[gelöst]nano CUL868 V 1.67 Empfang ESA2000-wz
Begonnen von franky08, 05 November 2017, 19:14:07
franky08
Hallo, ist es überhaupt möglich mit einem nano CUL V 1.67 (ist ein pro mini, geflasht mit der nano CUL FW) einen Stromsensor, ESA2000-wz, zu empfangen? Mit einem COC (V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CSM868 (F-Band: 868MHz) ) geht es problemlos.
list nano CUL:
   CFGFN
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL_LGW_MSGCNT 7
   CUL_LGW_TIME 2017-11-05 18:25:44
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.2.230:85 0000
   DeviceName 192.168.2.230:85
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       CUL_LGW
   NR         88
   PARTIAL
   RAWMSG     V 1.67 nanoCUL868
   RSSI       -76.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-05 18:25:59   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-11-05 18:25:47   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-11-05 18:17:20   raw             No answer
     2017-11-05 18:25:48   state           Initialized
     2017-11-05 18:26:15   uptime          0 00:00:30
   addvaltrigger 1
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   room       LGW
Nicht über die Def. wundern, der CUL ist über LGW also WIFI eingebunden.
Ich habe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79060.0.html
schon einen Thread zu dem Thema aber da es ja mehr ein CUL Problem ist habe ich hier einen neuen eröffnet.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
KölnSolar
Warum sollte es nicht gehen ?
Zitatnano CUL V 1.67 (ist ein pro mini, geflasht mit der nano CUL FW)
und
ZitatCOC (V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CSM868 (F-Band: 868MHz)
unterscheiden sich ja lediglich in der firmware u. den settings.
Settings(freq. etc.) sind gleich ?
Vergleich mal die board.h vom nano(magerer Speicherplatz) mit einem CUL_V3.
Grüße Markus
franky08
Da probier ich schon 3 Tage dran rum, es will nicht funktionieren. Die board.h vom nano CUL hatte ich bezüglich des CC1101 auf 868 Mhz angepasst und dann compiliert und auf den pro mini geflasht.
Laut der Matchlist müsste das Teil empfangen werden:
   CUL_LGW_MSGCNT 1
   CUL_LGW_TIME 2017-11-05 20:53:56
   DEF        192.168.2.230:84 0123
   DeviceName 192.168.2.230:84
   FD         4
   FHTID      0123
   NAME       CUL_LGW
   NR         81
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-05 21:11:04   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-11-05 21:13:03   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-11-05 21:12:51   fhtbuf          AE
     2017-11-05 21:13:02   raw             No answer
     2017-11-05 21:13:04   state           Initialized
     2017-11-05 21:13:09   uptime          0 00:00:05
     2017-11-05 21:13:14   version         V 1.67 nanoCUL868
   addvaltrigger 1
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   room       LGW
list vom COC:
   CMDS       mbCFiAZOGMKbRTVWXefltux
   COC_MSGCNT 190049
   COC_TIME   2017-11-05 21:22:23
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       COC
   NR         15
   PARTIAL
   RAWMSG     tA0E756756CCE
   RSSI       -99
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CSM868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-03 21:15:28   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-11-05 21:15:08   cmds             m b C F i A Z O G M K b R T V W X e f l t u x
     2017-06-27 10:13:40   raw             No answer
     2017-11-05 21:22:23   state           Initialized
     2017-11-05 21:14:38   uptime          67 21:06:10
     2017-11-05 21:14:52   version         V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CSM868 (F-Band: 868MHz)
   addvaltrigger 1
   rfmode     SlowRF
   room       System
Vlt. siehst du da was, ich bin mittlerweile blind...
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
P.S. hier ist mal der komplette Schaltplan vom LGW mit der Erweiterung:
mit FHEM aktuell
KölnSolar
ZitatLaut der Matchlist müsste das Teil empfangen werden:
Nö, das sind ja nur die Clients der 00_CUL.(glaub ich)
Entscheidender wäre
Zitatm b C F i A Z O G M K b R T V W X e f l t u x
vs.
ZitatA B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
aber ein send ESA gibt's glaub ich nicht.
Zitatist ein pro mini, geflasht mit der nano CUL FW
Kenn mich mit den Arduinos nicht so aus aber musst Du da nicht die Mini flashen ?  :-\
HAS_ESA haben beide drin, also nano u. mini :(
settings passen  :(
franky08
Eine FW für den mini direkt gibt es nicht. Laut WIKI nehme man die für den nano.
Mmh...
mit FHEM aktuell
KölnSolar
Aha, dann ist ein miniCUL wieder etwas ganz anderes ?  :-\
Sorry, dann keine Idee  :-[
Nix anderes zum Testen ? 433 ASK/OOK ginge ja auch
franky08
#7
Hab ihn mal auf HM geswitcht, da empfängt er wie wild...
Irgendeine Wetterstation aus der Nachbarschaft kommt auch sporadisch an und wo ich das gerade poste habe ich seit drei! Tagen das Erste mal Daten vom Stromsensor bekommen. Der RSSI ist eigentlich OK, der vom COC ist schlechter und wird zuverlässig, kontinuierlich, empfangen. An was kann das nur liegen...
Hier mal ein neuer list:
   CODE       5aa0
   CUL_LGW_MSGCNT 1
   CUL_LGW_RAWMSG S4F5AA0011E0004BAC400020000000011
   CUL_LGW_RSSI -82
   CUL_LGW_TIME 2017-11-05 22:58:40
   DEF        5aa0
   IODev      CUL_LGW
   LASTInputDev CUL_LGW
   MSGCNT     1
   NAME       Strom
   NR         82
   STATE      CNT: 79- CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 75 LR
   TYPE       ESA2000
     2017-11-05 22:58:40   actual          -1
     2017-11-05 22:58:40   actual_ticks    2
     2017-11-05 22:58:40   battery         ok
     2017-11-05 22:58:40   diff            0.0267
     2017-11-05 22:58:40   diff_sec        0
     2017-11-05 22:58:40   last_sec        1509919120
     2017-11-05 22:58:40   rate            LR
     2017-11-05 22:58:40   raw             CNT: 79- CUM: 309956 CUR: 2  TICKS: 75 LR
     2017-11-05 22:58:40   repeat          -
     2017-11-05 22:58:40   sequence        79
     2017-11-05 22:58:40   state           CNT: 79- CUM: 0.000 CUR: -1.000 TICKS: 75 LR
     2017-11-05 22:58:40   ticks           75
     2017-11-05 22:58:40   total           0
     2017-11-05 22:58:40   total_ticks     309956
     2017-11-05 22:58:40   type            ESAx000WZ
   IODev      CUL_LGW
   model      esa2000-wz
   room       LGW
letzte Daten von 22:58 Uhr also über 20 min alt und es kommen keine weiteren Daten rein, da ist irgendwas faul...
mit FHEM aktuell
franky08
Neuer Ansatz, vlt. stört das WIFI Teil vom ESP massiv den Empfang...
Werde morgen mal das LGW über USB anschließen, damit wären aber alle Vorteile der drahtlosen Übertragung futsch.
mit FHEM aktuell
