[gelöst] PRESENCE ping von raspberry zum Handy antwortet nicht
Begonnen von Carsten K., 21 Februar 2017, 19:22:59
Carsten K.
Hallo Gemeinde,
ich verwende PRESENCE, um z.B. RESIDENTS zu steuern.
Netzwerk:
- Fritzbox 7390 mit DSL-Zugang (192.168.178.1)
- Fritzbox 7170 als Router (192.168.178.40)
- Samsung S4 mit IP über DHCP (192.168.178.77)
- Raspberry  (192.168.178.46)
- diverse andere Geräte
Wenn ich von meinem Windows-PC ein "ping 192.168.178.77" absetze, bekomme ich wie erwartet 4 Antworten mit ca. 65ms.
Wenn ich nun vom Raspberry denselben Befehl absetze, bekomme ich nur sporadisch eine Antwort. Häufig gar nix:
root@raspi:~# ping 192.168.178.77
PING 192.168.178.77 (192.168.178.77) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.178.77 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5006ms
Es scheint nur bei diesem Handy nicht zu funktionieren.
Das Handy meiner Frau antwortet konstant.
Wo kann ich zu suchen anfangen?
FHEM funktioniert soweit (auch Internetdienste).
Freundliche Grüße
Carsten
NUC FHEM on Debian, CC1101-USB-Lite 868MHz;
HM_HM_CC_RT_DN, HM-LC-SW1-PL2, HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-TX-WM
FRITZ!DECT 200
Philips TV (Android), VuDuo2, VU Ultimo4k
Thorsten Pferdekaemper
das ist jetzt aber keine FHEM-Frage...
Versuch mal ping -r und ping -R
Außerdem könnte traceroute interessant sein.
   Thorsten
FUIP
mumpitzstuff
Moderne Handys schalten das WLAN nur sporadisch ein wenn man nichts tut. Nur bei alten Handys bzw. altem Betriebssystem geht das vielleicht noch. Such mal nach SNMP vielleicht ist das etwas zuverlässiger, aber auch das bezweifle ich. Mein Handy meldet sich im doze Mode nur alle Stunde...
erklärt das den Unterschied zwischen Windows und Linux? Ok, kann sein, dass das in dem Fall auch Zufall war...
   Thorsten
FUIP
hschuett
da Du DHCP verwendest, könnte es ggf. sein, dass sich die zugewiesenen IP-Adressen im Laufe der Zeit ändern.
Damit würde Dein ping nicht mehr wie erwartet funktionieren bzw. ggf. halt nicht das Smartphone sondern ein anderes Gerät Deines Netzes anpingen.
Über die FritzBox kannst per PRESENCE auch die "Anwesenheit" von MacAdressen prüfen. Die FritzBox liefert dazu eine Liste von im Netzwerk angemeldeten/aktiven Geräten. Über die selbstgebaute Funktion NetDevFB frage ich den Gerätenamen und die MacAdresse über das Modul FritzBox ab. Das ganze funktioniert bei mir zuhaus seit einem halben Jahr sehr zuverlässig.
define presence_Carsten PRESENCE function {NetDevFB("FritzBox","mac_C0_CC_F8_EA_87_77","Carstens-SmartPhone")} 60 60
attr presence_Carsten event-on-change-reading state
attr presence_Carsten room Bewohner
Grüße, Harald
Wernieman
Der Unterschied dürfte sein, ob ein "udp" oder "icmp" ping verwendet wird.
Sofern ich weiß, pingt Windows mit UDP, wodurch die Meisten Handys "aufwachen". Bei ICMP dagegen nicht und das ist der Standard-Ping bei Unix. Meine Empfehlung: Suche Dir eine andere Möglichkeit des Prüfens, denn das er nicht Aufwacht hat Stromspargründe.
- Bitte um Input für Output
kadettilac89
Freundliche Grüße
Carsten
Ich hatte das selbe Problem. Ich habe mir einen Plot dazu gebastelt da es manchmal ging, manchmal nicht. Obwohl das S6 (bei mir auch Samsung Android) im Wlan in der Fritzbox aktiv angezeigt wurde war es manchmal erreichbar, manchmal nicht. Wie schon angedeutet vermute ich auch irgend welche Energiesparfunktionen.
Ich habe dann die Presence-Anwesenheitserkennung durch Geofancy ersetzt. Seitdem ist Ruhe. Kannst mal in der Commandref danach suchen, vielleicht ist es für dich eine Alternative.
bugster_de
ZitatObwohl das S6 (bei mir auch Samsung Android) im Wlan in der Fritzbox aktiv angezeigt
nach meiner Erfahrung hält die FB dieses Bit noch ca. 30 Minuten auf aktiv. Sprich WLAN am Handy ausmachen bedeute dass erst in ca. 30 Minuten dieses Bit auf 0 geht. War zumindest bis FW 6.2x so.
Wernieman
Ist auch verständlich, wenn man weiß, das es beim WLAN kein "abmelden" gibt.
hschuett
...die 30 Min. kann ich nicht bestätigen, meine FB 6490 "erkennt" die inaktiven/nicht mehr im Netzwerk angemeldeten WLAN-Geräte innerhalb von ca. 5 Min.
Hab das mehrmals im Zusammenspiel mit FB, PRESENCE und ROOMATE getestet. Die An-/Abwesenheit in FHEM ist hier sehr zuverlässig, die kleine Latenz (<5min für mich ) ok.
Wernieman
Wirklich ausprobiert mit "aus Reichweite gehen"?
Bei mir liegt die Zeit bei c.a. 15 Minuten .. (manchmal auch schneller)
hschuett
Ich habe eine Ab-/Anwesenheitserkennung in FHEM. Steuerung Alarmanlage, elektrische Verbraucher aus...
Hab's seit 6 Monaten im Einsatz und es funktioniert. Android und iOS Smartphones als Token zur Erkennung von Personen.
Test: WLAN am SmartPhone deaktivieren und warten bis in FHEM der Status "umspringt" --> ca. 5 Min.
Wernieman
"SmartPhone deaktivieren" .. da kann aber noch etwas (je nach Implementierung) im Hintergrund der Fritte "bescheid" geben. z.B. über dhcp-lease .... deshalb auch meine Frage: "aus Reichweite gehen"? Da kann dann bestimmt keine Info gesendet werden ... (Alternativ in eine Gute Blechbüchse geben)
Carsten K.
Vielen Dank für die Antworten :D
Ich habe einiges damit geprüft.
Aktuell habe ich 2 Ergebnisse:
  • ich habe eine neue statische IP vergeben.
    Nach 1 Tag hat es dann auf einmal wieder sauber funktioniert. Ich nehme an, dass sich irgendwo ein IP-Cache verschluckt hat. Bin allerdings auch kein Profi.
  • ich habe das Fritzbox Modul aktualisiert, jetzt kann ich wieder über die Mac-Adresse abfragen.
FRITZ!DECT 200
