nach reboot user pi access denied
Begonnen von DanqerClose, 30 Dezember 2017, 13:57:52
MadMax-FHEM
Zitat von: DanqerClose am 31 Dezember 2017, 00:08:37
Das ist ja schon der zweite Versuch.  ;D
Immer nachdem ich die Versioon 0.4.4 von alexa-fhem installieren passiert das  :-X
Mal sehen ob sich die Experten melden.
Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht  ;D
So einen Fehler gab es wahrscheinlich auch noch nie und kann eigentlich garnicht vorkommen  ;D
mfg und gute Nacht  ;D
Jep, zumindest nicht beim "Hochrüsten" einer alexa-fhem Version...
Auch nicht bei einer "Erstinstallation"...
...außer es werden wild Kommandos per sudo oder root durch die Gegend geschossen... ;)
Außer beim Autostart von alexa-fhem braucht es eigentl. kein sudo oder root...
Und der wirklich komplizierte Teil findet auf Amazon AWS Seite statt... ;)
Wozu betreibst du eigentlich das ganze Apache-Zeugs?
Viel Glück!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Dokumentiere dein Vorgehen von Anfang an ganz genau. Schreibe jeden Befehl auf den Du auch tatsächlich durch geführt hast und Stelle die Dokumentation hier ein. Nur so kann man sehen wo DEIN Fehler liegt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
piet_pit
ich würde das System auch neu aufsetzen und dabei (auch bei der Installation von Alexa) auf die Wiki-Beiträge setzen. Das sollte im übrigen auch für das Aufsetzen von FHEM gelten.
Wenn ich Infos aus anderen Kanälen nutze, sollte ich mich gut auskennen und auf keinen Fall (so wie bei dir) zwei Quellen zu Rate ziehen (hausautomation.com und Wiki Fhem).
viele Gruesse
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
DanqerClose
Hab das Thema mal in den Bereich Einplantinencomputer verschoben.
Wenn nur neu aufsetzen hilft, werde ich es natürlich nebenbei auch machen.
Danke erstmal bis dahin.
mfg
