[Gelöst] Lichtsensor BH1750 - Ausreißerwerte nach oben
Begonnen von romarira, 19 August 2019, 22:00:42
romarira
ich nutze den Sensor BH1750 Lichtsensor an einem Sonoff Basic (Tasmota-Device).
Im Log sehe ich, dass immer wieder Ausreißer des Luxwertes nach oben erzeugt werden. Besonders "beliebt" dabei 54612 lx.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das ein übliches Verhalten des Sensors?
Intel NUC, FHEM VMe auf debian Proxmox-Server, Sonoff S20/Basic/POW, Shelly 1 & 2.5
Homematic IP-HK-Thermostate, Wandthermostat, FTK
FHT80b-HK-Thermostate und FTK
Raspberrymatic auf separater VM
Unifi/Ubiquiti-Wlan-Netzwerk, DHCP-Server über Firtzbox
Gisbert
#1
Hallo romarira,
ich nutze den BH1750 in der Kombination mit Tasmota 6.5.0 schon eine ganze Weile. Bei mir gab es keine Aussetzer oder Ausreißer in der ganzen Zeit, in dem ich diesen Sensor nutze, Größenordnung 2 Jahre. Das update mit Tasmota 6.5.0 steht jetzt bei135 Tagen, läuft also auch von der Seite stabil.
Ich hatte allerdings mal, dass ein BH1750 nach monatelangem einwandfreien Einsatz vermutlich kaputt war, d.h. dass ich keine Daten mehr reinbekommen habe. Ich bin der Sache damals nicht auf den Grund gegangen, sondern hab relativ schnell den Sensor gegen einen neuen getauscht.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit:
Was mir noch einfällt, ist dass die Messwerte witterungsbedingt zappeln. Ich lasse einen 10-Minuten gleitenden Mittelwert drüber laufen:
attr <device> userReadings Lichtstaerke_Av:BH1750_Illuminance.* {round(movingAverage($name,'BH1750_Illuminance',600),0)}
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
romarira
Ich habe gestern den Sensor ausgetauscht und einen anderen BH1750 angeschlossen. Seit dem sieht es so aus, als ob die Werte zuverlässig sind.
Was mich interessieren würde, ob ihr vergleichbare Luxwerte habt. Ich hätte nämlich gedacht, dass die Werte um die Mittagszeit bei schönem Wetter (und leichtem Schattenplatz für den Sensor) höher sind.
2019-08-21_12:54:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 3232
2019-08-21_12:59:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 3391
2019-08-21_13:04:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 3420
2019-08-21_13:09:35 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 3529
2019-08-21_13:14:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 3655
2019-08-21_13:19:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 2994
2019-08-21_13:24:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4032
2019-08-21_13:29:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4391
2019-08-21_13:34:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4476
2019-08-21_13:39:33 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4488
2019-08-21_13:44:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4401
2019-08-21_13:49:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4346
2019-08-21_13:54:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 4683
2019-08-21_13:59:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5105
2019-08-21_14:04:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5111
2019-08-21_14:09:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5396
2019-08-21_14:14:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5389
2019-08-21_14:19:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5566
2019-08-21_14:24:36 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5798
2019-08-21_14:29:37 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 5833
2019-08-21_14:34:37 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6116
2019-08-21_14:39:37 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6654
2019-08-21_14:44:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6680
2019-08-21_14:49:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6995
2019-08-21_14:54:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6268
2019-08-21_14:59:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6725
2019-08-21_15:04:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6000
2019-08-21_15:09:38 Gartenlicht sensor-bh1750-beleuchtungsintensit_t: 6814
Gisbert
Hallo romarira,
deine Messwerte gehen wahrscheinlich in Ordnung. Wenn mein Sensor ab ca. 12:00 im Schatten steht, dann geht der Wert von über 50000 auf kleiner 10000 Lux zurück. Ich kenn die Situation bei dir nicht, Schatten ist ein weiter Begriff.
Zum Vergleich, wenn du in einem Zimmer einige 100 Lux hast, dann liegst du schon weit vorne.
romarira
Hallo Gisbert,
es sieht jetzt tatsächlich danach aus, dass der alte Sensor einen Defekt hatte.
Die Werte des gestrigen Tages erscheinen konstant und plausibel. Am Spätnachmittag kommt direkte Sonne auf den Sensor, da sind die Werte sprunghaft über 40.000 gegangen und danach auch wieder zurück.
Danke für deine Antworten.
