(Gelöst) CO² iAQ Sensor sendet nicht mehr, oder FHEM empfängt nicht.
Begonnen von pnewman, 05 November 2019, 23:45:54
pnewman
am 4.11. ca. 16:00 habe ich den CO² iAQ Sensor in Betrieb genommen.
am 5.11. ca. 04:50 sendet er keine Daten mehr, oder mein System empfängt nicht mehr.
Hier das List:
   FUUID      5dc02a6f-f33f-ab8b-650e-a81570a344473fd3
   IODev      Mosquitto
   NAME       Sonoff_iAQ
   NR         557
   STATE      eCO2: 527 ppm, TVOC: 19 ppb,Temperature: 27 °C, Pressure: 987 hpa
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2019-11-05 04:50:29   BMP180_Pressure 986.8
     2019-11-05 04:50:29   BMP180_Temperature 26.7
     2019-11-05 04:50:29   CCS811_TVOC     19
     2019-11-05 04:50:29   CCS811_eCO2     527
     2019-11-05 04:50:29   PressureUnit    hPa
     2019-11-05 04:50:29   Sensor          {"Time":"2019-11-05T04:50:28","BMP180":{"Temperature":26.7,"Pressure":986.8},"CCS811":{"eCO2":527,"TVOC":19},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
     2019-11-04 15:00:40   Switch1         ON
     2019-11-05 04:50:29   TempUnit        C
     2019-11-05 04:50:29   Time            2019-11-05T04:50:28
     2019-11-05 05:00:21   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   sets:
   subscribe:
     tele/iAQ
   subscribeExpr:
     ^tele\/iAQ$
   subscribeQos:
     tele/iAQ   0
   subscribeReadings:
     tele/iAQ:
       cmd
       name       Sensor
   IODev      Mosquitto
   alias      CO2_Sensor
   room       Sonoff
   stateFormat {sprintf("eCO2: %.0f ppm, TVOC: %.0f ppb,Temperature: %.0f °C, Pressure: %.0f hpa", ReadingsVal($name,"CCS811_eCO2",0), ReadingsVal($name,"CCS811_TVOC",0), ReadingsVal($name,"BMP180_Temperature",0), ReadingsVal($name,"BMP180_Pressure",0))}
   subscribeReading_Sensor tele/iAQ Sensor/SENSOR
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich finde den Fehler nicht.
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
pnewman
in der Konsole über die WEBUI erhalte ich folgende Werte:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F8, zählen 60
00:00:00 Projekt sonoff iAQ Sensor Version 6.6.0(sonoff)-2_4_2
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Paul`s Castle in Modus 11N als sonoff-6311...
00:00:04 WIF: verbunden
00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-6311 mit IP-Adresse 192.168.178.95
08:45:52 MQT: Verbindungsversuch...
08:45:52 MQT: verbunden
08:45:52 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
08:45:52 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
08:45:52 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.6.0(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_A118A7_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
08:45:52 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-6311","IPAddress":"192.168.178.95"}
08:45:52 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"External System"}
08:45:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
08:45:52 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
08:46:00 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2019-11-06T08:46:00","Uptime":"0T00:00:14","Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"POWER":"OFF","Dimmer":50,"Color":"808080","HSBColor":"0,0,50","Channel":[50,50,50],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Paul`s Castle","BSSId":"18:E8:29:9D:FD:04","Channel":1,"RSSI":86,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
08:46:00 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-11-06T08:46:00","BMP180":{"Temperature":27.2,"Pressure":994.5},"CCS811":{"eCO2":400,"TVOC":0},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
08:48:40 MQT: Verbindungsversuch...
08:48:40 MQT: verbunden
08:48:40 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
08:48:40 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
08:50:44 MQT: Verbindungsversuch...
08:50:44 MQT: verbunden
08:50:44 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
08:50:44 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
08:52:05 MQT: Verbindungsversuch...
08:52:05 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.39:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
08:52:19 MQT: Verbindungsversuch...
08:52:19 MQT: verbunden
08:52:19 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (beibehalten)
08:52:19 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
Liegt hier irgendwo ein Fehler vor?
Ralf
pnewman
ich habe nun vieles probiert.
Schlussendlich habe ich in der WEBUI unter MQTT-Einstellungen den Namen geändert auf IAQ_Sensor und siehe da ich erhalte Werte!
Ralf
