[GELÖST]CUL erkennt keine neuen Geräte mehr (alternative FW)
Begonnen von Tommy82, 21 Januar 2018, 12:16:47
Tommy82
ich habe einen 433Mhz CUL, denn ich schon länger im Einsatz mit diversen Intertechno Steckdosen Itr-1500. Diese lassen sich auch alle normal schalten.
Jetzt wollte ich an diesem Cul auch Brennerstuhl Steckdosen anlernen, was allerdings nicht funktioniert hat https://forum.fhem.de/index.php/topic,82105.msg753015.html#msg753015 was ich auf die Steckdosen geschoben habe, nun wollte ich allerdings 3 weitere ITR-1500 Anlernen, und das klappt jetzt auch nicht mehr, weder über autocreate werden diese erkannt, noch wenn ich sie manuell z.b. so definiere
   DEF        00111100011100101110101010 1 0011
   IODev      Cul433
   NAME       Mila_Licht
   NR         361
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0011110001110010111010101010011
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0011110001110010111010101010011
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1516529301.03701
           VALUE      on
     2018-01-21 11:03:26   group           1
     2018-01-21 11:03:26   protocol        V3
     2018-01-21 11:08:21   state           on
     2018-01-21 11:03:26   unit            0011
   IODev      Cul433
   group      Steckdosen
   room       Kinderzimmer_Mila
Der CUL sieht so aus
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         4
   FHTID      1234
   NAME       Cul433
   NR         243
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     DBLOG:
       cmds:
         myDbLog:
           TIME       1516529414.13786
           VALUE       A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
       raw:
         myDbLog:
           TIME       1516529609.17995
           VALUE      is00111100011100101110101010100000
       state:
         myDbLog:
           TIME       1516529414.22048
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-03 10:27:39   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:16dB
     2018-01-21 11:10:14   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-12-03 10:19:22   credit10ms      900
     2017-12-03 10:19:27   fhtbuf          AE
     2018-01-21 11:13:29   raw             is00111100011100101110101010100000
     2018-01-21 11:10:14   state           Initialized
     2017-12-03 10:19:31   uptime          0 10:53:11
     2017-12-03 10:19:36   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   group      Hardeware
   room       Büro
   verbose    3
Einer eine idee wieso die neuen Dosen nicht funktionieren, die vorhanden aber problemlos schalten
Allnetl Wandtablett mit FTUI
RaspiLED
Hi die sens mit 16 ist sehr hoch, stell mal
set Cul433 sens 8
ein, die Bandwith könntest Du auch auf 354 stellen.
Ist der Empfang den aktiv? Also hörst Du eine FB der alten Dosen?
Sonst hilft ein
set Cul433 raw e
für Werksreset.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Tommy82
Hi, hab die Bandwith und sens mal auf deine empfohlenen Werte gesetzt, aber keine Besserung.Was würde der Werksreset bedeuten? Also was müsste ich anschließend neu machen? Da meine schon länger angelernten dosen ja funtionieren.
Könnte ich ggf. noch einen Fehler im autocreate haben?
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   received:
     IT:
       01100100110100000000110010 0 0000:
         1516548401.37525 1
   autosave   1
   device_room %TYPE
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   group      Info
   ignoreTypes 0
   room       Zentral
   weblink    1
   weblink_room Plots
Tommy82
Ok, Problem gelöst, auch wenn ich es nicht verstehe, hab die Antenne vom CUL abgezogen und wieder aufgesteckt und schon werden die neuen Geräte erkannt.
Allerdings verstehe ich es nicht das vorher die "alten" Dosen funktionierten....., naja egal es klappt.
Danke für die Hilfe
