Beleuchtung (Hue/ Lightify) bei Status unreachable auf 0 Steuern
Begonnen von stebar_, 04 November 2016, 22:52:08
stebar_
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Problemstellung und benötige ein bisschen Hilfe:
Ich betreibe verschiedene Leuchten vom Typ Hue und Lightify. Diese haben den State unreachable wenn der Lichtschalter ausgeschaltet ist, der pct Wert bleibt Weiterhin bei dem alten Wert z.B. 25%. Wenn ich nun die FHEM Widget App unter iOS aufrufe sieht es so aus, als wenn das Licht noch auf 25% eingeschaltet ist. Es gibt jetzt den Ansatz, dass ein neuer Dummy erstellt wird der den pct Wert aus dem Device übernimmt, und bei dem State unreachable den Wert auf 0% schreibt. Dieser Dummy Wiederrum in das Widget ersatzweise eingebunden wird und bei einer Änderung dieses wieder zurück in das eigentliche Device schreibt. Das lässt sich bestimmt mit DOIF lösen. Ich habe mir die fhem.pl Referenz zu DOIF angeschaut, komme aber nicht weiter...
Ellert
Wie weit bist Du, poste mal Deinen Versuch als Vorlage und beschreibe mal, wo Du nicht weiter kommst.
