Autor Thema: Mail beim Tür öffenen ( aber nur eine Mail )  (Gelesen 9839 mal)
Obermaster
  • Gast
« am: 17 Januar 2013, 14:08:39 »
Hallo
mich hatte es interessiert wenn bei mir die Außentür aufgeht. Ich wollte gerne ne mail
und hab das Abhängig vom Status gemacht Open oder Close. Nur leider bekam ich so lange
ne Mail wie die Tür auf war. Auch schon mal ne halbe Stunde ( 15 Mails ).
Jetzt lasse ich mir nur noch ne Mail bei Statusänderung schicken.
Ich lege den Status in eine Globale Variable ab.
Anlegen der Variablen:
define variable dummy
Und dann das Notify für den Fensterkontakt:
define MAILTest1 notify wz_FKT_2 {\
   my $window = ReadingsVal("wz_FKT_2","Window","");;\
   my $previous = (Value("variable"));;\
   if (($window eq "Open") && ($previous eq "Closed")) {\
   FB_mail('xxxxxxxx@@xxxxxxxx.de','wzFKT2','meldet offen')} {fhem ("set variable " . $window)};;}
Diese Prozedur überprüft ob der Aktuelle Zustand zum vorherigen Zustand unterschiedlich ist.
Es wird aber nur eine Mail beim öffnen der Tür geschickt nicht beim schließen.
danach wird der Wert der globalen Variable auf den aktuellen stand gesetzt damit keine weiter Mail
geschickt wird.
Obermaster
  • Gast
Aw: Mail beim Tür öffenen ( aber nur eine Mail )
« Antwort #1 am: 25 Januar 2013, 10:21:19 »
ok die IDee war gut aber die Ausführung nicht so bensonders
leider hat mir diese Config die LOG Datei vollgespamt und
ich hab es nochmal abgewandelt.
Danke an Uli da ich es mit seinem Hinweis realisiert habe:
define MAILTest2 notify wz_FKT_1 {\
   if (ReadingsVal("wz_FKT_1","Window","") ne OldValue("wz_FKT_1")) {\
        FB_mail('xxxxx@@xxxxxxxx.de','FKT_2_Terassentür','meldet offen')};;}
OldValue funktioniert sehr gut
in diesem Beispiel bekommt man eine mail beim Öffnen und eine beim Schliessen
und die LOGS bleiben leer ;-)
Offline roedert
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 07 März 2013, 13:56:08 »
Das sollte sich doch auch mit dem Attribut event-on-change-reading in der Definition des Türkontakts lösen lassen....
Damit kann man bewirken dass ein Event nicht mehr bei jedem Update sondern nur noch bei einem Change ausgelöst wird.
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #3 am: 24 März 2013, 14:07:24 »
Hallo Obermaster
vielen Dank für dein Codeschnipsel. Ich wollte mir das zurechtbiegen und schaffe es nicht. Würdest du mir freundlicherweise dabei helfen ?
Unten mein funktionierender Zustand. Ich bekomme eine Mail wenn eine Temperatur grösser 34 Grad erreicht ist. Leider bekommen ich viele Mails, ungefähr jede 10-15 Minuten so lange, bis die Temperatur wieder unter 34 Grad fällt.
Ich hätte gerne nur eine Mail, dies habe ich mit deinem Beitrag versucht, leider nicht geschafft.
Könntest du mir dabei helfen ?
Wäre Klasse
vielen Dank
KLAUS
define Tempalarm_high34WZ notify thermostat:measured-temp.* { \
if (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) > 34) { \
FB_mail('mail.m@@online.de','Temperaturalarm_high34','text 123')}}
Offline UliM
« Antwort #4 am: 24 März 2013, 15:22:03 »
die Frage ist: Wann soll die nächste Mail eben doch versandt werden?
Frühestens nach 1 Stunde? Oder frühestens am nächsten Tag?
Der Ansatz mit OldValue prüft ja nur, welchen Wert es im letzten Zyklus gab. Für einen Tür/Fenster-Kontakt ist das geeignet. Für ein Thermometer, das zB alle 5 Minuten einmal die Werte meldet, aber nicht so sehr, denn die Werte ändern sich ja fast jedes mal.
Ich hab daher den Ansatz gewählt, zum Zeitpunkt des Mailversands einen Zeitstempel wegzuschreieben (hierfür hab ich die perl-Funktion time verwendet und das Attribut 'comment' missbraucht) und zu prüfen, wieviel Zeit seit dem letzten Versand vergangen ist.
Sähe dann in etwas so aus:
if ( (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) > 34) && ((time - ReadingsVal("thermostat","comment",time)) < 3600)  ) { \
FB_mail('mail.m@@online.de','Temperaturalarm_high34','text 123');fhem("attr thermostat comment ".time)}}
3600 ist die Zeitdifferenz (3600sec=1 Stunde) für die keine erneute Mail gesendet wird.
Hinweis: Der Inhalt des Attributs comment sieht etwas seltsam aus, da die perl-Funktion time den Zeitstempel liefert - dieser stellt die bereits vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970 dar. Nicht wundern :)
Kommst Du damit hin?
Gruß, Uli
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #5 am: 24 März 2013, 17:02:55 »
Hallo Uli,
whoaw, vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde das gleich einbauen und dir dann umgehend berichten ob es geklappt hat.
Die Idee mit dem Zeitstempel ist sehr gut. Ich bin gespannt. Mir reicht eine Mail ca. alle 3 Stunden und werde den Sekundenwert entsprechen erhöhen.
KLAUS
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #6 am: 24 März 2013, 17:14:31 »
Hallo Uli,
ich bekomme beim speichern folgende Fehlermeldung:
Unknown command fhem("attr, try help
Kannst du mir helfen ?
KLAUS
Offline UliM
« Antwort #7 am: 24 März 2013, 17:30:31 »
Zitat von: Sonic schrieb am So, 24 März 2013 17:14
Fehlermeldung:
Ist meistens Effekt eines unvollständigen Klammerpaars. Bitte mal nachzählen.
Auf den ersten Blick scheint mir, dass bei der if-Bedingung eine schliessende runde Klammer fehlt.
Geht's dann?
=8-)
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #8 am: 24 März 2013, 17:49:27 »
Hallo Uli,
richtig, ich habe die fehlende Klammer ersetzt.
Die Fehlermeldung bleibt die selbige. HMM,, hab alles mögliche probiert. Komme nicht weiter....
Noch ein kleine Hilfe möglich ?
Heut ist doch Sonntag ;)
if ( (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) > 34)) && ((time - ReadingsVal("thermostat","comment",time)) < 3600)  ) { \
Offline UliM
« Antwort #9 am: 24 März 2013, 18:06:37 »
Ein Klammerfehler, in der letzuten Zeile muss mE das Semikolon escaped werden:
FB_mail('mail.m@@online.de','Temperaturalarm_high34','text 123');;fhem("attr thermostat comment ".time)}}
=8-)
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #10 am: 24 März 2013, 18:26:04 »
Hallo Uli,
perfect.
Ich habs verstanden. Fehlermeldung ist jetzt weg.
vielen Dank
schönen Sonntag
KLAUS
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #11 am: 06 April 2013, 18:32:44 »
Hallo Uli, oder Forumgemeinde.
Jetzt muss ich doch bitte nochmal nach Hilfe fragen. Ich habe nach längerer Suche aufgegeben.
Der am 24.3. unten erarbeitete Code will einfach nicht wie ich will.
Das heisst, ich bekomme die Mailbenachrichtigungen zwar zuverlässig, nur scheint der Zeitstempel nicht zu laufen.
Mein Problem, ich bekomme nach wie vor alle ca. 15 Minuten (nach Meldung des FHT) eine Mail, sobald die Grenztemperaturen erreicht werden.
Konkret: der Zeitstempel unterdrückt nicht den erneuten Mailversand wie eingestellt.
vorweg, herzlichen Dank.
Klaus
Mein Code:
define Tempalarm_high27WZ notify thermostat:measured-temp.* { \
if ( (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) > 27) && ((time - ReadingsVal("thermostat","comment",time)) < 7200) ) { \
FB_mail('test@@online.de','Temperaturalarm_high27','text 123');;fhem("attr thermostat comment ".time)}}
define Tempalarm_low18WZ notify thermostat:measured-temp.* { \
if ( (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) < 18) && ((time - ReadingsVal("thermostat","comment",time)) < 7200) ) { \
FB_mail('test@@online.de','Temperaturalarm_low18','text 123');;fhem("attr thermostat comment ".time)}}
Offline Puschel74
« Antwort #12 am: 06 April 2013, 19:04:56 »
aber das macht
genau das was es soll ;-)
Du prüfst ob die Temperatur > 27 ist UND der Zeitstempel < 2 Stunden, das ist er auf alle Fälle alle 15 Minuten daher die Mails.
Willst du nicht prüfen ob der Zeitstempel > 2 Stunden ist, also der letzte Mailversand älter als 2 Stunden?
Oder hab ich da was verpasst?
Offline Sonic
  • Full Member
« Antwort #13 am: 06 April 2013, 19:31:27 »
Hallo Puschel74
OHHH MANN,,, ich fasse es nicht. Natürlich hast du Recht.
Ich danke für den Tipp.
Werde gleich testen.....
KLAUS
Dixi
  • Gast
Antw:Mail beim Tür öffenen ( aber nur eine Mail )
« Antwort #14 am: 15 November 2013, 16:49:59 »
ich bin neu hier und habe in etwa das gleiche Problem! Ich logge zur Zeit Minutenwerte am Pufferspeicher! Es soll eine Email erzeugt werden wenn Temperatur <45 Grad ist aber nur alle 10 Minuten und nicht jede Minute !
Die Email kommt ist auch Richtig, aber leider jede Minute :-(
hier mein Code :
define alarmmail_heizen notify PufferU:temperature.* { \
if ( (ReadingsVal("PufferU","temperature",20)<47)) { \
DebianMail('account@gmx.de','Temperatur unterschritten','Die Temperatur im Pufferspeicher von mindestens 45C Grad wurde unterschritten, bitte nachheizen, aktuelle Temperatur '.ReadingsVal("PufferU", "temperature", "0") .' Grad');;}}
Danke Gruß Dirk
decade-submarginal
