eBus-Adapter V2.x für ältere Junkers (Heatronic) schaltungstechnisch verwendbar?
Begonnen von Beta-User, 09 Oktober 2019, 10:01:51
da derzeit ja wieder eine Sammelbestellung für den eBus-Adapter läuft, war ich am überlegen, ob es möglich ist, den als Interface für eine schon etwas betagtere Junkers (eingebaut 2003) zu verwenden.
Es geht dabei _nicht_ um die Software (da ist was anderes erforderlich), sondern nur um die Frage, ob der Adapter schaltungstechnisch passen und sich ggf. ein ESP8266/ESP32 darüber auch mit Strom versorgen lassen würde und die Daten vom Bus überhaupt an der seriellen Schnittstelle ankommen.
Scheinbar sind die beiden Bus-Varianten von der elektrischen Seite her eng verwandt, siehe z.B. diesen Thread hier, da wären auch weitere Infos zu diversen Schaltungsvarianten zum Vergleich verfügbar: https://www.mikrocontroller.net/topic/199506#2000971. Quintessenz da war (nach meinem sehr begrenzten Verständnis in Schaltungstechnik): der Heatronic-Bus entspricht elektrisch der unteren Grenze der eBus-Spezifikation.
Daneben habe ich noch ein paar andere offene Punkte zu dem ganzen, es ist schon nicht ganz klar, was das Teil überhaupt für eine Variante spricht; da aber als Regler/Zeitschaltuhr eine TA 211 E eingebaut ist und auch im Handbuch der Therme was von "Heatronic" steht, gehe ich davon aus, _dass_ das irgendwie klappen könnte, digital mit der Heizung zu kommunizieren.
Die Bauteile für einen HT3-Adapter habe ich zwar rumliegen, aber die Verwendung des eBus-Adapters wäre die deutlich einfachere Variante, und evtl. auch für andere Leute interessant.
Falls sich jemand softwaretechnisch einklinken möchte: Starten würde ich dann mal mit  https://github.com/proddy/EMS-ESP als firmware für einen ESP8266.
Gruß und Danke vorab,
Gisbert
Hallo Beta-User,
ZitatFalls sich jemand softwaretechnisch einklinken möchte: Starten würde ich dann mal mit  https://github.com/proddy/EMS-ESP als firmware für einen ESP8266.
Ich hab diesen Link verfolgt und stoße auf diese Information: https://github.com/bbqkees/Nefit-Buderus-EMS-bus-Arduino-Domoticz.
Daraus schließe ich, dass meine Steuerung Buderus Logamatic ERC aus dem Jahr 2000 wohl nicht kompatibel zum EMS-Protokoll ist - schade.
Vielleicht ergibt sich ja noch etwas interessantes, bevor meine jetzt 19 Jahre alte Heizung end of live ist.
Viele Grüße Gisbert
Edit:
Meine Buderus Logamax plus GB112-11/19 mit einer Buderus Logamatic ERC-Steuerung ist nicht ESM-kompatibel.
Das liegt 1) an der Steuerung, die das nicht kann und 2) an der Heizung selbst, die einen UBA1.5 enthält, während EMS erst ab UBA3 funktioniert.
Für alle, die mit den gleichen ungünstigen Voraussetzungen wie bei meiner Heizung konfrontiert sind, gibt es vielleicht die folgende Möglichkeit:
Steuerung der Vorgabetemperatur in der Logamatic ECR über ein digitales Potentiometer X9C103, welches ich über einen ESP8266 zu steuern gedenke - zumindest ist das der Plan.
Nachlesen kann man an diesen Stellen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/205249
http://www.picbasic.nl/thermostaat_nefit.htm
Edit2:
Hier ist jemand der ERC-Steuerung auf den Grund gegangen, allerdings gibt es keine weiterführenden Info's, die es mir gestatten, die Sache weiterzuverfolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=MAbBAecmngY
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
