Autor Thema: 1Wire Doppel-Counter mit DS2423  (Gelesen 28707 mal)
Offline UweH
« am: 07 Januar 2013, 20:17:58 »
als nächstes möchte ich einen Counter mit DS2423 vorstellen. Da ich 4 Werte zu erfassen habe, ist das Teil auch gleich doppelt ausgelegt.
Der Counter passt wieder in das bewährte Hutschienengehäuse HUT 2-C von Reichelt: http://www.reichelt.de/Hutschienengehaeuse/HUT-2-C/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3358&ARTICLE=44866&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& und ist auf einer doppelseitig bestückten Platine aufgebaut.
Ein Goldcap-Kondensator verhindert bei Stromausfall oder beabsichtigtem shutdown und Stecker raus ein Rücksetzen der Zähler. Da die DS2423 keinen Software-Reset haben, kann per Jumper die Stromversorgung aus dem Goldcap unterbrochen werden. Damit werden die Zähler dann gelöscht.
Auf der Platine jetzt noch nicht bestückt sind die LEDs, diese werden auf einer senkrecht stehenden Hilfsplatine (Lochraster oder Streifen) aufgelötet, so dass sie aus der Front des Gehäuses oben rausgucken. Nicht nötig, aber hübsches Mäusekino. Die LEDs zeigen die einlaufenden Zählimpulse.
Layoutet mit Target, eine kostenlose Version gibt's auf http://www.ibfriedrich.com.
Offline Tobias
Aw: 1Wire Doppel-Counter mit DS2423
« Antwort #1 am: 09 Januar 2013, 08:20:44 »
Frage:
1.wozu 2x der RJ11? Hätte gedacht 1x RJ11 für VCC,GND,1wire
2.lötest du selbst SMD?
3.die fast obligatorische Frage, kann man das Teil auch fertig irgendwo erwerben ;) ??
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline UweH
« Antwort #2 am: 09 Januar 2013, 09:55:57 »
1. Bus rein, Bus raus... So kann ich jeden Aktor an beliebiger Stelle in den Bus einschleifen. Praktisch auch, wenn man mehrere Aktoren, Sensoren usw. nebeneinander auf einer Hutschiene hat. Übrigens hab ich diese Belegung: 12V, 5V, GND, 1wire.
2. Ja, ich hab neben enstprechenden Lötstationen auch einen Reflow-Lötofen, wenn's mal wieder mehr wird... Ich mache auch die Platinen komplett selbst, weil ich nicht warten kann, bis ein Dienstleister genügend Bestellungen zusammen hat, um seine Maschinen anzuwerfen...
3. Ähem...nö. Prinzipiell schon, aber dazu fehlt mir die Zeit. Sollten sich genügend Interessenten finden, könnte ich eine Sammelbestellung der Platinen anleiern und Bausätze zusammenstellen, löten müsste aber jeder selber. Und da wird's für viele problematisch.
Es gibt aber einen Händler für solche Spielzeuge, eservice-online.de
Offline Tobias
« Antwort #3 am: 19 Januar 2013, 07:33:39 »
Hi Uwe,
kannst du noch die Stückliste posten?
Offline Tobias
« Antwort #4 am: 19 Januar 2013, 13:59:08 »
und ev. noch besser, ein Layout für non-smd. Wenn möglich im Hutschienenformat
Offline UweH
« Antwort #5 am: 19 Januar 2013, 14:30:15 »
Ups...ja klar. Vergessen... :-(
Alle Bauteile (bis auf die Counter) gibt's praktischerweise bei Reichelt.
Offline Punkt
  • Full Member
« Antwort #6 am: 01 Februar 2013, 12:35:00 »
Hallo Uwe,
erstmal vielen Dank dafür, daß du diese ganzen Pläne zur Verfügung stellst!
Ich bin schon lange auf der Suche nach diversen Schaltungen und hier hab ich so ziemlich das gefunden was ich benötige. :-)
Das Problem meinerseits ist aber wie bei vielen anderen, daß ich keine SMD löten kann.
Hierfür wäre es echt super, wenn du alternative Pläne für NON-SMD-Bauteile erstellen könntest. Dann könnte man das auch erstmal experimentell auf nem Steckbrett aufbauen...
(Ich hoffe, das ist mit den entsprechenden Tools vom Aufwand nicht all zu hoch.
Du hattest in einem anderen Thread auch mal geschrieben, daß du Vorschläge sammelst, was denn von Interesse wäre um mit normalen Bausteinen gebaut zu werden...deshalb: Diese Platine wäre sehr interessant für mich.... :-)
Dazu noch eine kurze Frage: gibt es eine Version mit nur einem DS2423?
Ich benötige nur einen Counter - dann hätte ich den zweiten DS2423 eingespart...
Michael
Cubieboard-2 mit 1wire-Bus und I2C-Extensions
Datenbank: mysql auf Ubuntu-Server
verschiedene "Satellitensysteme" mit ESP-8266
Offline UweH
« Antwort #7 am: 01 Februar 2013, 14:18:52 »
Hallo Michael,
falls Du einen Counter nur erst mal auf dem Steckbrett aufbauen möchtest, kannst Du den vorhandenen Schaltplan problemlos nutzen...nur den Schalttransistor für die LEDs muss man ersetzen, z.B. kann man einen BC 557 nehmen. Der soll ja nur die LED einschalten, ist also unkritisch.
Um den Counter mit einem DS2423 aufzubauen, lässt Du einfach alles weg, was zum zweiten Counterteil gehört... :)
Um eine Platine mit einem Counter mit herkömmlichen Bauteilen zu layouten, braucht's ca. 1-2h, diese Version werde ich aber nicht testen, da ich sie nicht brauche. Wäre dann eigenes Risiko.
Kommt aber auf meine ToDo.
Offline Punkt
  • Full Member
« Antwort #8 am: 01 Februar 2013, 15:23:42 »
Hallo Uwe,
das Problem das ich habe sind die ganzen SMD-Bauteile.
Ich habe versucht, die entsprechenden Bauteile "NON-SMD" rauszusuchen - aber da fängts bei mir schon bei den Schottky-Dioden an.
Da finde ich keine äquivalenten Bauteile - zumindest nicht über die Bezeichnung.
Die Widerstände dürfte ich noch hinbekommen - da hab ich ne ganze Kiste voll 0,25W-Widerstände - die sollten ja funktionieren...
Aber wie gesagt - bei den Dioden steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
Bei den Kondensatoren bin ich mir auch nicht 100%ig sicher, weil es da auch wieder eine Menge unterschiedlicher Kondensatoren mit eigentlich gleichen Werten gibt... :-/
Ist es da egal, welche ich nehme?
Aus diesem Grund kam meine Frage nach einer Bauteilliste / Platinenentwurf mit herkömmlichen Bauteilen. :-)
Ich bin da noch relativ neu in der Materie....da jedesmal die korrekten Bauteile zu finden scheint recht schwierig zu sein...
Michael
Offline UweH
« Antwort #9 am: 01 Februar 2013, 15:39:56 »
Für die Kondensatoren kannst Du sowas hier nehmen: http://www.reichelt.de/Vielschicht-bedrahtet-X7R-10-/X7R-5-100N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3162&ARTICLE=22865&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&.
Deine Widerstände sind ok. Die BAT 54S gibt's glaube ich nicht bedrahtet, aber zwei BAT 46 z.B. sollten es auch tun. Die Geschichte mit dem 1F-Goldcap kannst Du erst mal weglassen. Bleibt ja nicht viel übrig...6 Widerstände, 4 Kondensatoren, 2 Dioden, 2 Transistoren und 2 LEDs. Selbst das Mäusekino mit den LEDs könnte man weglassen.
Offline Punkt
  • Full Member
« Antwort #10 am: 01 Februar 2013, 15:52:33 »
ok, dann werde ich das mal so versuchen.
Danke schonmal für deine Tipps! :-)
Mein größtes Problem ist, daß scheinbar der DS2423 bei Fuchs gerade ausverkauft ist... :-(
Hast du da eventuell noch eine Quelle für mich?
Offline UweH
« Antwort #11 am: 01 Februar 2013, 16:41:13 »
Wenn der bei denen ausverkauft ist, dann sieht's langsam böse aus. Der wird schon seit längerem nicht mehr hergestellt und es werden nur noch Restbestände verkauft.
Die hier verkaufen noch: http://www.eservice-online.de/Stromzaehler-Zubehoer-Bauteile-Gehaeuse-Netzteile/Bauteile-Zubehoer/1-Wire-DS2423-Dual-Counter.html und hier http://www.hobby-boards.com/store/products/DS2423.html gibt's auch noch welche.
Offline Punkt
  • Full Member
« Antwort #12 am: 01 Februar 2013, 16:58:07 »
Puh....danke für die Hinweise.
Hab jetzt mal 3 Stück geordert! :-)
Wenn die da sind werd ich die Schaltung testweise aufbauen.
Was ich merkwürdig finde:
Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine absolut utopische Schaltung und der Chip ist wohl sehr gut dazu geeignet...daß es da keine Alternative gibt...?!?!
Danke nochmal für die Hilfe!
Michael
Offline UweH
« Antwort #13 am: 01 Februar 2013, 18:27:42 »
In einem anderen Thema wurde schon mal von pah beleuchtet, warum die das Teil nicht mehr produzieren. Es gibt aber diverse Nachbildungen mit alternativen Bauelementen. Irgendwie geht's schon weiter.
Also kaufen, solange es noch geht, Vorrat anlegen und hoffen, dass es ein Leben lang reicht ;-)
Offline Tobias
« Antwort #14 am: 04 Februar 2013, 11:13:24 »
in dem Beitrag von pah ist ein IC-1wire Slave entworfen worden.
Kann man nur hoffen das es das irgendwann mal fertig im eservice-online.de Shop gibt, als Nachfolger des S0-Counter Moduls
decade-submarginal
