EasyESP : Sleep und Reedkontakt / Switch liefern falsche Werte
Begonnen von dertester, 05 Juni 2017, 00:25:20
dertester
Hallö,
mit R120 und ESPEasy_v2.0.0-dev10_normal_4096.
Ist ein nackter esp12 bzw auch am nodemcu.
so wie ich die Anleitung verstanden habe:
Im EasyESP einen Switch input auf GPIO 14 eingestellt. GPIO 14 über einen Reedkontakt direkt auf GND.
2 Probleme:
a)Der richtige Zustand wird erst erkannt, wenn der Kontakt seinen Zustand einmal geändert hat.
b)Eine Änderung bzw. das Auslesen nach dem Sleep funktioniert nicht. Er sendet immer den letzten Zustand.
Muss ich das ganze anders verschalten oder einstellen?
Settings
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/e48d60-1496615149.png)
dertester
Hab die Lösung gefunden.
Ich hatte die Option Send Boot State deaktiviert. Bin davon ausgegangen, dass es sich dabei nur um den einmaligen Wert aus den Hardware-Settings handelt.
8)
