DOIF + sunrise schaltet, obwohl es nicht schalten sollte...?
Begonnen von Morgennebel, 15 April 2019, 09:18:52
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe folgendes DOIF seit einiger Zeit im Einsatz:
   DEF        ([05:30-{sunrise_abs(+1200)}|AT])
   (setreading $SELF OutDoorLight on)          ## CMD1
DOELSEIF ([06:30-{sunrise_abs(+1200)}|WE])
   (setreading $SELF OutDoorLight on)          ## CMD2
DOELSEIF ([{sunset_abs(-2100)}-21:45|SoMoDiMiDo])
   (setreading $SELF OutDoorLight on)          ## CMD3
DOELSEIF ([{sunset_abs(-2100)}-22:30|MWEFrSa])
   (setreading $SELF OutDoorLight on)          ## CMD4
DOELSE
   (setreading $SELF OutDoorLight off)
   FUUID      5c98b9b3-f33f-4ba1-8d44-61678a1cefa35fb8
   MODEL      FHEM
   NAME       DI_LightsAussen
   NR         438
   NTFY_ORDER 50-DI_LightsAussen
   STATE      Morgens-WE
   TYPE       DOIF
   VERSION    18890 2019-03-13 18:56:41
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLOG:
           TIME       1555312276.98071
           VALUE      Morgens-WE
     2019-04-15 09:11:16   OutDoorLight    on
     2019-04-15 09:11:16   cmd             2
     2019-04-15 09:11:16   cmd_event       DI_LightsAussen
     2019-04-15 09:11:16   cmd_nr          2
     2019-04-15 09:11:12   mode            enabled
     2019-04-15 09:11:16   state           Morgens-WE
     2019-04-15 09:11:12   timer_01_c01    16.04.2019 05:30:00|AT
     2019-04-15 09:11:12   timer_02_c01    16.04.2019 06:06:38|AT
     2019-04-15 09:11:12   timer_03_c02    16.04.2019 06:30:00|WE
     2019-04-15 09:11:12   timer_04_c02    16.04.2019 06:06:38|WE
     2019-04-15 09:11:12   timer_05_c03    15.04.2019 20:27:58|SoMoDiMiDo
     2019-04-15 09:11:12   timer_06_c03    15.04.2019 21:45:00|SoMoDiMiDo
     2019-04-15 09:11:12   timer_07_c04    15.04.2019 20:27:58|MWEFrSa
     2019-04-15 09:11:12   timer_08_c04    15.04.2019 22:30:00|MWEFrSa
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
       0:
         Morgens-AT
       1:
         Morgens-WE
       2:
         Abends-AT
       3:
         Abends-WE/MWE
       4:
         Aus
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"AT")
     1          ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"WE")
     2          ::DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms,"SoMoDiMiDo")
     3          ::DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms,"MWEFrSa")
   days:
     0          AT
     1          AT
     2          WE
     3          WE
     4          SoMoDiMiDo
     5          SoMoDiMiDo
     6          MWEFrSa
     7          MWEFrSa
   devices:
   do:
     0:
       0          setreading DI_LightsAussen OutDoorLight on
     1:
     2:
     3:
     4:
       0          setreading DI_LightsAussen OutDoorLight off
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: DI_LightsAussen
       state: Morgens-WE
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
   intervalfunc:
   itimer:
   localtime:
     0          1555385400
     1          1555387598
     2          1555389000
     3          1555387598
     4          1555352878
     5          1555357500
     6          1555352878
     7          1555360200
   readings:
   realtime:
     0          05:30:00
     1          06:06:38
     2          06:30:00
     3          06:06:38
     4          20:27:58
     5          21:45:00
     6          20:27:58
     7          22:30:00
   time:
     0          05:30:00
     1          {sunrise_abs(+1200)}
     2          06:30:00
     3          {sunrise_abs(+1200)}
     4          {sunset_abs(-2100)}
     5          21:45:00
     6          {sunset_abs(-2100)}
     7          22:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5
     3           6  7
   triggertime:
     1555352878:
       localtime  1555352878
       hash:
     1555357500:
       localtime  1555357500
       hash:
     1555360200:
       localtime  1555360200
       hash:
     1555385400:
       localtime  1555385400
       hash:
     1555387598:
       localtime  1555387598
       hash:
     1555389000:
       localtime  1555389000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   Morgens-AT|Morgens-WE|Abends-AT|Abends-WE/MWE|Aus
   room       SYS_Events
Es geht bei mir um Bedingung 2, die aktuell ständig wahr bleibt. Als Timer wurden vom DOIF ermittelt:
timer_03_c02   16.04.2019 06:30:00|WE   2019-04-15 09:11:12
timer_04_c02   16.04.2019 06:06:38|WE   2019-04-15 09:11:12
WE ist wahr, weil mein holiday2we Schulferien meldet.
Jedoch würden die Uhrzeiten einer Bedingung [06:30-06:06|WE] entsprechen, d.h. die Zeit sollte eigentlich nicht triggern. Trotzdem triggert das DOIF jeden Morgen während der Schulferien und bleibt den ganzen Tag im CMD2...
Wo ist mein Fehler?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Damian
Wo ist mein Fehler?
In falscher Annahme.
[06:30-06:06|WE] bedeutet: wahr am Wochenende von 06:30 Uhr bis morgen um 06:06, die Zeiten triggern weiterhin
#2
da würde dann helfen:
([06:30-{sunrise_abs(+1200,"6:31","12:15")}|WE])
Aber eigentlich würde ich das anders definieren, das sieht umständlich aus. Du kannst doch alles in eine Bedingung für on packen?
Morgennebel
Ja, wenn ich sunrise() nehme stimme ich Dir zu, 06:30 ist für heute und 06:06 wäre dann für morgen.
Das DOIF verwendet aber sunrise_abs(), d.h. ich habe [06:30-06:06|WE] und beide Zeiten für heute:
zeigen ja auch den 16.4.2019 für timer 03 und timer 04...?
Danke, -MN
Morgennebel
Da geht das Licht dann für eine Minute an. Das ist ... suboptimal... und nicht sehr Smart...
Danke, -MN
Damian
Danke, -MN
Ich meine, wenn beide Zeiten übereinstimmen dann passiert nichts.
Zitat von: Damian am 15 April 2019, 16:26:09
Ich meine,...
Oh Damian, ich hätte es etwas genauer erwartet :)
@ MN, Das ist nicht die Zeit für morgen, das ist die Zeit für heute. Aber es ist einfach eine Zeit 06:06
Und DOIF ist so gut und rechnet über Mitternacht hinweg. Also von 6:30 bis zum nächsten Tag 6:06.
Deswegen musst Du die Zeit für Sunrise nicht "kleiner" werden lassen als 6:30.
Ich weiß eine Minute Licht -> suboptimal - merkt aber keiner :)
Vielleicht ist es so wie Damian sagt, ich habe mir das bisher nicht getraut. ;)
Damian
Was ich meine ist:
([06:30-{sunrise_abs(+1200,"6:30","12:15")}|WE])
Damit triggert das Intervall [06:30-06:30]|WE um 06:30 Uhr ein mal , ist aber nicht wahr.
Morgennebel
Danke an Alle,
ich habe es umgebaut und schaue, ob ich morgen früh genug aufwache (Schulferien sei Dank).
Ciao, -MN
@ Damian, ja war mir klar :)
Ich meine - klang etwas unsicher ;) deswegen hab ich es mir nie getraut.
Ok, ich probier das auch aus.
Mein Vorschlag, alles in einer Bedingung:
([05:30-{sunrise_abs(+1200,"5:30","10:00")}|AT] or
[06:30-{sunrise_abs(+1200,"6:30","10:00")}|WE] or
[{sunset_abs(-2100)}-21:45|SoMoDiMiDo] or
(setreading $SELF OutDoorLight on) DOELSE (setreading $SELF OutDoorLight off)
