MAX! mit CUL installieren (Fehlermeldung CUL_0: Mode MAX not supported )
Begonnen von Guest, 14 Dezember 2012, 21:58:21
Guest
ich habe mir einen MAX! Heizkörperthermostat und mehrere Fensterkontakte
zugelegt.
Nun möchte ich diese mit meinen CUL ansteuern.
Ich erhalte aber immer wieder folgende Fehlermeldung
" CUL_0: Mode MAX not supported"
Kann mir Jemand bitteweiterhelfen?
Meine Konfig:
*CUL*:
 Clients
:FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS:
:CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
 DEF
/dev/ttyACM0@9600 1034
 DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
 FD
12
 FHTID
1034
 NAME
CUL_0
 NR
40
 PARTIAL
 STATE
Initialized
 TYPE
CUL
 VERSION
V 1.47 CUL868
 initString
X21
FHEM*
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : mips-linux
  Perl     : v5.12.2
Defined modules:
  CUL        : 1
  FHEMWEB    : 7
  FS20       : 2
  FileLog    : 1
  Global     : 1
  at         : 14
  autocreate : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
  weblink    : 1
Defined models per module:
  FS20       : fs20st,fs20ws1
Matthias Gehre
Per CULFlash die aktuelle Version der Firmware auf den CUL flashen. Es
müsste 1.49 aktuell sein.
Am 14. Dezember 2012 21:58 schrieb langerhannes :
> Hallo,
> zugelegt.
> Meine Konfig:
> *CUL*:
>  Clients
>  DEF
>  DeviceName
> /dev/ttyACM0@9600
>  FD
> 12
>  FHTID
> 1034
>  NAME
> CUL_0
>  NR
> 40
>  PARTIAL
>  STATE
> Initialized
>  TYPE
> CUL
>  VERSION
> V 1.47 CUL868
>  initString
> X21
> FHEM*
> Fhem info:
>   Release  : 5.3
>   OS       : linux
>   Arch     : mips-linux
>   Perl     : v5.12.2
> Defined modules:
>   CUL        : 1
>   FHEMWEB    : 7
>   FS20       : 2
>   FileLog    : 1
>   Global     : 1
>   at         : 14
>   autocreate : 1
>   notify     : 1
>   telnet     : 1
>   weblink    : 1
Guest
Hy,
ich habe es nun geschafft den CUL auf 1.49. zu flashen.
Anschließend habe ich attr rfmode MAX am CULgesetzt.
Nun habe ich einen CULMAX mit folgender config:
DEF
123456
 NAME
CULMAX0
 NR
66
 STATE
Defined
 TYPE
CUL_MAX
 addr
123456
 cnt
0
 devices
 pairmode
0
 retryCount
0
Meinen Heizkörperregler findet er aber nicht!
Was mache ich falsch?
>> zugelegt.
>> Meine Konfig:
>> *CUL*:
>>  Clients
>>  DEF
>>  DeviceName
>> /dev/ttyACM0@9600
>>  FD
>> 12
>>  FHTID
>> 1034
>>  NAME
>> CUL_0
>>  NR
>> 40
>>  PARTIAL
>>  STATE
>> Initialized
>>  TYPE
>> CUL
>>  VERSION
>> V 1.47 CUL868
>>  initString
>> X21
>> FHEM*
>> Fhem info:
>>   Release  : 5.3
>>   OS       : linux
>>   Arch     : mips-linux
>>   Perl     : v5.12.2
>> Defined modules:
>>   CUL        : 1
>>   FHEMWEB    : 7
>>   FS20       : 2
>>   FileLog    : 1
>>   Global     : 1
>>   at         : 14
>>   autocreate : 1
>>   notify     : 1
>>   telnet     : 1
>>   weblink    : 1
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Du mußt den CULMAX0 in den pairmode setzen.
Danach am Thermostat den Anlernvorgang starten.
Mit den Fensterkontakten habe ich leider keine Erfahrung.
> DEF
> 123456
>  NAME
> CULMAX0
>  NR
> 66
>  STATE
> Defined
>  TYPE
> CUL_MAX
>  addr
> 123456
>  cnt
> 0
>  devices
>  pairmode
> 0
>  retryCount
> 0
Guest
Habe nun zum wiederholten mal den pairmode gesetzt aber es klappt nicht!
012-12-15_17:40:10 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_12:52:43 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_12:56:27 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_12:59:49 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_13:01:51 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_13:53:29 CULMAX0 pairmode
2012-12-16_14:02:55 CULMAX0 pairmode
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 13:38:08 UTC+1 schrieb Peter:
>> DEF
>> 123456
>>  NAME
>> CULMAX0
>>  NR
>> 66
>>  STATE
>> Defined
>>  TYPE
>> CUL_MAX
>>  addr
>> 123456
>>  cnt
>> 0
>>  devices
>>  pairmode
>> 0
>>  retryCount
>> 0
Guest
Hier noch ein Auszug naus drr LOG
2012.12.16 14:11:35 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 00
2012.12.16 14:11:40 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 00
2012.12.16 14:11:45 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 00
2012.12.16 14:11:50 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 00
2012.12.16 14:11:55 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 00
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 14:05:29 UTC+1 schrieb langerhannes:
>>> DEF
>>> 123456
>>>  NAME
>>> CULMAX0
>>>  NR
>>> 66
>>>  STATE
>>> Defined
>>>  TYPE
>>> CUL_MAX
>>>  addr
>>> 123456
>>>  cnt
>>> 0
>>>  devices
>>>  pairmode
>>> 0
>>>  retryCount
>>> 0
Guest
komisch, bei mir klappts:
fhem> set CULMAX0 pairmode 30
im CULMAX0-2012.log:
2012-12-16_14:40:21 CULMAX0 pairmode 30
fhem> list CULMAX0
   DEF        123456
   IODev      CUL_0
   NAME       CULMAX0
   NR         153
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   devices
   pairmode   1
   retryCount 0
   Readings:
     2012-12-16 13:51:17   packetsLost     15
     2012-12-14 13:33:02   retryCount      80
   Helper:
   IODev      CUL_0
   room       CUL_MAX
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 14:14:27 UTC+1 schrieb langerhannes:
>>>> DEF
>>>> 123456
>>>>  NAME
>>>> CULMAX0
>>>>  NR
>>>> 66
>>>>  STATE
>>>> Defined
>>>>  TYPE
>>>> CUL_MAX
>>>>  addr
>>>> 123456
>>>>  cnt
>>>> 0
>>>>  devices
>>>>  pairmode
>>>> 0
>>>>  retryCount
>>>> 0
ChrisW
Wenn ich attr rfmode MAX setze .. nutzt er trotzdem noch den Cube ??
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 14:44:39 UTC+1 schrieb Peter:
> fhem> list CULMAX0
> Internals:
>    DEF        123456
>    IODev      CUL_0
>    NAME       CULMAX0
>    NR         153
>    STATE      Defined
>    TYPE       CUL_MAX
>    addr       123456
>    cnt        0
>    devices
>    pairmode   1
>    retryCount 0
>    Readings:
>    Helper:
> Attributes:
>    IODev      CUL_0
>    room       CUL_MAX
>>>>> DEF
>>>>> 123456
>>>>>  NAME
>>>>> CULMAX0
>>>>>  NR
>>>>> 66
>>>>>  STATE
>>>>> Defined
>>>>>  TYPE
>>>>> CUL_MAX
>>>>>  addr
>>>>> 123456
>>>>>  cnt
>>>>> 0
>>>>>  devices
>>>>>  pairmode
>>>>> 0
>>>>>  retryCount
>>>>> 0
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Guest
Habe nun ein FHEM Update durchgeführt und was soll ich sagen!!!
Es funktioniert!
Der Thermostat meldet sich!
Danke!
Am Freitag, 14. Dezember 2012 21:58:21 UTC+1 schrieb langerhannes:
> Hallo,
> zugelegt.
> Meine Konfig:
> *CUL*:
>  Clients
>  DEF
>  DeviceName
> /dev/ttyACM0@9600
>  FD
> 12
>  FHTID
> 1034
>  NAME
> CUL_0
>  NR
> 40
>  PARTIAL
>  STATE
> Initialized
>  TYPE
> CUL
>  VERSION
> V 1.47 CUL868
>  initString
> X21
> FHEM*
> Fhem info:
>   Release  : 5.3
>   OS       : linux
>   Arch     : mips-linux
>   Perl     : v5.12.2
> Defined modules:
>   CUL        : 1
>   FHEMWEB    : 7
>   FS20       : 2
>   FileLog    : 1
>   Global     : 1
>   at         : 14
>   autocreate : 1
>   notify     : 1
>   telnet     : 1
>   weblink    : 1
