Scriptfehler
Begonnen von Guest, 06 Januar 2012, 22:35:41
Guest
ich habe folgendes script in meine fhem.cfg eingebaut.
define jahreszeit dummy
define checkprogram at *22:30:00 {\
  if(jahreszeit="Winter") {\
    fhem ("set FHT_WohnZ desired-temp 21.0 day-temp 21.0 night-temp
18.0")\
  else {\
    fhem ("set FHT_WohnZ desired-temp 20.0 day-temp 20.0 night-temp
17.0")\
Der Aufruf "http://fritz.box:8083/fhem?cmd=set jahreszeit+Winter"
funktioniert einwandfrei und der Parameter "jahreszeit" wird auch
entsprechend angezeigt mit "Winter" angezeigt.
Das Programm führt um 22:30 allerdings nichts aus. Im Logfile von
FHT_WohnZ ist kein Eintrag zu finden.
Wo liegt mein Fehler ?
Gruss
Holger
borsti67
da "Winter" ziemlich offensichtlich nicht numerisch ist, würde ich
zunächst einmal
if(jahreszeit eq "Winter")
draus machen...?
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
danke für den Tip, hatte ich auch schon versucht, hilft aber auch
nicht weiter :-( ...
(jahreszeit eq "Winter") geht auch nicht.
Nach meinem Verständnis müsste doch in die ein oder andere Bedingung
gesprungen werden. Ich fürchte da ist noch irgendetwas anderes faul.
> zunächst einmal
> draus machen...?
> Gruss
> Torsten
Guest
Jetzt hab ichs !!! Danke !
define checkprogram at *23:20:00 {\
  if($value{jahreszeit} eq "Winter") {\
18.0")\
  else {\
17.0")\
> > zunächst einmal
> > draus machen...?
> > Gruss
> > Torsten
