Neo-Pixel Stripe vs Einzeln
Begonnen von JudgeDredd, 03 Februar 2022, 18:56:37
JudgeDredd
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit dabei etwas mit den NeoPixel LEDs zu "spielen".
Dazu habe ich u.a. mir folgende LEDs besorgt:
Das Steuerscript habe ich auf einen ESP12E geflasht.
Nach der Beschreibung sollten beide Artikel ja Baugleich sein.
Jetzt ist es aber so,
  • wenn ich beispielsweise eine LED vom Stripe (1) abschneide, dann funktioniert alles wie erwartet (LED leuchtet in der gewünschte Farbe).
  • wenn ich aber eine einzelne LED aus (2) mit dem selben Script und gleicher Anschlußweise steuere,
    dann kommt die gewünschte Farbe zwar auch, aber sie "zuckt" in unregelmäßigen Abständen in einer anderen Farbe.
Kann mir jemand hier erklären, wo der Unterschied der beiden (angeblich Baugleichen) Artikel liegt ?
Nach meinem Verständnis muss es ja einen geben, sonst wäre das Verhalten ja identisch.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Papa Romeo
... was passiert, wenn du eine Solche und eine Solche zusammen ran hängst ?
Papa Romeo
JudgeDredd
Gute Idee ! (auf die ich selbst nicht gekommen bin ???)
LEDs:
Bei der Anordnung:
ESP12E => 2 => 1
"Zappelt" die 2 weiterhin wie im ersten Test und die 1 nur ganz minimal
Bei der Anordnung:
ESP12E => 1 => 2
Bleiben alle LEDs konstant, wie es sein soll (also auch die 2)
Da scheint auf dem Stripe irgendwas zu sein, was bei den einzelnen fehlt  :o
Optisch kann ich aber nix erkennen.
JudgeDredd
Papa Romeo
...würde sagen, unterschiedliche Datenverabeitung / Datenweitergabe ...
Papa Romeo
JudgeDredd
Ja, irgendsowas wird es wohl sein.
Schade nur, das man das nicht in der Artikelbeschreibung erkennen kann und auch in den Bewertungen ist das nicht erwähnt.
Ich hätte bei baugleichen LEDs was anderes erwartet.
Naja, dann werde ich vermutlich eine "Opfer-LED" vom Stripe am Anfang nehmen und danach den Rest verbauen.
Papa Romeo
... was vielleicht noch sein könnte, dass die Einen an den Datenein-/ausgängen Pullup´s haben und die Anderen nicht ...
Papa Romeo
JudgeDredd
Zitat von: Papa Romeo am 05 Februar 2022, 12:04:49... was vielleicht noch sein könnte, dass die Einen an den Datenein-/ausgängen Pullup´s haben und die Anderen nicht ...
Auf den Bildern kann man ja erkennen, das die einzelnen NeoPixel noch einen Widerstand (R1) onboard haben.
Den habe ich testweise auch schonmal ausgelötet und überbrückt. Hat aber auch nix geholfen.
Ich werde einfach bei meinem Plan (eine LED vom Stripe vorbauen) bleiben.
Es sei denn, Du hast einen Vorschlag wie es ohne funktionieren könnte.
JudgeDredd
Papa Romeo
nee ... im Moment keine andere Idee ...
Papa Romeo
