VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
Tobias
das bedeutet nur, das deine Steuerung automatisch an Broadcast sendet. Und zwar nicht mit einer Kennung, sondern mit mehreren.
@pejonp: sollten wir ein Attribut "whitelist" / "blacklist" einführen? Dann kann der User selbst einstellen was er nimmt und was nicht...
Hast du deinen fhem Dev Zugang schon?
pejonp
Hallo klaso,
siehe post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,10303.msg562078.html#msg562078). Der VBUSDEV_734f wird nicht befüllt, da in der 21_VBUSDEV.pm keine Konfiguration eingetragen ist.
Du könntest jetzt einmal in den RESOL-Servicecenter gehen und die Werte für den 734F auslesen. Werden diese dort angezeigt ?
@tobias:
"whitelist" / "blacklist" würde man aus meiner Sicht nicht benötigen. Da ja eigentlich immer nur ein Gerät mit definierten Untergeräten vorhanden ist.
Beim 734F ist keine Konfig vorhanden, deshalb leer. Stört aus meiner Sicht nicht, da nur ein leeres Gerät angelegt wird. Wenn Beschreibung gefunden, wird es auch befüllt.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
klaso
Hallo pejonp,
Vielen Dank für die Unterstützung. Habe die Resol-Software installiert und aktuell ausgelesen.
734f wird als unbekanntes Gerät angezeigt, Unterstruktur oder irgendwelche Daten werden nicht angezeigt ( screenshot hab ich mal angehängt).
Auch wenn ich verbose auf 0 oder 1 stelle, habe ich die Logausgaben im fhem.log. Hast du einen Tipp für mich, wie ich diese Geräte "sperren"/"ignorieren" kann? könnte auch die bisherige Version von vbusif etc. aus einem Backup zurücksichern, aber dann habe ich nach jedem Update dieses Spielchen ;-)
Vielen Dank und Grüsse
klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
pejonp
Hallo klaso,
Schau mal bei den vbus_device ob dort alles auf verbose=0 ist. Kannst ja auch beim vbusif device nachsehen ob dort verbose=0 ist.
Dann sollten eigentlich keine ausschriften im log  mehr angezeigt werden.
Pejonp
klaso
#514
Hallo pejonp,
habe alle nochmals kontrolliert, und erneut shutdown reboot durchgeführt. bei allen steht verbose auf 0. anbei als Beispiel das list eines Devices:
   CHANGED
   CODE       7342
   DEF        7342
   IODev
   LASTInputDev vbus
   MSGCNT     4
   NAME       VBUSDEV_7342
   NR         322
   STATE      Defined
   TYPE       VBUSDEV
   vbus_MSGCNT 4
   vbus_RAWMSG aa100042731000010524b822b822b822b822b822b822000000000000e645
   vbus_TIME  2017-01-16 20:24:38
   Readings:
     2017-01-16 20:24:38   Drehzahl_1      0 %
     2017-01-16 20:24:38   Drehzahl_2      0 %
     2017-01-16 20:24:38   Drehzahl_3      0 %
     2017-01-16 20:24:38   Drehzahl_4      0 %
     2017-01-16 20:24:38   Drehzahl_5      0 %
   event-min-interval .*:120
   model      CitrinSLR_XT1
   room       VBUSDEV
   verbose    0
habe auch mal versuchsweise das event-on-change-reading-Attribut gelöscht. hat leider nichts geändert, habe im sekundentakt mehrere Einträge im fhem.log.
habe mir die Datei 19_vbusif.pm angesehen, hier gab es keinen Eintrag zu verbose. die Zeile sah wie folgt aus:
$hash->{AutoCreate}   = { "VBUSDEF.*" => { ATTR => "event-min-interval:.*:120 event-on-change-reading:.* ",FILTER => "%NAME"} };
habe diese Zeile wie folgt abgeändert, Fehler dadurch allerdings nicht beheben können:
$hash->{AutoCreate}   = { "VBUSDEF.*" => { ATTR => "event-min-interval:.*:120 event-on-change-reading:.* verbose:0 ",FILTER => "%NAME"} };
VG
klaso
pejonp
Hallo klaso,
hänge mal etwas vom Log an. Ich weiss nicht was du meinst.
Mach mal bitte ein Version und hänge das mit an.
pejonp
klaso
mach ich gleich.......
was hat es mit diesem Fehler im Log auf sich
2017.01.16 20:55:07.703 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1215.
2017.01.16 20:55:07.703 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1218.
klaso
#517
Hallo pejonp,
anbei der Auszug aus dem fhem.log
2017.01.16 20:59:54.838 1: Including fhem.cfg
2017.01.16 20:59:54.915 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.16 20:59:55.265 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.16 20:59:55.268 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.16 20:59:55.270 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.16 20:59:55.480 2: eventTypes: loaded 747 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2017.01.16 20:59:55.727 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 with user fhemuser
2017.01.16 20:59:55.804 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 established for pid 14570
2017.01.16 20:59:55.807 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 established
2017.01.16 20:59:55.875 3: Opening vbus device 192.168.178.151:7053
2017.01.16 20:59:55.891 3: vbus device opened
2017.01.16 20:59:57.991 3: Pollenflug: Defined with URL http://www.donnerwetter.de/pollenflug/region.hts?lid=DE15751&Ort=DORFEN and interval 86400
2017.01.16 20:59:58.485 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 768, <$fh> line 432.
2017.01.16 20:59:58.487 3: Opening MyObis device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104MR3N-if00-port0
2017.01.16 20:59:58.530 3: Setting MyObis serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.16 20:59:58.536 3: Init done
2017.01.16 20:59:58.536 3: MyObis device opened
2017.01.16 20:59:58.561 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ5J-if00-port0
2017.01.16 20:59:58.563 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.16 20:59:59.570 3: myJeeLink device opened
2017.01.16 20:59:59.585 3: GaesteZi: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.590 3: Bad_DG: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.595 3: Buero: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.600 3: KiZi2: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.605 3: KiZi1: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.610 3: Schlafzimmer: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.615 3: Bad: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.621 3: FlurEG: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.626 3: Wohnzimmer: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.631 3: Kueche: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.636 3: WC_EG: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.641 3: Flur: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.647 3: BuegelZi: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.652 3: HobbyKeller: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.657 3: Heizraum: I/O device is myJeeLink
2017.01.16 20:59:59.721 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2017.01.16 20:59:59.951 3: WARNING: unsupported character in reading Gräser (not A-Za-z/\d_\.-), notify the HTTPMOD module maintainer.
2017.01.16 20:59:59.954 3: WARNING: unsupported character in reading Löwenzahn (not A-Za-z/\d_\.-), notify the HTTPMOD module maintainer.
2017.01.16 21:00:00.070 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2017.01.16 21:00:00.187 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.16 21:00:00.189 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.16 21:00:00.190 0: Server started with 131 defined entities (fhem.pl:13054/2017-01-13 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:14570)
2017.01.16 21:00:00.535 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:00.535 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:00.535 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:00.536 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3c20478) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:00.536 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1215.
2017.01.16 21:00:00.537 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1218.
2017.01.16 21:00:00.591 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:00.592 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:00.592 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:00.592 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004747
2017.01.16 21:00:00.616 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 777.
2017.01.16 21:00:01.245 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:01.246 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:01.246 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:01.246 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004747
2017.01.16 21:00:01.269 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:01.269 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:01.270 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:01.270 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004747
2017.01.16 21:00:01.283 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:01.283 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:01.284 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:01.284 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004747
2017.01.16 21:00:01.297 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:01.297 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:01.298 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:01.298 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004747
2017.01.16 21:00:02.435 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:02.435 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:02.435 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:02.436 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff1f0218011902e5014102b8224c01b9ff3a01b822b822b822a901b82257022ea021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000de6b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:03.445 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:03.445 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:03.446 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:03.446 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3c10e60) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:03.477 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:03.478 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:03.478 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:03.478 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004847
2017.01.16 21:00:03.483 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:03.483 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:03.484 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:03.484 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004847
2017.01.16 21:00:03.632 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:03.633 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:03.633 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:03.634 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004847
2017.01.16 21:00:03.830 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:03.830 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:03.830 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:03.830 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004847
2017.01.16 21:00:04.029 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:04.030 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:04.030 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:04.030 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004847
2017.01.16 21:00:04.693 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at (eval 151) line 1.
2017.01.16 21:00:08.474 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:08.474 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:08.474 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:08.475 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff1f0218011902e5014102b8224c01baff3901b822b822b822aa01b82257022fa021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000e46b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:09.066 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:09.067 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:09.067 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:09.067 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x1940f50) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:09.286 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:09.287 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:09.287 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:09.287 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004947
2017.01.16 21:00:09.473 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:09.473 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:09.474 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:09.474 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004947
2017.01.16 21:00:09.671 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:09.672 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:09.672 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:09.672 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004947
2017.01.16 21:00:09.869 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:09.870 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:09.870 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:09.870 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004947
2017.01.16 21:00:10.067 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:10.067 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:10.068 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:10.068 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004947
2017.01.16 21:00:12.077 2: HMCCU: Create child process with timeouts 0.01 and 0.25
2017.01.16 21:00:12.085 0: HMCCU: Child process for server CB2001 started with PID 14655
2017.01.16 21:00:12.085 0: CCURPC: CB2001 Creating file queue /tmp/ccuqueue_2001_1
2017.01.16 21:00:12.089 0: CCURPC: Initializing RPC server CB2001
2017.01.16 21:00:12.098 0: RPC server(s) starting
2017.01.16 21:00:12.482 0: CCURPC: Callback server created listening on port 7411
2017.01.16 21:00:12.482 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for events
2017.01.16 21:00:12.483 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for new devices
2017.01.16 21:00:12.483 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for deleted devices
2017.01.16 21:00:12.484 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for modified devices
2017.01.16 21:00:12.484 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for replaced devices
2017.01.16 21:00:12.484 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for readded devices
2017.01.16 21:00:12.485 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for list devices
2017.01.16 21:00:12.485 1: CCURPC: CB2001 Adding callback for event query
2017.01.16 21:00:12.486 0: CCURPC: CB2001 Entering server loop
2017.01.16 21:00:14.469 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:14.469 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:14.469 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:14.470 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff1f0217011a02e5014102b8224c01b9ff3a01b822b822b822a901b82257022fa021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000ea6b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:15.072 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:15.072 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:15.073 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:15.074 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cde1c0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:15.281 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:15.281 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:15.282 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:15.282 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004a47
2017.01.16 21:00:15.468 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:15.469 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:15.469 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:15.469 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004a47
2017.01.16 21:00:15.677 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:15.677 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:15.678 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:15.678 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004a47
2017.01.16 21:00:15.876 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:15.876 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:15.876 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:15.877 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004a47
2017.01.16 21:00:16.074 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:16.074 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:16.075 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:16.075 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004a47
2017.01.16 21:00:17.106 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.01.16 21:00:20.430 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:20.431 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:20.432 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:20.432 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff200217011a02e6014202b8224c01baff3a01b822b822b822aa01b82258022fa021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000f06b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:21.034 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:21.034 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:21.035 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:21.035 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd26d0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:21.243 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:21.243 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:21.243 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:21.244 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004b47
2017.01.16 21:00:21.430 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:21.430 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:21.431 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:21.431 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004b47
2017.01.16 21:00:21.628 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:21.629 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:21.629 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:21.629 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004b47
2017.01.16 21:00:21.837 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:21.837 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:21.838 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:21.838 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004b47
2017.01.16 21:00:22.035 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:22.035 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:22.035 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:22.036 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004b47
2017.01.16 21:00:24.112 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.159:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.150:2001/
2017.01.16 21:00:24.256 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.01.16 21:00:24.441 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.159:7411/fh2001 initialized
2017.01.16 21:00:25.009 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 72 device specifications
2017.01.16 21:00:26.469 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:26.470 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:26.470 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:26.470 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff200217011b02e6014202b8224c01baff3a01b822b822b822aa01b822580230a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000f66b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:27.073 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:27.073 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:27.074 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:27.074 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3c158d8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:27.271 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:27.271 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:27.272 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:27.272 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004c47
2017.01.16 21:00:27.469 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:27.469 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:27.470 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:27.470 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004c47
2017.01.16 21:00:27.678 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:27.678 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:27.679 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:27.679 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004c47
2017.01.16 21:00:27.876 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:27.876 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:27.877 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:27.877 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004c47
2017.01.16 21:00:28.074 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:28.074 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:28.075 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:28.075 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004c47
2017.01.16 21:00:29.444 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2017.01.16 21:00:30.011 2: HMCCU: Updated devices. Success=4 Failed=0
2017.01.16 21:00:30.012 1: HMCCU: All RPC servers running
2017.01.16 21:00:32.475 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:32.475 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:32.476 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:32.476 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff210217011b02e6014302b8224c01baff3a01b822b822b822aa01b822580230a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000fc6b2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:33.069 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:33.069 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:33.069 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:33.070 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3ee3de8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:33.277 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:33.277 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:33.278 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:33.278 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004d47
2017.01.16 21:00:33.475 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:33.475 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:33.475 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:33.476 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004d47
2017.01.16 21:00:33.673 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:33.673 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:33.674 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:33.674 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004d47
2017.01.16 21:00:33.871 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:33.871 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:33.871 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:33.872 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004d47
2017.01.16 21:00:34.069 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:34.069 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:34.070 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:34.070 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004d47
2017.01.16 21:00:38.470 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:38.470 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:38.471 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:38.471 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff210217011b02e6014302b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b822580231a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000026c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:39.074 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:39.074 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:39.074 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:39.075 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd32e8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:44.476 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:44.476 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:44.477 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:44.477 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: aaff210218011b02e6014402b8224c01baff3901b822b822b822aa01b822580231a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000086c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:45.069 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:45.070 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:45.070 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:45.070 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3ec1478) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:45.277 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:45.278 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:45.278 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:45.278 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004f47
2017.01.16 21:00:45.475 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:45.476 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:45.476 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:45.477 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004f47
2017.01.16 21:00:45.674 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:45.674 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:45.674 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:45.675 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004f47
2017.01.16 21:00:45.871 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:45.872 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:45.872 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:45.872 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000004f47
2017.01.16 21:00:46.069 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:46.070 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:46.070 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:46.070 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000004f47
2017.01.16 21:00:50.438 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:50.438 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:50.439 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:50.439 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff220218011c02e6014402b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b822590231a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df70100000000000e6c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:51.031 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:51.031 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:51.031 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:51.032 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd33f0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:51.251 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:51.251 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:51.251 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:51.252 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005047
2017.01.16 21:00:51.437 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:51.438 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:51.438 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:51.438 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005047
2017.01.16 21:00:51.636 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:51.636 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:51.636 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:51.637 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005047
2017.01.16 21:00:51.833 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:51.834 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:51.834 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:51.834 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005047
2017.01.16 21:00:52.032 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:52.032 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:52.033 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:52.033 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005047
2017.01.16 21:00:56.477 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:56.477 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:56.477 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:00:56.478 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff220218011d02e6014402b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b822590232a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000146c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:57.069 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:57.070 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:57.070 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:00:57.070 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd2ee0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:00:57.278 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:57.279 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:57.279 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:00:57.279 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005147
2017.01.16 21:00:57.476 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:57.477 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:57.477 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:00:57.477 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005147
2017.01.16 21:00:57.674 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:57.675 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:57.675 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:00:57.675 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005147
2017.01.16 21:00:57.872 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:57.873 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:57.873 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:00:57.874 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005147
2017.01.16 21:00:58.070 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:58.071 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:00:58.071 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:00:58.071 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005147
2017.01.16 21:01:02.472 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:02.472 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:02.472 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:02.473 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff220218011d02e7014502b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b822590232a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df70100000000001a6c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:03.075 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:03.076 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:03.076 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:03.077 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd2eb0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:03.284 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:03.285 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:03.285 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:03.285 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005247
2017.01.16 21:01:03.471 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:03.472 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:03.472 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:03.472 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005247
2017.01.16 21:01:03.681 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:03.681 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:03.681 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:03.682 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005247
2017.01.16 21:01:03.878 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:03.879 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:03.879 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:03.879 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005247
2017.01.16 21:01:04.076 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:04.077 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:04.077 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:04.078 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005247
2017.01.16 21:01:08.434 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:08.435 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:08.435 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:08.435 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff230217011d02e7014502b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b8225a0233a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000206c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:09.037 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:09.037 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:09.038 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:09.038 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x1b4b598) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:09.279 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:09.280 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:09.280 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:09.280 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005347
2017.01.16 21:01:09.477 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:09.478 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:09.478 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:09.478 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005347
2017.01.16 21:01:09.675 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:09.676 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:09.676 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:09.676 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005347
2017.01.16 21:01:09.873 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:09.874 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:09.874 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:09.874 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005347
2017.01.16 21:01:10.071 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:10.071 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:10.072 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:10.073 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005347
2017.01.16 21:01:14.472 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:14.473 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:14.473 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:14.474 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff230217011d02e7014602b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b8225a0233a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000266c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:15.076 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:15.076 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:15.077 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:15.078 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3cd32e8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:15.274 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:15.274 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:15.275 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:15.275 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005447
2017.01.16 21:01:15.472 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:15.473 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:15.473 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:15.473 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005447
2017.01.16 21:01:15.682 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:15.682 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:15.682 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:15.683 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005447
2017.01.16 21:01:15.879 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:15.880 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:15.880 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:15.880 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005447
2017.01.16 21:01:16.077 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:16.077 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:16.078 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:16.078 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005447
2017.01.16 21:01:20.477 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:20.478 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:20.478 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:20.478 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff240217011e02e7014602b8224c01baff3a01b822b822b822ab01b8225a0233a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df70100000000002c6c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040131010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:21.071 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:21.071 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:21.072 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:21.072 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x4012dc8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:21.281 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:21.281 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:21.281 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:21.282 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005547
2017.01.16 21:01:21.478 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:21.478 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:21.479 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:21.479 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005547
2017.01.16 21:01:21.676 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:21.676 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:21.677 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:21.677 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005547
2017.01.16 21:01:21.874 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:21.874 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:21.874 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:21.875 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005547
2017.01.16 21:01:22.072 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:22.072 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:22.073 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:22.073 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005547
2017.01.16 21:01:26.473 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:26.473 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:26.474 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:26.474 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff240218011e02e7014702b8224c01baff3a01b822b822b822ac01b8225a0234a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000326c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:27.077 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:27.077 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:27.078 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:27.078 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x4015a88) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:27.286 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:27.287 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:27.287 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:27.287 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005647
2017.01.16 21:01:27.473 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:27.473 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:27.474 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:27.474 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005647
2017.01.16 21:01:27.671 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:27.671 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:27.672 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:27.672 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005647
2017.01.16 21:01:27.880 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:27.880 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:27.881 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:27.881 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005647
2017.01.16 21:01:28.078 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:28.078 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:28.079 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:28.079 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005647
2017.01.16 21:01:32.479 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:32.479 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:32.480 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:32.480 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff240217011e02e7014702b8224c01baff3a01b822b822b822ac01b8225b0234a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df7010000000000386c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:33.072 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:33.072 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:33.072 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:33.073 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3fb05b8) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:33.292 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:33.292 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:33.292 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:33.293 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005747
2017.01.16 21:01:33.479 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:33.479 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:33.480 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:33.480 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005747
2017.01.16 21:01:33.677 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:33.677 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:33.677 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:33.678 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005747
2017.01.16 21:01:33.875 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:33.875 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:33.876 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:33.876 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005747
2017.01.16 21:01:34.073 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:34.073 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:34.073 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:34.074 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005747
2017.01.16 21:01:38.474 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:38.474 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:38.475 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:38.475 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c73d0) Model: 7343 MSG: abff250217011e02e7014702b8224c01baff3a01b822b822b822ac01b8225b0235a021000000000000000000000000000f2700000f270f2700000000640000000000000000000000310100000000000000008a024df70100000000003e6c2d1e6e47010000800100000000000000000000000000000000000000000000000000040132010f270f2700000000eb000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:39.078 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:39.079 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:39.079 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 734f
2017.01.16 21:01:39.079 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x1b4b5b0) Model: 7343 MSG: 0000000000000000000000000000000000000000
2017.01.16 21:01:39.287 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:39.287 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:39.287 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7342
2017.01.16 21:01:39.288 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c7c40) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005847
2017.01.16 21:01:39.474 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:39.474 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:39.474 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7343
2017.01.16 21:01:39.475 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c92b8) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005847
2017.01.16 21:01:39.672 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:39.672 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:39.673 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7344
2017.01.16 21:01:39.673 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25c9b28) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005847
2017.01.16 21:01:39.881 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:39.881 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:39.882 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7345
2017.01.16 21:01:39.882 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25ccec0) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000000000005847
2017.01.16 21:01:40.079 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:40.079 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2017.01.16 21:01:40.080 3: VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7346
2017.01.16 21:01:40.080 3: VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x25cd730) Model: 7343 MSG: b822b822b822b822b822b8220000640000005847
2017.01.16 21:01:44.480 3: VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7341
2017.01.16 21:01:44.480 3: VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
pejonp
[code]Hallo Klaso,
bitte am ende noch den Log mit  [//code] abschließen (nur ein /), so ist es besser lesbar.
pejonp
klaso
schon korrigiert, sorry
zu Versionen habe ich folgendes:
File          Rev   Last Change
21_VBUSDEV.pm 20170115 2017-01-15 10:10:10Z awk+pejonp
20_VBUSLAN.pm  5117 2014-03-03 19:33:15Z akw
zu 19_VBUSIF.pm kann ich die Version nicht auf der Oberfläche auslesen
no loaded modules found that match: VBUSIF
wenn ich die Datei öffne, steht folgendes:
# $Id: 19_VBUSIF.pm 201710115 2017-01-15 03:54:15Z awk+pejonp $
# VBUS LAN Adapter Device
# 19_VBUSIF.pm
# (c) 2014 Arno Willig <akw@bytefeed.de>
# (c) 2015 Frank Wurdinger <frank@wurdinger.de>
# (c) 2015 Adrian Freihofer <adrian.freihofer gmail com>
# (c) 2016 Tobias Faust <tobias.faust gmx net>
# (c) 2016 Jörg (pejonp)
pejonp
Hallo klaso,
Fehler gefunden. Einige Log3 Aufrufe waren falsch. Die 20_VBUSLAN.pm wird nicht mehr benötigt. Beim Update wird diese gelöscht.
Mach mal bitte ein Update:
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
klaso
Hallo Pejonp,
hervorragend, nach update und reboot wird das  fhem.log nicht mehr "zugemüllt" ;-) Vielen herzlichen Dank für Dein Engagement!
Die Datei VBUSLAN wurde durch das Update nicht gelöscht. Nachdem ich sie händisch gelöscht habe, erhielt ich nach reboot => Unknown module VBUSLAN
VBUSDEV_7341: unknown IODev vbus specified
Habe sie jetzt wieder ins Verzeichnis kopiert, reboot => funktioniert.
Werde mir in den nächsten Tagen mal meine config ansehen und auf den aktuellen Stand bringen.
Vielen Dank nochmals und schönen Abend
klaso
Tobias
entweder löschst du das Device 7341 händisch, oder du stellst im Device 7341 das attribut "iodev" manuell auf VBUSIF um. Dann kan VBUSLAN gelöscht werden.
@pejonp, hast du noch andere sachen im Modul geändert? wenn nein, kann ich eine neue copy ins fhem repo ziehen. Oder komst du mittlerweile schon selbst ins repo?
Kowalsky
Moin zusammen,
ich lese schon eine Weile mit und habe nun auch meinen DeltaSol_MX_Regler 7E11 über VbusLan eingebunden.
Die Daten werden aktuell ins fhem.log geschrieben. (Meine fhem.log sieht aus, wie von klaso im Post 517 dargestellt)
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, in die vorgesehen LogFiles zu schreiben. Die Files bleiben leer.
Gestern habe ich noch mal ein Update auf die Version vom 16.01.17 und Reboot durchgeführt. Keine Änderung.
Kann mich mal jemand anschieben?
pejonp
#524
Stell mal bitte im vbusif verbose=5. um im log was zu sehen.
Pejonp
Ps: bitte die konfig einmal anhängen.
