[gelöst] nicht mehr vorhandenen Fensterkontakt "unpeeren"
Begonnen von roedert, 11 Juli 2019, 13:46:37
roedert
Nachdem ein HM-SEC-RHS defekt war, habe ich diesen ersetz. Der neue ist gepairt und gepeert und funktioniert auch. Allerdings steht der alte Kontakt noch in der Peerlist des WindowRec-Kanals des HM-TC-IT-WM-W-EU.
Reading peerList:
28C00301,Wohnzimmer.Fenster.L,Wohnzimmer.Fenster.M,Wohnzimmer.Fenster.R,
Attribut PeerIDs:
00000000,28C00301,28C09901,2BD3C101,53244201
Ich hatte die ID schon im Attribut entfernt, sie kommt allerdings wieder.
Daher 2 Fragen:
1. Wie bekomme ich die alte ID aus dem Peering mit dem HM-TC-IT-WM-W-EU entfernt.
2. Weiß jemand on man den alten HM-SEC-RHS wiederbeleben kann? Dieser leuchtet permanent orange, auch nach Neueinlegen der Batterien blinkt er nur kurz rot/grün und leuchtet dann wieder permanent orange. Auf 5s-Tastendruck für Werksreset reagiert auch auch nicht mehr. Gleiches Verhalten gabs lt. google-Suche schon bei mehreren - eine Lösung habe ich aber nicht gefunden.
1. kannst Du mit peerBulk entfernen.
roedert
Danke ......
set Wohnzimmer.Thermostat_WindowRec peerBulk 28C00301 unset
war die Lösung.
zu 2. Ich habe auch einen. Der steigt im Winter immer aus, wenn ich da Fenster aufmache (Dachfläche der hängt dann draußen) weil alles einfriert. Bisher ist er immer wieder gekommen.
Da er ja nicht nichts mehr sagt  ::) gib die Hoffnung nicht auf: Nur als Story https://forum.fhem.de/index.php/topic,91905.msg956511.html#msg956511
Ist mal Wasser rein gekommen? Der Sensor von der Drehscheibe irgendwie in einer blöden Position?
Ich habe leider keine konkrete Idee.
