Standard Weg zur Parameterabfrage
Begonnen von Guest, 17 November 2012, 16:04:58
Guest
ich habe eine Abfrage wie z.B.:
get Vorlauftemperatur param temperature
Nun war das ergebnis bisher einfach nur die Zahl. Seit heute bekomme ich
folgende Informationen:
name: Vorlauftemperatur     temperature:33.5
Da ich diese Abfrage in perl eingebaut habe für ein
Heizungssteuerungsmodul, würde mich interessieren warum das gemacht wurde
und ob diese Änderung dauerhaft ist?
Gibt es dazu eine Doku? (Ich konnte in der commandref nichts bzgl. einer
Änderung finden.)
Jetzt muss ich das in perl mit split oä. bearbeiten damit ich wieder nur
die Zahl erhalte.
Christian
UliM
von welchem fhem-Typ ist denn das Ding namens "Vorlauftemperatur"?
Gruß, Uli
Guest
Das ist ein Temperatursensor (subType THSensor). Aber das Problem ist von
genereller Natur. Irgendjemand dachte sich wohl, dass es schön ist bei
Parameterabfragen auch den Namen des Devices und des Parameters mit zu
liefern. Ist ja auch ok, ich würde nur erwarten, dass das dann auch irgendwo
dokumentiert ist. Vielleicht hab ich ja eine Möglichkeit übersehen, wie man
eine Abfrage macht und NUR den Wert zurück bekommt. Kann ich natürlich auch
selbst in das Utility Modul schreiben (mit einer split Funktion etc.), aber
so ein Problem muss zentral gelöst werden (bzw. ich bin überzeugt es wurde
bereits gelöst) und ich mag keinen redundanten Code.
Also daher meine neue Fragestellung:
Kennt jemand eine Abfrage, bei der NUR der Wert des Parameters zurück kommt?
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im
Auftrag von UliM
Gesendet: Samstag, 17. November 2012 19:18
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: Standard Weg zur Parameterabfrage
Gruß, Uli
UliM
subType - also CUL_HM?
=8-)
Guest
Oh sorry, ja cul hm!
Von meinem iPhone gesendet
Am 17.11.2012 um 20:03 schrieb UliM :
> =8-)
UliM
Martin entwickelt gerade CUL_HM weiter und leistet echt Großes. Bitte hab etwas Nachsicht mit ihm :)  Er wird diesen Fred vmtl aber nicht lesen, wenn CUL_HM nicht im Betreff steht.
Kannst Du daher bitte den Betreff des posts ändern, so dass CUL_HM drinsteht.
Kann sein dass er die GetFn geändert hat, dazu müsste dann er was sagen.
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
keine Frage, Martin leistet wirklich super Arbeit. Wenn ich mehr Infos
hätte könnte ich ihm vielleicht auch helfen. Er arbeitet ja schon seit
Tagen/Wochen an der Thermostate Geschichte und wahrscheinlich noch einige
andere Baustellen... daher echt Hut ab! Ohne ihn würde vieles
wahrscheinlich in weite Ferne rücken!
Naja, ich ändere mal den Betreff, vielleicht liest er das ja. Ist aber auch
kein Ding, er hat bestimmt auch anderes zu tun... :)
Viele Grüße,
Christian
Am Samstag, 17. November 2012 21:07:31 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> drinsteht.
> Gruß, Uli
Guest
Hallo
habe es doch gelesen ;-)
danke - manches ist noch etwas experimentell....
> Wenn ich mehr Infos hätte könnte ich ihm vielleicht auch helfen.
 welche Parameter hat den dein thsensor alles? kannst du mit list nachsehen
Ich habe etwas geaendert - und zwar, dass die Parameter der Kanaele
beruecksichtigt werden sollen.
Evtl. muss ich dies ueberdenken - macht hier evtl keinen Sinn.. mal drueber
schlafen
Funktion ist, dass - wenn du das Kommando auf ein device anwendest, es dir
alle matches der Unterkanaele schickt.
Wenn du es nur auf einen Kanal anwendest kommt nur dessen Datum..
Martin
Guest
Hallo Martin (wieder einmal :) ),
also list ergibt folgendes:
   CUNO_MSGCNT 181
   CUNO_RAWMSG A0C5E86701953E7000000016564F1
   CUNO_RSSI  -81.5
   CUNO_TIME  2012-11-17 23:41:47
   DEF        1953E7
   IODev      CUNO
   LASTIODev  CUNO
   MSGCNT     181
   NAME       Vorlauftemperatur
   NR         200
   STATE      T: 35.7 H: 100
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:5E - t:70 s:1953E7 d:000000 016564
   Readings:
     2012-11-17 23:41:47   humidity        100
     2012-11-17 23:41:47   state           T: 35.7 H: 100
     2012-11-17 23:41:47   *temperature     35.7*
   Helper:
     mId        003E
     rxType     12
     Respwait:
   devInfo    010100
   firmware   1.2
   hmClass    sender
   model      HM-WDS30-T-O
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2012-11-17 23:41:47
   protSndCnt 2
   protSndLast 2012-10-06 23:22:12
   room       Heizung
   serialNr   JEQ0058957
   subType    THSensor
Ich wollte garnicht so tief einsteigen und Arbeit erzeugen. Mir ist nur
aufgefallen, dass der Befehl:
seit der heutigen Version zu folgendem Ergebnis führt:
Da wurde meiner Meinung nach einfach mehr Infos in die Antwort reingesteckt
was ja eigentlich auch gut ist. Die Funktion hat sich halt verändert, aber
ich frage mich ob es auch eine Abfrage gibt, womit ich nur, z.B. "33.5",
erhalte, also das was ich wissen möchte (wie in der Version früher). Aber
ich kann mir auch eine perl utility Funktion basteln. Hier geht es nur um
Schönheit....
Besten Gruß,
Christian
Am Samstag, 17. November 2012 23:39:09 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo
> drueber schlafen
> Danke
> Martin
Guest
Also ein roter Faden ist, dass Kommandos auf ein Device, wenn sinnvoll -
auch entsprechend auf die Kanaele wirken. So ein getConfig, get reg,
status, getdevicepair...
Hier wollte ich beispielsweise den Status aller Kanaele sehen, wenn ich ein
device anfrage.
Aber ich denke, ich liegen hier semantisch falsch. Eine Abfrage nach
-einem- parameter sollte auch -einen- Wert zurueckliefern.
Evtl wuerde eine Abfrage "get all" der Sache naeher kommen,
die ich gemeint habe. Aber vielleicht macht es hier einfach keinen sinn.
Ich werde es wieder zurueckdrehen.
Was meint ihr - macht ein 'all' bei param sinn? eher nicht meine ich
jetzt...war uebereifrig :-(
bei "get ...reg all" macht es schon sinn. Hier muss ich aber noch etwas
nachbessern.... beispielsweise beim TC. Der hat eine recht komplexe
Struktur und die Anzeigen ist nicht korrekt. Jeder Kanal ein Unikum. Da
aendert sich noch etwas. Aber nicht beim Lesen eines einzelnen Registers.
Dazugekommen ist bei Registern die Nutzung von "Literals" - also 'auto' und
'party' anstatt die Nummern. Auch bei Register setzen und lesen. Bei TC
wird evtl. das bisherigen Interface genutzt - aber bei anderen devices ist
dies der weg zum Einstellen.
Gruss
Martin
Guest
Hi Martin,
die Frage ist doch die: Wenn ich eine Liste habe mit Einträgen in der Form
"Device Name Parameter Name Wert", wie erhalte ich denn den Wert eines
jeden Eintrages? Da muss es doch eine Utility Funktion geben, die mir für
jeden Listeneintrag den Wert zurückgibt, oder? Und genau diese Funktion
könnte ich auch für einen einzelnen Wert verwenden. Somit würden
Listeneinträge und einzelne Abfragen genau gleich behandelt. Dann wäre die
bestehende Implementierung "generisch" und richtig und es müßte nur diese
Utility Funktion hinzugefügt werden. Und das ist eigentlich meine Frage
gewesen, wo es diese Funktion gibt. (Selbstgeschrieben ist sie ja schnell
aber ich dachte eben nur dass es sie evtl. schon gäbe). Letztlich ist
beides richtig und eine Frage wo weniger Aufwand dahinter steht und was
generischer ist um die SW auch wartbar zu behalten.
In perl kenn ich mich nicht so gut aus, aber ich bemühe mich. Wenn es diese
Utility Funktion noch nicht gibt, kann ich die (sozusagen als Übung) auch
schreiben (in 99_Utils.pm) und in SVN einchecken.
Mein Aufruf war "get " ohne dem "all".  Mit dem "all" hast du
mich abgehängt... aber ich glaube du verstehst schon was ich meine. Gib
Bescheid wenn ich was machen kann und wie du dich entschieden hast.
Christian
Am Sonntag, 18. November 2012 00:21:43 UTC+1 schrieb Martin:
> ein device anfrage.
> und 'party' anstatt die Nummern. Auch bei Register setzen und lesen. Bei TC
> Gruss
> Martin
Guest
Am Sonntag, 18. November 2012 01:54:36 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hi Martin,
> jeden Eintrages?
korrekt - mein fehler. ist schon behoben. Als ich es urspruenglich gebaut
habe war genau das mein Ziel. In einer Nachtaktion habe ich dann das mit
dem Device eingebaut - war bloed.
sollte schon wieder gehen - seit gestern nacht (2131) - hoffe ich
Gruss
Martin
