regSet shOnTime an HM-LC-Sw1PBU-FM
Begonnen von iron.eagle, 21 September 2018, 11:22:41
iron.eagle
ich habe mir einen HM-LC-Sw1PBU-FM geholt und bereits verbaut, um damit Licht zu schalten.
Geplant hatte ich, dass ich mit einem kurzen Tastendruck das Licht für X Sek. und bei einem langen Druck für Y Sek. einschalte. Das sollte doch mit den Registern shOnTime und lgOnTime möglich sein. Leider erhalte ich bei einem
set gt.L.Tuer regSet shOnTime 60 self01
keine Rückmeldung vom Device. Und beim Auslesen der Register sehe ich auch keinen entsprechenden Wert.
Habe ich etwas übersehen?
MfG
Torsten
frank
deine idee ist erst einmal richtig. in fhem.log kommt auch keine info?
poste mal ein list vom device.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
#2
1. vermutlich hast Du intKeyVisib gesetzt - sonst hätte es beim regSet wohl eine Fehlermeldung gegeben.
2. default schaltet beim PBU self01 (unten) aus und self02 (oben) ein. Deine Programmierung sollte auf self02 funktionieren.
Auf self01 ist sie normalerweise schlicht nutzlos.
iron.eagle
intKeyVisib habe ich nicht gesetzt.
set gt.L.Tuer regSet shOnTime 60 self02
ging auch nicht.
2018.09.21 15:24:42 3: CUL_HM set gt.L.Tuer regSet shOnTime 60 self02
2018.09.21 15:24:42 1: sendEmail RCP: torsten@xxxxxxxxxxxxx
2018.09.21 15:24:42 1: sendEmail Subject: FHEM MISSING_ACK
2018.09.21 15:24:42 1: sendEmail Text: gt.L.Tuer: NACK
2018.09.21 15:24:48 1: sendEmail returned: Sep 21 15:24:48 fhemserver sendEmail[15027]: Email was sent successfully!
2018.09.21 15:24:48 3: CUL_HM set gt.L.Tuer getConfig
Im Log sehe ich auch nicht viel. An der Email erkenne ich, dass der Befehl nicht bestätigt wurde.
Meinst du dieses List der Regsets?
list:         register | range              | peer     | description
   0: intKeyVisib      |     literal        |          | visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:off,on
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: powerUpAction    |     literal        |          | on: simulate short press of peer self01 (self02 if dual buttons) after power up options:on,off
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:off,on
   1: statusInfoMinDly |   0 to 15.5s       |          | status message min delay special:unused
   1: statusInfoRandom |   0 to 7s          |          | status message random delay
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   3: lgActionType     |     literal        | required |  options:jmpToTarget,off,toggleToCnt,toggleToCntInv
   3: lgCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:ltHi,geHi,ltLo,geLo,outside,between
   3: lgCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:ltHi,ltLo,geHi,outside,geLo,between
   3: lgCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geHi,ltLo,ltHi,between,outside,geLo
   3: lgCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:outside,between,geLo,ltHi,ltLo,geHi
   3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: lgMultiExec      |     literal        | required | execution per repeat message options:on,off
   3: lgOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: lgOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: lgOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: lgOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: lgOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:dlyOn,off,dlyOff,no,on
   3: lgSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:dlyOff,off,dlyOn,no,on
   3: lgSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:off,dlyOn,dlyOff,on,no
   3: lgSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:off,dlyOn,dlyOff,no,on
   3: shActionType     |     literal        | required |  options:jmpToTarget,off,toggleToCnt,toggleToCntInv
   3: shCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:ltHi,geHi,ltLo,geLo,outside,between
   3: shCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:ltHi,ltLo,geHi,outside,geLo,between
   3: shCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:geHi,ltLo,ltHi,between,outside,geLo
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:outside,between,geLo,ltHi,ltLo,geHi
   3: shCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: shMultiExec      |     literal        | required | reg unused, placeholder only options:on,off
   3: shOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: shOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: shOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: shOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: shOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:dlyOn,off,dlyOff,no,on
   3: shSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:dlyOff,off,dlyOn,no,on
   3: shSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:off,dlyOn,dlyOff,on,no
   3: shSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:off,dlyOn,dlyOff,no,on
frank
der befehl wurde sogar abgelehnt mit nack. eventuell nicht gepairt?
poste "list gt.L.Tuer"
iron.eagle
Das Paring sollte erfolgreich gewesen sein.
   CFGFN
   DEF        62DA8B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     133
   NAME       gt.L.Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         131228
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 133
   hmusb_RAWMSG RFC4DEF7C,0001,8B01AA17,FF,FFCF,4EA01062DA8B4242420100000000
   hmusb_RSSI -49
   hmusb_TIME 2018-09-21 15:24:50
   lastMsg    No:4E - t:10 s:62DA8B d:424242 0100000000
   protCmdDel 24
   protLastRcv 2018-09-21 15:24:50
   protNack   8 last_at:2018-09-21 15:24:42
   protSnd    132 last_at:2018-09-21 15:24:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:133 min:-72 max:-46 avg:-50.7 lst:-49
   rssi_hmusb cnt:12 min:-68 max:-48 avg:-56 lst:-49
     2018-09-21 15:24:42   CommandAccepted no
     2018-09-21 10:22:46   D-firmware      2.8
     2018-09-21 10:22:46   D-serialNr      OEQ1862182
     2018-09-21 15:24:49   PairedTo        0x424242
     2018-09-21 10:22:50   R-pairCentral   0x424242
     2018-09-21 10:22:51   R-powerUpAction off
     2018-09-21 10:22:51   R-sign          off
     2018-09-21 15:24:49   RegL_00.          02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00 00:00
     2018-09-21 15:24:50   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-09-21 11:51:22   deviceMsg       off (to hmusb)
     2018-09-21 11:51:22   level           0
     2018-09-21 11:51:22   pct             0
     2018-09-21 10:29:43   powerOn         2018-09-21 10:29:43
     2018-09-21 11:51:22   recentStateType info
     2018-09-21 15:24:42   state           Nack
     2018-09-21 11:51:22   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   78
     PONtest    0
     cSnd       0142424262DA8B01040000000001,0142424262DA8B0103
     dlvlCmd    ++A01142424262DA8B0201000000
     mId        0069
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +62DA8B,00,00,00
       nextSend   1537536290.92857
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         62DA8B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        4E
       io:
         hmusb:
           -41
           -41
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1537536290.86406
       ack:
         HASH(0x54068c8)
         4E800242424262DA8B00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -50.7067669172932
         cnt        133
         lst        -49
         max        -46
         min        -72
       hmusb:
         avg        -56
         cnt        12
         lst        -49
         max        -48
         min        -68
     shadowReg:
       RegL_03.self01  07:FF 87:2A
       RegL_03.self02  87:2A 07:4C
       RegL_03.self03  07:FF
   IODev      hmusb
   alias      Licht Eingangstür
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Licht
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Garten
   serialNr   OEQ1862182
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
frank
das peering mit den tastern ist scheinbar defekt oder entfernt. hast du diesbezüglich etwas getan? kannst du trotzdem mit den tastern schalten? wie aktuell ist dein fhem?
ich würde einen werkreset machen, wie in der bedienungsanleitung beschrieben. anschliessend natürlich wieder pairen. danach sollte auch das peering wieder erscheinen.
iron.eagle
Meine Fhemversion
Latest Revision: 17186
Ich habe nichts anderes gemacht als sonst auch bei neuen HM-Komponenten ... nichts gelöscht oder geändert. Es ist das erste mal, dass ich die die Register verwenden will.
Ich habe den Schalter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Device in FHEM gelöscht ... danach neu gepairt.
Der gleiche Effekt: Ich kann die entsprechenden regsets nicht ausführen. Schalten per Taster und über FHEM funktioniert aber.
Pfriemler
Also ich kenne es so, dass es beim Versuch, einen nicht bekannten Peer zu programmieren, eine Fehlermeldung gibt. Interne Peers sind nomalerweise zur Sicherheit verborgen und können daher auch nicht programmiert werden.
Das hat auch frank gewundert.
Davon schriebst Du aber nichts und daher ging ich davon aus, dass intKeyVisib gesetzt ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, kannst Du Dir den Wolf programmieren und wirst auch nie Werte sehen.
Also zuerst:
set gt.L.Tuer regSet intKeyVisib visib
Nach einem Reload der Definitionansicht sollten nun die internen Peers auftauchen.
Anschließend lgOnTime und shOnTime von self02 (!) auf die gewünschten Zeiten programmieren.
iron.eagle
klarer Anfängerfehler  :-[
Danke an alle, jetzt werden die Register geschrieben und der Schalter funktioniert, wie er soll.
Torsten
