Kellerbelüftung
Begonnen von stgeran, 19 April 2017, 08:30:12
stgeran
Ich weis, SuFu und wissenschaftliche Abhandlungen gibt es auch, aber eine einfache Frage:
Lohnt sich das Lüften des Kellers bei folgenden Kriterien?
Keller Temp: 15,3° Feuchte 61% Taupunkt 7,8°
Aussen Temp: 7,2° Feuchte 85% Taupunkt 4,9°
Ist der Taupunkt das ausschlaggebende?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Morgennebel
Nach https://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
ist die absolute Feuchte aussen 8L/qm und innen 4.9L/qm. Ein lüften würde mehr Feuchtigkeit in den Keller einbringen.
Aber mit 85% bist Du im Keller über der Schimmelwachsgrenze und solltest entfeuchten (z.B. mit einem elektrischen Entfeuchter).
Die SuFu hilft Dir, die lange Lösung und die zugehörigen notifies zu finden.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
stgeran
Nur zur Info: der Keller hat 61%, draussen waren es 81%. Hast Du Keller und draussen gedanklich vertauscht?
FHEM auf Raspberry
Morgennebel
Ja... Sorry, mir fehlte der Kaffee am morgen...
Ciao, -MN
stgeran
Also könnte ich lüften.
FHEM auf Raspberry
Morgennebel
Ja, weil die absolute Feuchtigkeit innen mit 8L/qm die aussen mit 6.7L/qm übersteigt. Die Außenluft bringt also trockenere Luft (trotz der höheren rel. Feuchte) in den Keller.
Ciao, -MN
stgeran
Ah, Danke, hab ich mir auch gedacht.
FHEM auf Raspberry
Frank_Huber
Es sind übrigens gramm pro qm, nicht Liter. ;-) aber ja, die absolute feuchte ist der wert der zu vergleichen ist.
Gesendet von meinem JY-S3 mit Tapatalk
Morgennebel
Oh ja, Du hast Recht...
Und ich muß ziemlich neben mir gewesen sein. Was ein niedriger Kaffeewert doch alles bewirken kann...
Danke, -MN
Frank_Huber
Sowas passiert mir auch ab und an. Dachte nur, 8l pro qm ist bisl viel und hab kurz wiki gefragt. ;-)
Jojo11
Das Modul Dewpoint kann auch für absolute Feuchte ausgeben:
https://wiki.fhem.de/wiki/Dewpoint
Schöne Grüße
Jo
stgeran
Das sind ja auch keine qm (Quadratmeter) sondern m³ (Kubikmeter), oder? Weil bei 8Ltr./m² gibts nasse Füsse ;-))
FHEM auf Raspberry
dieda
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
