Statefile und Readings mit Wert 0
Begonnen von reuter14, 10 Dezember 2016, 22:29:02
reuter14
es scheint da ein Problem im Statefile zu geben mit Readings, die den Wert 0 haben. Konkret geht es bei mir um Homematic-Aktoren für Jalousien. Nach einem Neustart von FHEM stehen die Readings auf "off", die vorher 0 waren. Besonders spaßig: das Reading R-driveTurn ist dann "off.5".
Da ich die Rollopositionen auswerte, z.B. > 50, hagelt es Fehlermeldungen, wenn off mit 50 verglichen werden soll.
reuter14
Ja, es ist ein eventMap definiert. Und der ersetzt mir die Nullen in den Readings? Auch innerhalb eines Wertes, wie bei 0.5?
