Wechsel Homematic => Homematic IP
Begonnen von zimb0, 02 September 2019, 07:13:10
zimb0
ich beitreibe aktuell ein reines LANGW und habe dort mehrere Innentemperatursensoren (HM-WDS40-TH-I-2), einen Außensensor, sowie einen Unterputzschalter.
Könnte ich diese Komponenten bei einem Wechsel zu IP weiterbetreiben? Durch welche zentrale Komponente müsste ich das LANGW ersetzen?
Mir geht es dabei nicht um irgendwelche Cloudfeatures, ich würde gerne nur die neueren Raumthermostate etc. verwenden.
VG
THZ504
rabehd
amenomade
Um Homematic IP zu betreiben brauchst Du ein Homematic IP IO: CCU2 oder CCU3
Die CCUs können auch Homematic "ohne IP" betreiben. Allerdings ist die Definition in Fhem komplett anders: da muss man alles neu machen.
Ansonsten kann man auch beide Parallel betreiben. Nur ist dann zu beachten, dass direkte Verknüpfungen (peer) ziwschen beiden Welten nicht möglich sind.
