Android App Notify
Begonnen von fhem86, 18 Januar 2013, 19:40:26
Martin Thomas Schrott
sorry hab ganz vergessen zurückzuschreiben.
@geodaten
Ich stelle mir soetwas vor wie: fhem sendet geo request an das gerät und das gerät gibt den aktuellen Standort zurück berechnet aus gps wenn verfügbar oder sonst eine andere Methode die gerade verfügbar ist: umts/gsm/wlan etc.
Würde soetwas gehen?
lG
Martin
fhem86
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am Fr, 12 April 2013 12:38Hi,
@geodaten
lG
Martin
Die App empfängt nur über den GCM Service von Google
Wenn so eine Funktion von mehr als einem gewünscht wird, kann ich eine eigene kleine APP dafür bauen.
Es gibt nur ein Problem:
Wie sollen die Daten an FHEM übermittelt werden, wenn du nicht in deinem WLAN bist. Dafür müsste es z.B. einen webserver geben der über das Internet erreichbar ist. Wenn du so etwas hast ist es kein Problem.
Vielleicht hast du ja eine andere Umsetzungs Idee für die Kommunikation Handy -> FHEM
Matscher
Zitat von: fhem86 schrieb am Do, 11 April 2013 20:26Neu:
  • Schließen der Notify durch Swipe/Touch links -> rechts oder rechts -> links (Vorteil: Auch auf Tablets einfach :))
  • Music wird durch das schließen der Notify abgebrochen
Gefällt mir. Danke für die schnelle Änderung. :)
Matscher
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
fhem86
Neu:
  • Text To Speech
edit: kleiner Bugfix bitte nochmal laden :)
hallo
@geo ja fhem ist aus dem netz via fixer ip erreichbar. Du könntest in der app eine optionale rückgabe erlauben wenn eine ip od. Host für fehm hinterlegt ist. Anmeldung vgl. Gndfhem ? Wieso migriert ihr eigentlich nicht? Od. Mit dirk? Eure apps würden sich gut ergänzen.
@tts super danke. Aber wie funktioniert es? Hab noch nicht upgedated. Wie übergibt man den text für tts?
Ah noch was... Kannst du eine optionale übergabe eines wertes für die lautstärke erlauben? Falls ein alarm laut sein soll und dars gerät stumm ist.
Lg m
fhem86
@TTS du kannst es für jedes Icon auswählen
TTS aus,Parameter 1, 2, 3 oder 4
Für meine Rauchmelder steht jetzt in Parameter 1 (message) "Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm Feueralarm"
Da spare ich mir die Feuer Sound Datei :)
fhem86
Modul "99_andnotify.pm":
package main;
use JSON;
use HTTP::Request;
use LWP::UserAgent;
use IO::Socket::SSL;
my @gets = ('dummy');
sub
andnotify_Initialize($)
my ($hash) = @_;
 $hash->{DefFn}    = "andnotify_Define";
 $hash->{StateFn}  = "andnotify_SetState";
 $hash->{SetFn}    = "andnotify_Set";
 $hash->{AttrList} = "loglevel:0,1,2,3,4,5";
sub
andnotify_SetState($$$$)
  my ($hash, $tim, $vt, $val) = @_;
  $val = $1 if($val =~ m/^(.*) \d+$/);
  return "Undefined value $val" if(!defined($it_c2b{$val}));
  return undef;
sub
andnotify_Define($$)
 my ($hash, $def) = @_;
 my @args = split("[ \t]+", $def);
 if (int(@args) < 1)
  return "energy_Define: too much arguments. Usage:\n" .
         "define <name> andnotify <apikey>";
 $hash->{APIKEY} = $args[2];
 $hash->{STATE} = 'Initialized';
 Log 3, "$hash->{NAME} APIKEY: $hash->{APIKEY}";
 return undef;
sub andnotify_Set($@)
  my ($hash, @a) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  my $apikey = $hash->{APIKEY};
  my $count = @a;
  my $arg    = lc($a[1]);
  my $cont1  = ucfirst($arg);
  my $cont2 = "";
  my $cont3 = "";
  my $cont4 = "";
  my $cont5 = "";
  my $cont6 = "";
  my $cont7 = "";
  my $cont8 = "";
  my $cont9 = "";
  if (defined $a[2]) { $cont2 = $a[2]}
  if (defined $a[3]) { $cont3 = $a[3]}
  if (defined $a[4]) { $cont4 = $a[4]}
  if (defined $a[5]) { $cont5 = $a[5]}
  if (defined $a[6]) { $cont6 = $a[6]}
  if (defined $a[7]) { $cont7 = $a[7]}
  if (defined $a[8]) { $cont8 = $a[8]}
  if (defined $a[9]) { $cont9 = $a[9]}
  my $fullcmd="$a[2]";
  for (my $i=3;$i<$count;$i+=1){ $fullcmd="$fullcmd $a[$i]";}
  my @param = split(/\|/, $fullcmd);
if ( $arg eq "regids" )
$hash->{REGIDS}=$fullcmd;
Log 3, "AndNotify $hash->{NAME} SET REGIDS: $hash->{REGIDS}";
if ( $arg eq "send" )
my $client = LWP::UserAgent->new();
my @registration_ids = split(/\|/, $hash->{REGIDS});
my $unix_timestamp = time*1000;
my $data = {
registration_ids => [ "$registration_ids[0]", "$registration_ids[1]", "$registration_ids[2]", "$registration_ids[3]", "$registration_ids[4]", "$registration_ids[5]", "$registration_ids[6]", "$registration_ids[7]", "$registration_ids[8]", "$registration_ids[9]" ],
data             => {
message => $param[0],
tickerText => $param[1],
contentTitle => $param[2],
contentText => $param[3],
timestamp => $unix_timestamp,
icon => $param[4]
my $req = HTTP::Request->new(POST => "https://android.googleapis.com/gcm/send");
$req->header(Authorization  => 'key='.$apikey);
$req->header('Content-Type' => 'application/json; charset=UTF-8');
$req->content(encode_json $data);
$client->request($req);
Log 3, "Notify gesendet";
Define in der Config:
define my_andnotify andnotify der_api_key
set my_andnotify regids regID_des_Smartphones
oder
set my_andnotify regids regID_des_Smartphones_1|regID_des_Smartphones_2|usw
Notify senden:
set my_andnotify send message|tickerText|contentTitle|contentText|icon
Beispiel:
set my_andnotify send hallo eins|hallo zwei|hallo drei|hallo vier|1
Vorteil:
  • Ein Device pro Smartphone
  • Oder ein Device für Smartphone1 und ein Device für Smartphone1 + Smartphone2
fhem86
Neu:
  • Notifys werden im Log gespeichert und können bis zur Löschung immer wieder aufgerufen werden.
fhem86
Bugfix:
  • Nach einiger Zeit (Stunden/am nächsten Tag) keine Notifys mehr (nach einem Reboot gings wieder) <- wahrscheinlich wegen tts (test läuft :))
fhem86
Neu:
  • Audio Lautstärke kann pro icon angepasst werden oder wie bisher die systemlautstärke
fhem86
Bugfix:
  • Aufblinken des Displays entfernt.
  • Hat nur kurz vibriert, wenn keine Topmeldung aktiviert war.
fhem86
Gibt es noch Verbesserungsvorschläge?
m.zielinski
Ich hätt da noch was... Notifys nachträglich ändern oder zumindist löschen wenn um z.b. eine Fenster offen warnung nur stehen zu lassen, wenn das fenster immernoch offen ist...
Das das schwierig wird ist mir klar...ist auch nur ne Idee.
ich denke das nachträgliche löschen wird eher nicht gehen außer der Google Dienst unterstützt das... hm... Obwohl wenn Android das entfernen von Messages via api zulässt könnte man eine removal message durch den Google dienst senden. Bin gespannt was der app-chef meint. :-)
Ich frag mich ob der Google dienst Messages eigentlich auch nachträglich zustellt wenn das Handy ausgeschalten war als fhem benachrichtigt hat. Mir kommt vor die Nachrichten gehen dann verloren. Könnte man das aktivieren oder anpassen oder gibt es da keine Mölichkeit Nachrichten auch zuzustellen wenn das Gerät wieder verfügbar ist?
Aus dem standby wacht es ja ohne Probleme auf, aber wenn es komplett abgeschalten war hatte ich bisher noch keine Benachrichtigungen gefunden auch wenn in der Zwischenzeit sicher etwas kommen hätte müssen.:-(
lG
Martin
fhem86
@Martin Thomas Schrott
Ich habe mein Handy ausgeschaltet
Zwei Notify gesendet
5min gewartet
Handy angeschaltet
Beide Notify sind angekommen
Kannst du das bitte so mal testen?
Hier steht -> http://developer.android.com/google/gcm/adv.html <-  "The default timeout is 4 weeks, unless the time_to_live flag is set." Also sollten die Nachrichten bis zu 4 Wochen ankommen.
@m.zielinski
Ich denke ich baue einen optionalen Parameter ein. In diesem kann man eine ID Frei vergeben.
Beispiel:
set mynotify send test|test|test|test|0|123456
set mynotify cancel 123456
damit würde die letzte notify mit der id 123456 gelöscht.
Wie findest du diese Idee?
