd1cb8e9 15
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Haustuer
   NR         68
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fd1cb8e9
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  0f
   Readings:
     2016-11-01 11:44:44   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-17 14:18:22   UNPARSED        WAKE_UP 028403
     2016-11-01 16:27:59   alarm_type_00   level 0 node 15 seconds 0
     2016-10-23 16:02:58   basicSet        0
     2016-11-05 14:54:01   neighborList    ZWDongle_0 SireneWohnzimmer HzgKinderBad
     2016-11-01 16:38:17   reportedState   closed
     2016-11-01 16:38:17   state           closed
     2016-11-01 11:44:46   timeToAck       0.061
     2016-11-01 11:44:46   transmit        OK
     2016-10-23 17:45:56   wakeup          notification
   SendStack:
     set:480f90
     get:130f02800225b6
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION BATTERY CRC_16_ENCAP WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SCENE_ACTIVATION BASIC
   devStateIcon closed:fts_door_right@green open.*:fts_door_right_open@red
   neighborListPos 31.28089080771773,127.58183154238768
   room       Eingang,Türen,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:1 WAKE_UP:1
Ich hoffe mal nicht, dass er defekt ist und vermute, dass die Batterie schlapp gemacht hat.
Kann das sein, gerade mal nach einem halben Jahr?
Kennt jemand günstige Bezugsquellen für diese Batterien?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
A.Harrenberg
je nachdem wie lang Du das WakeUp-Interval eingestellt hast, wieviele "Öffnungen" gemacht wurden und ob dem Ding auch schon mal kälter wird, geht das mit den Batterien recht schnell. Ich habe hier einen AEOTEC Multisensor 6 stehen der von zwei CR123 gespeist wird. Mit viel spielen frisst der die Batterien innerhalb von 6 Wochen...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
MarkusAutomaticus
Hallo Andreas,
deinen Ausführungen entnehme ich, dass das Ableben der Batterie durchaus realistisch ist.
Bleibt die Frage: Welche Batterie empfehlenswert ist und wo man sie am günstigsten bekommt.
So bequem das mit zWave ist, beginne ich meinen Kumpel zu beneiden, der sein Smarthome komplett kabelgebunden aufgebaut hat.
Vom Batterieverbrauch abgesehen muss er zum Beispiel auch nie darauf warten, bis ein Sensor sich dazu bequemt, aufzuwachen, wenn er etwas von ihm will.
Die Teile sind einfach rund um die Uhr zugänglich.
Btw. hätte ich eigentlich erwartet, gewarnt zu werden, wenn der Saft zur Neige geht.
Es handelt sich immerhin um den Sensor an der Haustür. Wenn der sich einfach sang und klanglos zur Ruhe legt, dann kann ich mir mein Sicherheitskonzept in die Haare schmieren.
Markus
A.Harrenberg
günstige Bezugsquellen kenne ich keine, ich suche immer in der Bucht...
Du musst mal schauen ob Du an dem Ding einstellen kannst das er Dir den Batteriezustand bei jedem WakeUp-Intervall mitschickt. Das Intervall kannst Du ja auch ruhig auf 1x täglich hochsetzen, das reicht i.A. völlig aus. Dann musst Du Dir noch eine Abfrage basteln wenn der Zustande eine Schwelle unterschreitet. Teilweise kann man da auch am Gerät konfigurieren/aktivieren.
Wie man am geschicktesten feststellt ob das Ding gar nicht mehr sendet kann ich Dir momentan aber auch nicht verraten. Vermutlich kann man da "watchdog" für verwenden, habe ich aber noch nie gemacht.
Andreas.
