Seit gestriegem Update Fehlermeldungen
Begonnen von Tommy82, 08 Dezember 2016, 07:05:31
Tommy82
seit dem gestriegen Fhem update habe ich folgende Meldungen imLog:
2016.12.07 13:04:28.611 1: ERROR: >0F0FF011FF not defined (Switch code: F0)!
For autocreate please use the on button.< returned by the IT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2016.12.07 13:04:28.614 1: ERROR: >0F0FF011FF not defined (Switch code: F0)!
2016.12.07 13:04:28.617 1: ERROR: >0F0FF011FF not defined (Switch code: F0)!
2016.12.07 13:04:28.619 1: ERROR: >0F0FF011FF not defined (Switch code: F0)!
Ich kann aber noch nicht zuordnen was diese auslöst
Allnetl Wandtablett mit FTUI
bjoernh
Ein Empfang eines He800 IT Schalters.
Tommy82
Wie sieht sowas aus?:-) Also hier im Aushalt gibt es keine neuen Geräte
bjoernh
Vielleicht aber in der Nachbarschaft,  oder halt eine Fehlinterpretation vom Cul.
sash.sc
Tritt bei mir auch auf, wenn Schalter mit dem v3 Protokoll geschaltet werden
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Tommy82
Mit dem V3 hab ich einige Steckdosen, hatte aber noch nie die Fehlermeldung.
Wie sieht den so ein He800 Schalter aus
bjoernh
torte
Moin
bei mir auch:
2016.12.07 22:26:24.426 1: ERROR: >CUL433 Sensor Typ 25 not supported, please report sensor information!< returned by the Hideki ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2016.12.07 22:28:22.775 1: ERROR: >000000FFFF not defined (Switch code: F0)!
2016.12.07 22:28:23.697 1: ERROR: >00000F0FFF not defined (Switch code: F0)!
2016.12.07 22:28:24.479 1: ERROR: >00000FF0FF not defined (Switch code: F0)!
Zitat von: bjoernh am 08 Dezember 2016, 07:50:36
Google Home Easy
Soll das heißen das Home Easy jetzt mit CUL funktioniert oder?
Torte
bjoernh
Aber schon lange.
Du brauchst halt die a-culfw
torte
hab ich, aber schon lange nicht mehr upgedatet  :o V 1.20.04
Wenn ich update sind den Meldung im Log dann wech?
bjoernh
Ne,  die haben damit nichts zu tun.  Es kann sein dass es weniger gibt.  Kommt halt drauf an was der Cul aufschnappt und weiterleitet.
Tommy82
Also google home easy hab ich definitiv nicht, hm mal sehen ob die Meldungen noch häufiger kommen und ob ich sie irgendwo zuordnen kann
Tommy82
Hab heute auch wieder die Meldungen, kann ich die irgendwie ignorieren?
Puschel74
Schon traurig aber ich vermute mal mit
Zitatgoogle home easy
war wohl eher gemeint das du mal deine geliebte Suchmaschine nach Home Easy befragst  ???
Eigentlich besitzt jedes Device das Attribut ignore 0/1 - soll heissen es lässt sich auf 0 oder 1 setzen.
Mit 1 wird das Attribut aktiviert und mit 0 deaktiviert (man glaubt es kaum  ;D )
Hast du das mal versucht?
Sollte das nicht klappen, also kein Attribut ignore vorhanden sein wäre es Zeit den Modulautor darauf zu stossen das nachzurüsten.
