[gelöst] Dummy "updated" alle Readings obwohl nur eines beschrieben wird?
Begonnen von chunter1, 08 März 2017, 08:24:51
chunter1
Ich setzte einige ESP8266 Module ein und schreibe die Daten mittels HTTP Get in Dummies und deren entsprechende Readings.
Also z.B. der Dummy "AUSSENSENSOR" besitzt die Readings "TEMPERATURE" und "HUMIDITY".
Wenn jetzt einzig das Reading "TEMPERATURE" beschrieben wird, ändert sich trotzdem die Timestamp des Readings "HUMIDITY".
Dadurch werden auch im FileLog immer beide Readings geschrieben.
Kann man das irgendwie verhindern, dass immer alle Readings "getriggert" werden?
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
chunter1
jup, event-on-change in Kombination mit event-min-intervall sind die Lösung :)
