Thermostat veliert alle Verbindungen und geht auf "Ins"?
Begonnen von newan, 19 Februar 2017, 18:33:47
newan
ich habe ein Problem mit einem Thermostat. Diese Ist mit einer Wandthermostat gepaired un der Vccu.
Bisher ging es Problemlos habe aber wegen dem Umbau auf die Vccu das Gerät auf Werksteinstellung zurück gesetzt und dann neu mit der Vccu gepaired.
Seit dem habe ich das Problem das das Gerät sich nach einigen Stunden bis Tagen komplett verabschiedet und im Diesplay steht dann "Ins". Nach Bestätigung der mittleren Taste beginnt die "Adpat" - Fahrt und das Thermostat läuft wieder paar Stunden bis Tage. Danach das selbe Spiel.
Ein Gleiches Thermostat an einer anderen Heizung läuft die ganze zeit ohne Probleme.
Was könnte ich testen oder machen?
List:
Save config
Tablet-UI
SlideShow
9.90_Logs
Bad
CUL_HM
HUEDevice
Spritpreise
System
Unsorted
Wetter
Wohnzimmer
alexa
dummy
plot_Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CUL0_MSGCNT 2
   CUL0_RAWMSG A0F7586102E2EE00000000AACD90D0000::-52.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -52.5
   CUL0_TIME  2017-02-19 18:28:31
   DEF        2E2EE0
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     2
   NAME       WZ.Heizung.Links
   NOTIFYDEV  global
   NR         247
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ.Heizung.Links_Weather
   channel_02 WZ.Heizung.Links_Climate
   channel_03 WZ.Heizung.Links_WindowRec
   channel_04 WZ.Heizung.Links_Clima
   channel_05 WZ.Heizung.Links_ClimaTeam
   channel_06 WZ.Heizung.Links_remote
   lastMsg    No:75 - t:10 s:2E2EE0 d:000000 0AACD90D0000
   protLastRcv 2017-02-19 18:28:31
   rssi_at_CUL0 min:-53 avg:-52.75 max:-52.5 cnt:2 lst:-52.5
   Readings:
     2017-02-19 18:26:26   Activity        alive
     2017-02-19 02:47:11   CommandAccepted yes
     2017-02-18 11:07:16   D-firmware      1.3
     2017-02-18 11:07:16   D-serialNr      LEQ0783323
     2017-02-19 02:47:11   PairedTo        0xC03377
     2017-02-01 20:01:37   R-backOnTime    10 s
     2017-02-01 20:01:37   R-burstRx       on
     2017-02-01 20:01:37   R-cyclicInfoMsg on
     2017-02-01 20:01:37   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-02-01 20:01:37   R-pairCentral   0xC03377
     2017-02-19 02:47:11   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:C0 0B:33 0C:77 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-02-19 18:26:10   RegL_07.
     2017-02-19 18:28:31   actuator        0
     2017-02-19 18:28:31   battery         ok
     2017-02-19 18:28:31   batteryLevel    2.8
     2017-02-05 15:12:52   controlMode     manual
     2017-02-19 18:28:31   desired-temp    21.5
     2017-02-19 18:28:31   measured-temp   21.7
     2017-02-19 18:28:31   motorErr        ok
     2017-02-19 02:39:58   powerOn         2017-02-19 02:39:58
     2017-02-19 02:39:58   recentStateType info
     2017-02-19 02:47:18   state           CMDs_done
     2017-02-19 02:44:08   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   117
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2E2EE0,00,00,00
       nextSend   1487525311.92307
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2E2EE0
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL0
     Mrssi:
       mNo        75
       Io:
         CUL0       -50.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -52.75
         cnt        2
         lst        -52.5
         max        -52.5
         min        -53
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      CUL0
   IOgrp      VCCU:CUL0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0783323
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hollo
Werkseinstellung und neu Anlernen war m.E. nicht erforderlich.
Du kannst jederzeit eine vccu einrichten, ohne neu anlernen zu müssen.
Wenn das Ding nach der Adaptierfahrt funktioniert, hat es ja scheinbar noch alle Verbindungen.
Ich tippe mal auf eine zu Ende gehende Batterie (aktuell ja 2.8V bei Dir), bei der beim Verfahren des Motors die Spannung zusammenbricht, weshalb das Ding dann anhält und quasi neustartet.
Das würde zumindest genau die Displayanzeige erklären.
P.S.: Du kannst das Teil parallel auch auf FW 1.4 updaten.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
newan
Ja das hab ich auch nun verstanden, aber es war schon passiert ;-)
Korrekt, danach arbeitet es sauber
O.k wieviel Volt wären voll 3,0?
Hab ich via Fhem und Cul probiert aber derzeit ncht erfolgreich funktioniert. Muss glaub ich erst den Cul updaten der ist noch auf 1.55
Wollte mir aber jtzt nicht noch mehr Probleme ins Haus holen
