@Icinger
Schüchtern meld ...
Es kann nicht am Wiki-Artikel liegen und auch nicht an der commandref (als neugieriger Neuling habe ich den Eindruck, dass beide von Wissenden für Wissende geschrieben wurden) - der Fehler sitzt grundsätzlich vor dem Gerät. Ich weiß. Ich habe etwas übersehen oder falsch verstanden - ich erzähle Dir mal.
Ich dachte aus Erfahrung: Wir fangen mal ganz klein an, nur eine Quelle, nur ganz wenige Optionen, nur mal sehen, was das Dingens überhaupt macht (das sparen die Artikel leider aus: Welches Ergebnis ist zu erwarten? Und vor allem: Wo?)
Ich habe eine Wetterstation, die Device heißt passenderweise Wetterstation und hat als Hintergrund ws980wifi. Dort gibt es das Reading temperature. Ich dachte in meiner Naivität, dass das doch sehr nahe meines Ziels liegt: Da höchst/tiefst/mittel pro Periode herauszufinden. Sinnvollerweise so einfach wie möglich, damit es möglichst wenige Fehlerquellen gibt:
define Statistik_1 statistics Wetterstation
attr Statistik_1 room 99 System
attr Statistik_1 singularReadings .*:temperature:(Min|Max|Avg):(Hour|Day|Month|Year)
Hour steht übrigens drin, weil man ja auch mal sehen will, wie die Ergebnisse so aussehen. - Allein: Es gibt keine Ergebnisse.
Sowohl der Wiki-Artikel als auch die commandref lassen leider aus, was eigentlich das Ergebnis der Veranstaltung ist: Offenbar irgendwas mit stat*. Also suchte ich sowohl in der Device Wetterstation als auch in der Device Statistik_1 nach derartigen Readings - allein: Da sind keine.
Ok, vorsichtshalber mal ein LogFile für die Device Statistik_1 bauen:
define FileLog_Statistik_1 FileLog ./log/Statistik_1-%Y.log Statistik_1
attr FileLog_Statistik_1 logtype text
attr FileLog_Statistik_1 room 99 System
Das ist leider leer. Orrr, ich hab verbose nicht gesetzt, das sehe ich gerade. Aber egal, das bringt jetzt nicht weiter.
Zudem "lernte" ich in den Texten auch, dass mein Konstrukt offenbar nur
zusätzlich irgendwas tut. Was es aber grundsätzlich ohne dieses zusätzlich tut - das ist mir völlig schleierhaft: ich sehe nirgendwo ein Ergebnis. Und ich bin darüber sehr traurig - ich bin zu doof.
Du willst nun das list sehen:
DEF Wetterstation
DEV_REGEXP Wetterstation
FUUID 5dd2e37d-f33f-769b-c0c4-6b9db8ad6cfb65e8
NAME Statistik_1
NOTIFYDEV global,Wetterstation
NR 1081
NTFY_ORDER 10-Statistik_1
PREFIX stat
STATE Waiting for notifications
TYPE statistics
.attraggr:
.attrminint:
2019-11-20 02:59:55 nextPeriodChangeCalc 2019-11-20 03:59:55
fhem:
modulVersion $Date: 2018-03-18 19:51:57 +0100 (Sun, 18 Mar 2018) $
nextPeriodChangeTime 1574218795
room 99 System
<seufzt>
Was mache ich denn so alles falsch? Was habe ich grundsätzlich falsch verstanden? Welche Daten habe ich zudem zu liefern?
Ich danke Dir für deine Bereitschaft zu helfen.
