[gelöst] Problem mit circlemenu in mobiler Oberfläche
Begonnen von klausw, 08 November 2016, 00:21:08
klausw
Hallo
ich bekomme circlemenu in einer <section> in der Mobilen FTUI Ansicht nicht zum laufen.
Dazu habe ich einfach den Code aus dem bei mir funktionierendem index-example.html kopiert:
<section>
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu">
  <ul>
<li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +3" data-icon="">2</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +9" data-icon="">9</div></li>
<li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +C" data-icon="">12</div></li>
  </ul>
</div>
</section>
Beim klick auf den Button dunkelt sich der Bildschirm ab und das Menü geht normal auf. Allerdings lässt sich keiner der Buttons drücken. Nach einer Weile geht das Menü wieder zu.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
klausw
So, ich habe nochmal den kompletten Header meiner "gridster" Seite, wo circlemenu funktioniert auf die mobile Seite Übertragen...ohne Erfolg.
Das circlemenu öffnet sich, es lässt sich aber keiner der Buttons drücken.
Wird das irgendwie im Hintergrund geöffnet?
Stril
Hallo!
Ich kann das Problem bestätigen. Auf der "mobilen" Seite habe ich genau das gleiche Verhalten, wie Du.
Es scheint ein Ebenenproblem zu sein.
Was ich noch herausfinden konnte:
Es ist nur auf der "obersten Seite" das Problem. Wenn ich das Element weiter unten platziere (scrollen), ist es bedienbar. Wird es oben platziert, wird der ganze Bereich grau und die Elemente sind nicht bedienbar.
Ich hoffe, das war nicht ZU kryptisch.
Phil
setstate
klausw
Bei funktioniert es, seit du es gefixed hast.
Habe vergessen das auf gelöst zu setzen.
Stril
Hallo!
Ich kann leider nicht auf die aktuelle Version wegen der Probleme mit dem iPad (immer wieder Reconnect, jede Minute)
Ich teste aber mal
Stril
Hallo!
Ich kann den Fehler mit der aktuellen Version nicht reproduzieren. Sieht gut aus. Circlemenu funktioniert in der mobilen Oberfläche.
Danke und Grüße
Phil
