Reputation
Begonnen von stgeran, 16 Januar 2013, 22:57:47
stgeran
Was bedeutet die Reputationsanzeige? z.B. 49 oder -4
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Zrrronggg!
Untern unter jedem Beitrag steht
Autor bewerten: +1 -1
drückst du auf +1 steigt die Reputation, drückst du auf -1 sinkt sie.
Das geht in der Praxis z.b. so;
- merkst du an, dass das Plural S im deutschen nicht mit Apostroph abgetrennt wird,kriegst du von 8 Leute einen Minuspunkt, auch solchen, die gar nicht angesprochen waren
- hilfst du einem geduldig bei einem vielleicht sogar schwierigem FHEM Anfängerproblem, kriegst du VIELLEICHT einen Pluspunkt, aber eher nicht.
Mit anderen Worten:
Die Reputation korreliert womöglich weniger mit der Mühe, die man sich beim Helfen gibt oder der Nützlichkeit der Antworten, sondern meines Eindrucks nach mehr damit, ob den sozial kompetenteren Mitgliedern der Tonfall eines Posts konveniert.
WiKa
Zitat von: Zrrronggg! schrieb am Do, 17 Januar 2013 01:19Mit anderen Worten:
Hallo Zrrronggg!,
ergänzend kann ich noch folgende mögliche Faktoren nennen:
- aktuelle Mondphase
- Menstruationszyklus
- akute Magenverstimung
- eingewachsenr Zehennagel
- diverse andere persönliche Unbefindlichkeiten
Die Welt ist bunt.
Evtl. wäre eine Unterteilung des Forums (nebst aller Untergruppen) in Softcore-Fhemler und Hardcore-Fhemler sinnvoll :-)
VG,
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
stgeran
Soll also bedeuten (auch wenn es dafür jede Menge -1 gibt)
Drauf ges.....en!
FHEM auf Raspberry
Rohan
Zitat von: Zrrronggg! schrieb am Do, 17 Januar 2013 01:19... Mit anderen Worten:
Die Reputation korreliert ...
Für diesen Beitrag hätte ich jetzt beinahe zum 1. Mal auf +1 geklickt ;) (ich habe aber auch noch nie auf -1 geklickt).
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Rohan
Und der Beweis folgt auf dem Fuß ;)
gerade noch +1 gehabt, aktiv gewesen ohne mir einer "Unflätigkeit" bewusst zu sein und prompt wieder -1.
Leutz, Leutz, spaßig hier :)
Und jetzt macht mich rot ^^
Thomas
broadway
Meiner Meinung nach sollte nur positiv bewerten möglich sein. Man steht doch sonst schnell mal am Pranger...
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
stgeran
Hab ich da etwa eine Lawine losgetreten?
FHEM auf Raspberry
Rohan
Siehst du doch an deinem und meinem "Reputations"zähler ;)
Aktuell beide bei "-2"
Mach dir mal keine Sorgen ....
Thomas
Zrrronggg!
Ich würd das auch einfach ignorieren. Meiner Auffassung nach gibt's hier Reputations-Trolle.
Markus
Wäre coll wenn man auch sehen würde wer bei wem bei welchem post + oder - Gedrückt hat.
Dann würden viele sich überlegen -1 zu geben nur weil sie keinen s.x bekommen haben.
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Zrrronggg!
Och, so wichtig ist das doch nicht.
broadway
Das sagst du nur weil du 16 hast! ;)
Zrrronggg!
Als dieser Thread Anfing hatte ich minus 5
stgeran
Dann helf ich Dir mal nach vorne ;-))
FHEM auf Raspberry
