Mqtt und The Things Network (ttn)
Begonnen von Ralle, 01 September 2019, 21:08:30
rabehd
defmod TTN MQTT2_CLIENT eu1.cloud.thethings.network:1883
attr TTN autocreate simple
attr TTN keepaliveTimeout 300
attr TTN username wespe@ttn
Zitat von: pallago am 26 April 2022, 22:16:084) Füge nun die BridgeDevice dem MQTT2_MQTT_lora_node zu durch (Hinweis; der Ausdruck "v3/lora...." kommt aus dem Device MQTT2_MQTT_lora_node unter der readingList):
attr MQTT2_MQTT_lora_node bridgeRegexp v3/lora-node\x40ttn/devices/module([0-90-9]*)[/]?.*:.* "lora_node_module$1"
Das Device kommt nicht und MQTT2_Client kennt kein  bridgeRegexp als Attribut.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
rudolfkoenig
Erst bitte pruefen, ob eine autocreate FHEM Instanz aktiv ist. Das ist bei der "Auslieferung" vorhanden (mit dem Namen autocreate), viele deaktivieren es (warum auch immer).
Damit wird beim Empfang einer Nachricht (egal ob MQTT2_SERVER oder MQTT2_CLIENT) eine MQTT2_DEVICE Instanz angelegt.
Das bridgeRegexp Attribut ist fuer diese MQTT2_DEVICE Instanz zu setzen.
rabehd
Zitat von: rudolfkoenig am 19 Januar 2026, 14:07:36Erst bitte pruefen, ob eine autocreate FHEM Instanz aktiv ist.
Ich sage mal ja, da ich das u.a. bei zigbee2mqtt habe.
