VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
ogrimo30
Hallo pejonp,
Recht herzlichen Dank für die Hilfe.
Ja der CS-BS-1 ist im Portal eingebunden und liefert auch die Daten.
Das HTTP - Modul kannte ich noch nicht - Danke.
Muss ich da nur die IP ändern oder auch andere Sachen?
Ich bin da leider kompletter Laie.
Danke und beste Grüße,
ogrimo30
pejonp
Hallo ogrimo30,
versuche doch einmal das HTTPD-Modul ?! Oder stelle mal ein Paar Bilde von der Oberfläche ein.
define DataLogger HTTPMOD http://deine_ip/dlx/download/live?sessionAuthUsername=admin&sessionAuthPassword=admin&outputType=json&source=current 60
Das andere (fettgeschriebene) musst du ggf. anpassen. Um alle Readings zu bekommen noch den Parameter
attr DataLogger extractAllJSON 1
setzen.
Aber so ganz ohne Daten ist es schlecht dir zu helfen. Beispiel URL vom Portal währe schön,....
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
ogrimo30
Hallo pejonp,
recht herzlichen Dank für die Hilfe!
Unter diesen Link findest du ein Live-Schma eines Demo-Datalogger:
https://portal.oventrop.com/sbus/scheme/id/Qrkkah_bf-hh8gAQaJdLlh7pZJSM8o3SGOafeCroBvY
Leider ist mein echter Datenlogger noch nicht in Betrieb.
Ist es irgendwie möglich diese Daten auszulesen?
Im Quelltext stehen leider keine Daten....
pejonp
@ogrimo30
kannst du dich auf den CS-BS-1 per Browser oder Telnet anmelden. Wird da etwas angezeigt ? Wie werden die Daten zum Portal gesendet ? Gibt es da ein Protokoll/Beschreibung ?
pejonp
ogrimo30
Ja ich kann mich dan via Netzwerk am auf dem CS-BS-1 anmelden.
Die Daten werden via Netzwerk ins Portal gesendet.
Funktionert es mit dem Link nicht?
Ich hoffe das ich diese Woche noch den Datenlogger anschließen kann und melde mich danach mit allen Details.
Danke und lg,
ogrimo30
pejonp
Der Link funktioniert, doch man kann keine infos/Daten auslesen bzw. es wird sehr schwer.
Pejonp
ogrimo30
Ok schade....
Es gibt noch eine Seite wo alle Werte aufgelistet sind, aber leider steht da auch nichts im Quelltext und es ist nicht über einen öffentlichen Link zugänglich.
Wäre es möglich das ich dir die Zugangsdaten für den Demo-Datalogger per PN sende und du es dir ansiehst?
Lg
Knuffioda
Hallo zusammen.
Ich hab seit einiger Zeit problemlos eine Deltasol MX über ein VbusLan Modul an Fhem laufen...
Die Tage habe ich mein System um ein EM Modul erweitert, und mich erstmal gewundert, dasss ich dort die Relais nicht auslesen kann, sondern nur die Temperaturen.
Nun hab ich rausgefunden, dass die Steuerung das EM nicht nur mit einer Adresse anmeldet, sondern mit zwei.
Hier der Codeschnipsel für die 21_VBUSDEV.pm um auch die Pumpen auszulesen, falls es jemanden interessiert:
        "7E41" => {"name" => "DeltaSol_EM_Relais", "cmd" => "0100", "fields" => [
                        { "offset" =>  12,"name" => "R1","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  13,"name" => "R2","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  14,"name" => "R3","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  15,"name" => "R4","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  16,"name" => "R5","bitsize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
Nun zu meinem Problem: Ich bin dann auf die super Idee gekommen, die MX von Firmware 2.00 auf 2.06 aufzufrischen. Sit dem hab ich laufend falsche Werte im MX-Regler.
Hier meine falsche Rawmessage: aa1000117e104001040b01000000000000000000000000000000
Wenn ich das so richtig sehe liest der jetzt auch Daten mit dem Kommando 0140 aus, die ich aber nicht brauche.
Weiss jemand wie man das beheben könnte?
Olaf
Debian Stretch mit FHEM auf
Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz 3GB Ram
MapleCUN mit HM,MAX,IT, Dreambox DM900, Fritzbox 7580, 5x Logo8 & 1xKTP400, Resol Deltasol MX+2 EM an VBUS_LAN, 2x EPever AN & 4x Pylontech US2000c RS485
pejonp
@Knuffioda
diese Nachricht gehört zu einem 7E11
du hast hier den Eintrag für einen 7E41.
"7E41" => {"name" => "DeltaSol_EM_Relais", "cmd" => "0100", "fields" => [ ....
für den 7E11 gibt es auch noch diese Einträge. Sind aber nicht in der 21_VBUSDEV.pm hinterlegt und ich kann dir auch nicht sagen ob diese erkannt werden.
DFA (0x0010) <= DeltaSol MX [Regler] (0x7E11), command 0x0101
0 0x04 Warnung: ΔT zu hoch 1
0 0x08 Warnung: Nachtzirkulation 1
0 0x10 Warnung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht 1
0   Warnungsmaske 1
1 0x08 Warnung: SD-Karte 1
1   Warnungsmaske 256
2   Warnungsmaske 65536
3   Warnungsmaske 16777216
4   Luftfeuchtigkeit Sensor 17 1 %RH
5   Luftfeuchtigkeit Sensor 18 1 %RH
6   Luftfeuchtigkeit Sensor 19 1 %RH
7   Luftfeuchtigkeit Sensor 20 1 %RH
und
DFA (0x0010) <= DeltaSol MX [Regler] (0x7E11), command 0x0140
0   Anzahl TD-Funktionen 1
1   Nummer letzte erfolgreiche TD 1
2   Nummer letzte abgebrochene TD 1
4   Maske erfolgreiche TD 1
5   Maske erfolgreiche TD 256
6   Maske abgebrochene TD 1
7   Maske abgebrochene TD 256
8   Zeitstempel letzte erfolgreiche TD 1
9   Zeitstempel letzte erfolgreiche TD 256
10   Zeitstempel letzte erfolgreiche TD 65536
11   Zeitstempel letzte erfolgreiche TD 16777216
12   Zeitstempel letzte abgebrochene TD 1
13   Zeitstempel letzte abgebrochene TD 256
14   Zeitstempel letzte abgebrochene TD 65536
15   Zeitstempel letzte abgebrochene TD 16777216
Hast du mal mit der RESOL ServiceCenter auf dein Gerät zugegriffen um zu sehen ob dieser alles richtig anzeigt/erkennt.
pejonp
Knuffioda
ja genau, bei mir am VBUS ist jetzt die Hölle los. Da gibt es inzwischen 19 verschiedene Protokolle die hin- und hersausen.
Davon nutze ich über FHEM:
7E11 Regler,
7E12 Erweiterungsmodul
7E21 Heizkreis,
7E31, WMZ 1
7E32, WMZ 2
7E33, WMZ 3
7E34, WMZ 4
7E35, WMZ 5
7E36, WMZ 6
7E41 noch ein weiteres Protokoll des EM, wo ich schon die Relaiszustände auslesen kann. soweit erstmal gut. Alle senden an die DFA (0x0010) mit Befehl (0x0100), erstmal alles gut.
Eine normale Rawmessage sieht dann so aus:
aa1000117e1000011b343600b3020303ec00f900a901f20000032001d4000900b5020f270f270f2746058d01bf01b2022603000000000000000000000000470200000000000097020000000000000f2787000f27a200000000006400003264640000000000001f95ee10000000000000000000000000
Jetzt kommen nur noch weitere Protokolle von 7E11  an die DFA (0x0010) aber mit Befehl (0x0140). Dumerweise versucht das VBUSIF Modul diese Protokolle auch noch auszuwerten, die haben aber keinen tatsächlichen Mehrwert für die Auswertung.
die sieht dann so aus:
aa1000117e104001040b01010000010000009778ee1000000000
Das hat dann zur Folge, dass ich 3 Sekunden die korrekten Werte für VBUSDEV_7E11 vorliegen hab, dann aber 30 Sekunden oder länger Werte im Device stehen habe, die absolut zweckfrei sind.
In der VBUSDEV.pm lese ich so ziemlich alles aus, was die Deltasol bringt:
        "7E11" => {"name" => "DeltaSol_MX_Regler", "cmd" => "0100", "fields" => [
                        { "offset" =>  0,"name" => "T-Sk","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  2,"name" => "T-Pu","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  4,"name" => "T-Po","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  6,"name" => "T-KOe","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  8,"name" => "T-VLSo","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 10,"name" => "T-VLWWk","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 12,"name" => "T-RLWW","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 14,"name" => "T-WZ-Ofen","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 16,"name" => "T-Wohnzimmer","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 18,"name" => "T-Waschkeller","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 20,"name" => "BAS","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 22,"name" => "T-Pm","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 24,"name" => "Temperatur_13","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" => 26,"name" => "Temperatur_14","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" => 28,"name" => "Temperatur_15","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" => 30,"name" => "E-So","bitSize" => 15,"factor" => 1,"unit" => "W/m²" },
                        { "offset" => 32,"name" => "T-HK-VL","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 34,"name" => "T-RLSo","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 36,"name" => "T-Ofen-VL","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 38,"name" => "T-Ofen-RL","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 40,"name" => "Q-So","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 44,"name" => "Q-Pk","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 48,"name" => "Q-WW","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 52,"name" => "Q-HK-VL","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 56,"name" => "Volumenstrom_18","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "l/h" },
                        { "offset" => 60,"name" => "Q-Ofen-VL","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 64,"name" => "Volumenstrom_20","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "l/h" },
#                       { "offset" => 68,"name" => "Drucksensor_17","bitSize" => 15,"factor" => 0.01,"unit" => "bar" },
                        { "offset" => 70,"name" => "Druck-Solar","bitSize" => 15,"factor" => 0.01,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 72,"name" => "Drucksensor_19","bitSize" => 15,"factor" => 0.01,"unit" => "bar" },
                        { "offset" => 74,"name" => "Druck-Puffer","bitSize" => 15,"factor" => 0.01,"unit" => "" },
                        { "offset" => 76,"name" => "P-So","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 77,"name" => "Alarm","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 78,"name" => "Drehzahl_3","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "%" },
#                       { "offset" => 79,"name" => "Drehzahl_4","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "%" },
#                       { "offset" => 80,"name" => "Drehzahl_5","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "%" },
#                       { "offset" => 81,"name" => "P-KOe","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 82,"name" => "P-Kuehlung","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 83,"name" => "P-WZ-Ofen","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 84,"name" => "V-WZ-Ofen","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 85,"name" => "Drehzahl_10","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "%" },
#                       { "offset" => 86,"name" => "M-HK-auf","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 87,"name" => "M-HK-zu","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 88,"name" => "P-HK","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" => 89,"name" => "AnfoOel","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
#                       { "offset" => 92,"name" => "Systemdatum","bitSize" => 31},
#                       { "offset" => 96,"name" => "Fehlermaske","bitSize" => 31},
        "7E12" => {"name" => "DeltaSol_MX_Module", "cmd" => "0100", "fields" => [
                        { "offset" =>  0,"name" => "T-Außen","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  2,"name" => "T-RLPk","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  4,"name" => "T-VLOel","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  6,"name" => "T-RLOel","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  8,"name" => "T-HK-RL","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  10,"name" => "T-VLPk","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "" },
#                       { "offset" =>  12,"name" => "Temperatur_M2_S1","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  14,"name" => "Temperatur_M2_S2","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  16,"name" => "Temperatur_M2_S3","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  18,"name" => "Temperatur_M2_S4","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  20,"name" => "Temperatur_M2_S5","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  22,"name" => "Temperatur_M2_S6","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  24,"name" => "Temperatur_M3_S1","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  26,"name" => "Temperatur_M3_S2","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  28,"name" => "Temperatur_M3_S3","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  30,"name" => "Temperatur_M3_S4","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  32,"name" => "Temperatur_M3_S5","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  34,"name" => "Temperatur_M3_S6","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  36,"name" => "Temperatur_M4_S1","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  38,"name" => "Temperatur_M4_S2","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  40,"name" => "Temperatur_M4_S3","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  42,"name" => "Temperatur_M4_S4","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  44,"name" => "Temperatur_M4_S5","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  46,"name" => "Temperatur_M4_S6","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  48,"name" => "Temperatur_M5_S1","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  50,"name" => "Temperatur_M5_S2","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  52,"name" => "Temperatur_M5_S3","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  54,"name" => "Temperatur_M5_S4","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  56,"name" => "Temperatur_M5_S5","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
#                       { "offset" =>  58,"name" => "Temperatur_M5_S6","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
                        { "offset" =>  12,"name" => "P-HK","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  13,"name" => "M-HK-auf","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  14,"name" => "M-HK-zu","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  15,"name" => "P-Oel","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
                        { "offset" =>  16,"name" => "AnfoPellet","bitsize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
        "7E21" => {"name" => "DeltaSol_MX_Heizkreis", "cmd" => "0100", "fields" => [
                        { "offset" =>  0,"name" => "Vorlauf_Soll_Temperatur","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
                        { "offset" =>  2,"name" => "Betriebsstatus","bitSize" => 8},
      "7E31" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ", "cmd" => "0100", "fields" => [
                        { "offset" =>  0,"name" => "Waermemenge","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
                        { "offset" =>  4,"name" => "Leistung","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "W" },
                        { "offset" =>  8,"name" => "Waermemenge_heute","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
                        { "offset" =>  12,"name" => "Waermemenge_Woche","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
                        { "offset" =>  16,"name" => "Gesamtvolumen","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "l" },
        "7E32" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ2", "cmd" => "0100", "fields" => [
        "7E33" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ3", "cmd" => "0100", "fields" => [
        "7E34" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ4", "cmd" => "0100", "fields" => [
        "7E35" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ5", "cmd" => "0100", "fields" => [
        "7E36" => {"name" => "DeltaSol_MX_WMZ6", "cmd" => "0100", "fields" => [
Knuffioda
Oh, versehentlich zu früh gesendet...
im RSC hab ich sicherlich auch schon geschaut! Da kann ich so keinen Fehler erkennen. Oder ich seh da Problem da einfach nicht.
Was sind denn TD Funktionen?
Ist das Für die FHEM Module überhaupt nötig andere Protokolle als die der DFA mitzulesen? Können die das unterscheiden?
ind er VBUSDEV ist das Command 0100 ja angegeben, und trotzdem liest der das 0140er mit...
Gruß, Olaf
pejonp
schalte mal für den 7E11 verbose = 5 und stelle mal das log hier rein.
Mal sehen was man sieht oder auch nicht.
ich brauche 2 Meldungen einmal mit 0x0100 und 0x0140.
pejonp
Knuffioda
Also von der 7E11 kommt einmal ein korrekter Block:
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Sk = 5.3
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Pu = 69.7
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Po = 76.5
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-KOe = 23.4
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-VLSo = 25
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-VLWWk = 34.7
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-RLWW = 31.7
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-WZ-Ofen = 75.7
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Wohnzimmer = 29
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Waschkeller = 21.4
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : BAS = 0.9
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Pm = 76.2
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-HK-VL = 39.5
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-RLSo = 47.5
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Ofen-VL = 69.9
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Ofen-RL = 79.5
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-So = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-Pk = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-WW = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-HK-VL = 582
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-Ofen-VL = 675
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Druck-Solar = 1.36
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Druck-Puffer = 1.68
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : P-So = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Alarm = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : P-WZ-Ofen = 50
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : V-WZ-Ofen = 100
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : AnfoOel = 0
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload5: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x3dacd08)
2019.12.23 23:53:16 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload7: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x3dacd08))
Dann kommen einige wertlose Blöcke:
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Sk = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Pu = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Po = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-KOe = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-VLSo = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-VLWWk = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-RLWW = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-WZ-Ofen = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Wohnzimmer = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Waschkeller = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : BAS = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Pm = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-HK-VL = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-RLSo = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Ofen-VL = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : T-Ofen-RL = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-So = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-Pk = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-WW = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-HK-VL = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Q-Ofen-VL = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Druck-Solar = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Druck-Puffer = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : P-So = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Alarm = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : P-WZ-Ofen = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : V-WZ-Ofen = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : AnfoOel = 0
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload5: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x3dacd08)
2019.12.23 23:53:17 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload7: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x3dacd08))
VBUS IF liefert:
2019.12.24 00:00:52 5 : received buffer: 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
2019.12.24 00:00:52 5 : vbus: VBUSIF_Read0: index = 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
2019.12.24 00:00:52 5 : vbus: VBUSIF_Read1: protoVersion : 10
2019.12.24 00:00:52 5 : vbus: VBUSIF_Read2a Len: 68 Counter: 4
2019.12.24 00:00:52 5 : vbus:  VBUSIF_Read4: OK message length: 68 : 68
2019.12.24 00:00:52 4 : vbus: VBUSIF_Read6 MSG: aa1000117e104001040b01010000010000009778ee1000000000 Payload: 01010000010000009778ee1000000000
2019.12.24 00:00:52 5 : vbus: dispatch aa1000117e104001040b01010000010000009778ee1000000000
2019.12.24 00:00:52 4 : VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 00:00:52 4 : VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2019.12.24 00:00:52 4 : VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 00:00:52 4 : VBUSDEV_Parse20 : Command 0140 DevTyp: HASH(0x3dacd08) Model: 7E11 MSG: 01010000010000009778ee1000000000
und
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus: VBUSIF_Read0: index = aa1000117e1000011b343400430204027b026a0005137b005101013142016c02044a2201570004010900790204770f270f2700130f274605007e07016001051138021103013000000000007f00000000007f00000000007f47020000003600000000007f46020000013600000000007f0f270800043d0f272900041c00000000007f64000032006964640000003700000000007f081f6e10075300000000007f00000000007f00000000007faa1000117e100101024c0000
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus: VBUSIF_Read1: protoVersion : 10
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus: VBUSIF_Read2a Len: 344 Counter: 27
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus:  VBUSIF_Read4: OK message length: 344 : 344
2019.12.24 00:00:57 4 : vbus: VBUSIF_Read6 MSG: aa1000117e1000011b343400c302fb02ea00fb0051014201ec022201d7000900f9020f270f270f2746058701e001b80211030000000000000000000000004702000000000000c6020000000000000f2788000f27a90000000000640000326464000000000000889fee10000000000000000000000000 Payload: 3400c302fb02ea00fb0051014201ec022201d7000900f9020f270f270f2746058701e001b80211030000000000000000000000004702000000000000c6020000000000000f2788000f27a90000000000640000326464000000000000889fee10000000000000000000000000
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus: dispatch aa1000117e1000011b343400c302fb02ea00fb0051014201ec022201d7000900f9020f270f270f2746058701e001b80211030000000000000000000000004702000000000000c6020000000000000f2788000f27a90000000000640000326464000000000000889fee10000000000000000000000000
2019.12.24 00:00:57 4 : VBUSDEV_Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 00:00:57 4 : VBUSDEV_Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2019.12.24 00:00:57 4 : VBUSDEV_Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 00:00:57 4 : VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x3dacd08) Model: 7E11 MSG: 3400c302fb02ea00fb0051014201ec022201d7000900f9020f270f270f2746058701e001b80211030000000000000000000000004702000000000000c6020000000000000f2788000f27a90000000000640000326464000000000000889fee10000000000000000000000000
2019.12.24 00:00:57 1 : PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: end of string at (eval 50520) line 1.
2019.12.24 00:00:57 5 : vbus: VBUSIF_Read8: raus
pejonp
@Knuffioda
versuche mal die angehangene Datei und berichte bitte.
pejonp
Knuffioda
Guten Morgen,
sieht außerordentlich gut aus! Keine unerwünschten Nullreadings mehr. Danke.
Im Verboselog der VBUSDEV kommen nur noch saubere Events.
2019.12.24 11:42:43 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0101 Code 7E11 DevTyp: DeltaSol_MX_Regler Name: VBUSDEV_7E11
2019.12.24 11:42:44 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0140 Code 7E11 DevTyp: DeltaSol_MX_Regler Name: VBUSDEV_7E11
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7E11 DevTyp: DeltaSol_MX_Regler Name: VBUSDEV_7E11
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev: DeltaSol_MX_Regler CMD: 0100 PayL: 3e0055028902d300ed00770123018b02fd00d700080087020f270f270f2746059b019e015b02b30200000000000000000000000023010000000000005a030000000000000f2786000f279500000000000000003264640000000000000a44ef10000000000000000000000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_1 = 003e
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_1 = 6.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_2 = 0255
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_2 = 60 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_3 = 0289
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_3 = 65 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_4 = 00d3
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_4 = 21.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_5 = 00ed
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_5 = 24 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_6 = 0177
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_6 = 37.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_7 = 0123
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_7 = 29.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_8 = 028b
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_8 = 65.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_9 = 00fd
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_9 = 25.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_10 = 00d7
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_10 = 21.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_11 = 0008
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_11 = 1 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_12 = 0287
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_12 = 65 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_13 = 270f
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_13 = 1000 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_14 = 270f
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_14 = 1000 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_15 = 270f
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_15 = 1000 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_16 = 0546
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_16 = 135 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_17 = 019b
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_17 = 41.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_18 = 019e
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_18 = 41.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_19 = 025b
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_19 = 60.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Temperatur_20 = 02b3
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Temperatur_20 = 69.5 °C
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_13 = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_13 = 0 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_14 = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_14 = 0 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_15 = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_15 = 0 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_17 = 00000123
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_17 = 291 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_18 = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_18 = 0 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_19 = 0000035a
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_19 = 858 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Volumenstrom_20 = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Volumenstrom_20 = 0 l/h
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drucksensor_17 = 270f
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drucksensor_17 = 99.99 bar
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drucksensor_18 = 0086
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drucksensor_18 = 1.34 bar
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drucksensor_19 = 270f
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drucksensor_19 = 99.99 bar
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drucksensor_20 = 0095
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drucksensor_20 = 1.49 bar
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_1 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_1 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_2 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_2 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_3 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_3 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_4 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_4 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_5 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_5 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_6 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_6 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_7 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_7 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_8 = 32
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_8 = 50 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_9 = 64
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_9 = 100 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_10 = 64
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_10 = 100 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_11 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_11 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_12 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_12 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_13 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_13 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Drehzahl_14 = 00
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Drehzahl_14 = 0 %
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Systemdatum = 10ef440a
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Systemdatum = 284115978
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload3: code: 7E11 : Fehlermaske = 00000000
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11: VBUSDEV_ParsePayload4: code: 7E11 : Fehlermaske = 0
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload5: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x1b9b628)
2019.12.24 11:42:51 4 : VBUSDEV_7E11 VBUSDEV_ParsePayload7: VBUSDEV_7E11 (7E11) HASH(0x1b9b628))
VBUSIF:
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read0: index = aa1000117e1000011b343f005702006709025400051b6d007401011c24010902044b7e005700052508000702046a0f270f2700130f274605007e1c011e01053e5e023002046900000000007f00000000007f00000000007f1c010000006200000000007f0d030000006f00000000007f0f270600043f0f271500043000000000007f00000032004d64640000003700000000007f66446f10045200000000007f00000000007f00000000007faa1000117e100101
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read1: protoVersion : 10
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read2a Len: 344 Counter: 27
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read4: OK message length: 344 : 344
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read6 MSG: aa1000117e1000011b343f0057028902d400ed00740124018902fe00d700080087020f270f270f2746059c019e015e02b0020000000000000000000000001c010000000000000d030000000000000f2786000f279500000000000000003264640000000000006644ef10000000000000000000000000 Payload: 3f0057028902d400ed00740124018902fe00d700080087020f270f270f2746059c019e015e02b0020000000000000000000000001c010000000000000d030000000000000f2786000f279500000000000000003264640000000000006644ef10000000000000000000000000
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: dispatch aa1000117e1000011b343f0057028902d400ed00740124018902fe00d700080087020f270f270f2746059c019e015e02b0020000000000000000000000001c010000000000000d030000000000000f2786000f279500000000000000003264640000000000006644ef10000000000000000000000000
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUSDEV_Parse0a: ioName: VBUS_LAN2 count: 27 CRC: 52
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUSDEV_Parse00: ioName: VBUS_LAN2 DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUSDEV_Parse02: DFA ioName: VBUS_LAN2 DST-ADR: 0010
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUSDEV_Parse12: VBUS_LAN2 DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2019.12.24 11:44:23 4 : VBUSDEV_Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x1b9b628) Model: 7E34 MSG: 3f0057028902d400ed00740124018902fe00d700080087020f270f270f2746059c019e015e02b0020000000000000000000000001c010000000000000d030000000000000f2786000f279500000000000000003264640000000000006644ef10000000000000000000000000
2019.12.24 11:44:23 5 : VBUS_LAN2: VBUSIF_Read8: raus
Was war denn die Ursache?
Gruß, Olaf
