Verbindungsabbruch - void reconnect()
Begonnen von Gisbert, 08 Dezember 2019, 18:44:31
Gisbert
ich nutze bei meinen ESP8266 gerne Tasmota oder ESPEasy, aber diesmal ging es nicht, da ich einen digitalen Potentiometer X9C104 ansteuern wollte, der aber als libraray in den beiden genannten Paketen nicht entahlten ist. Außerdem wird auch noch ein Relais geschaltet, was aber keine besondere Herausforderung darstellt.
Ich habe mir aus Versatzstücken den Sketch zusammen gestoppelt, und er läuft auch - so lange er läuft.
Es kommt immer wieder in Abständen von 10 Minuten bis 1.5 Stunden vor, dass anscheinend die Verbindung zum MQTT-Broker verloren geht.
Bei anderen eigenen Sketchen, die auf einem ESP8266 laufen, habe ich diese Schwierigkeiten nicht.
Der Wlan-Empfang ist gut, auch dank der guten Aussattung mit UniFi-Geräten; eine schlechte Wlan-Verbindung schließe ich so gut wie aus; ping funktioniert tadellos.
Meine Frage lautet deshalb, welche Gründe könnte es geben für die Unterbrechung zum MQTT-Broker?
Gibt es Möglichkeiten, dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Im Netz habe ich eine Anregung für "void reconnect()" gefunden (hier), die insofern schon mal hilfreich war, dass die MQTT-Verbindung zügig wieder hergestellt wird. Die Standardbeispiele, die man so findet, haben dazu geführt, dass ein neuer Verbindungsaufbau 10~15 Minuten gedauert hat, bis wieder erkennbar Daten angekommen sind.
Hier ist die Funktion "void reconnect()" und "void loop()". An dem unter dem topic "ZIEL" gesendeten "reconnect" kann ich erkennen, dass die MQTT-Verbindung neu hergestellt wurde.
void reconnect() {  // entsprechend dieser Vorgabe: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=564058.0 implementiert
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      WiFiManager wifiManager;
      uint8_t timeout = 8;
      while (timeout && (WiFi.status() != WL_CONNECTED)) {
        timeout--;
        delay(1000);
  if (!client.connected()) {
    client.setCallback(callback);
    while(!client.connected()) {
      client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword);
      while (timeout && (!client.connected())) {
        timeout--;
        delay(1000);
      if (client.connected()) {
        client.publish(ZIEL, "reconnect");
        client.subscribe(QUELLE);
        client.subscribe(WARMWASSER_RELAY_IN);
  else {
    delay(5000);
void loop() {
  if (!client.connected()) {  // wenn MQTT nicht verbunden, dann reconnect
    reconnect();
  delay(10);
  client.loop();
  delay(10);
  WiFiClient espClient = server.available();
  if (!espClient) {
    return;
  unsigned long ULTIMEOUT = millis()+250;
  while (!espClient.available() && (millis()<ULTIMEOUT)) {
    delay(1);
  if (millis()>ULTIMEOUT) {
    return;
Und hier der gesamte Sketch:
/* Version: 2019-12-08 */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Ticker.h>
#include <X9C.h>
#define INC 2  // D1 Mini D4 - pulled up in H/W (10k) ->  chip pin 1
#define UD 15  // D1 Mini D8                          ->  chip pin 2
#define CS 16  // D1 Mini D0 - pulled up in H/W (10k) ->  chip pin 7
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=482581.0
https://github.com/philbowles/Arduino-X9C
"up" and "down" make sense in relation to the wiper pin 5 [VW/RW] and the HIGH end of the pot
i.e. pin 3 [VH/RH], leaving pin 6 [VL/RL] unused (floating). You can easily use pin 6 instead
pin 3, but "min" will actually mean "max" and vice versa. Also, the "setPot" percentage will
set the equivalent of 100-<value>, i.e. setPot(70) will set the resistance between pins 5 and 6
to 30% of the maximum. (Of course in that case,the "unused" resistance between 5 and 3 will be 70%)
Nothing to stop you using it as a full centre-tap potentiometer, the above example giving
pin 3[H] -- 70% -- pin 5[W] -- 30% -- pin 6[L]
X9C pot;  // create a pot controller
int value = 20;
const int Relay_PIN = 14;  // Relay is connected to GPIO14 D5
/* An das Relais wird der NTC-Temperatursensor des Warmwasserspeichers und ein fester Widerstand wechselseitig angeschlossen.
Der Widerstand ist ca. 3 kOhm groß, so dass nachts die Warmwassertemperatur auf einen Wert von > 55°C gesetzt wird.
Damit wir verhindert, dass das Warmwasser nachts vor Start der Heizung aufgeheizt wird.*/
const char* AccessPoint = "Digitaler Potentiometer";  // Macht einen AP auf, wenn der ESP sich zum ersten Mal in ein Wlan-Netz verbindet
const char* PasswordAP = "configesp";
const char* mqttServer = "192.168.xx.yy";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "MEINUSER";
const char* mqttPassword = "MEINPASSWORT";
const char* QUELLE = "Heizung/Widerstand/Sollwert";
const char* ZIEL = "Heizung/Widerstand/Istwert";
const char* BATT_OUT = "Heizung/Widerstand/Spannung";
const char* WARMWASSER_RELAY_IN = "Heizung/Widerstand/Warmwasser";
const char* WARMWASSER_RELAY_OUT = "Heizung/Widerstand/Warmwasser_ist";
int time_VOLTAGE = 300;  // alive-Intervall für Abfrage der Betriebsspannung in Sekunden
float vccVolt;
char msg[5];
String sollRESISTANCE;  // Sollwert Widerstand
String istRESISTANCE;  // Istwert Widerstand
const char* ISTRESIST = istRESISTANCE.c_str();  // Umwandlung in char array (wird zum Publishen benötigt)
WiFiServer server(80);  // Create an instance of the server, specify the port to listen on as an argument
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
Ticker tickerVOLTAGE;
void voltage() {
  vccVolt = ESP.getVcc()/20000.0;  // Spannung ermitteln
  dtostrf(vccVolt,5,3,msg);
  client.publish(BATT_OUT,msg);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFiManager wifiManager;  // Fragt beim 1. Mal nach AP und Passwort
  wifiManager.autoConnect(AccessPoint, PasswordAP);
  server.begin();
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  tickerVOLTAGE.attach(time_VOLTAGE, voltage);
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword)) {
       Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(2000);
  pot.begin(CS,INC,UD);
  pot.setPot(value,true);  // value=20 and true=save, so pot will be about 20% max. value (~ 9°C) after shutdown if you do nothing else...
  pinMode(Relay_PIN, OUTPUT); // Relay GPIO14 - initialize the switch as an output and set to HIGH (off)
  digitalWrite(Relay_PIN, HIGH);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  String nachricht = "";  // Variable Nachicht leer machen
  Serial.print("Message arrived in topic: ");
  Serial.println(topic);
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    nachricht += (char)payload[i];
  String stringtopic = topic;  // anscheinend ist es wichtig die topics in ein String-Format umzuwandeln
  String stringQUELLE = QUELLE;
  String stringWARMWASSER_RELAY_IN = WARMWASSER_RELAY_IN;
  if (stringtopic == stringQUELLE) {  // compare current topic with the topic for the resistor input
     sollRESISTANCE = nachricht;
     Serial.print("Sollwert Widerstand: ");
     Serial.println(sollRESISTANCE);  // Ausgabe des Sollwertes im seriellen Monitor
     Serial.println("--------------------------");
     value = sollRESISTANCE.toInt();
     if (value >= 3 && value <= 97) {  // Sicherheitshalber etwas Abstand von den Rändern des digitalen Potentiometers ...
        pot.setPot(value,false);
     istRESISTANCE = sollRESISTANCE;  // Übergabe des IstWertes des Widerstands
     client.publish(ZIEL, ISTRESIST);
     Serial.print("Message send to topic: ");
     Serial.println(ZIEL);
     Serial.print("Istwert Widerstand: ");
     Serial.println(ISTRESIST);  // Ausgabe des Istwertes im seriellen Monitor im gleichen Datentyp, wie es gepublisht wird (const char*)
  else if (stringtopic == stringWARMWASSER_RELAY_IN) {  // compare current topic with the topic for the relay
    if (payload[0] == '1') {
       digitalWrite(Relay_PIN, HIGH);  // turn the switch off if the payload is '1' and publish to the MQTT server a confirmation message
       client.publish(WARMWASSER_RELAY_OUT, "1");
    else if (payload[0] == '0') {
       digitalWrite(Relay_PIN, LOW);  // turn the switch on if the payload is '0' and publish to the MQTT server a confirmation message
       client.publish(WARMWASSER_RELAY_OUT, "0");
        timeout--;
        delay(1000);
        timeout--;
        delay(1000);
  else {
    delay(5000);
void loop() {
    reconnect();
  delay(10);
  client.loop();
  delay(10);
  if (!espClient) {
    return;
    delay(1);
    return;
Viele Grüße Gisbert
ZitatMeine Frage lautet deshalb, welche Gründe könnte es geben für die Unterbrechung zum MQTT-Broker?
Ausser Netzwerkproblemen: der MQTT-Server muss die Verbindung unterbrechen, falls ein Client laenger als 1.5-mal der im CONNECT Nachricht angegebenen keepAlive Intervall sich nicht meldet.
Gisbert
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe versucht mich kundig zu machen, es ist aber weitgehend beim Versuch geblieben.
Was ich verstanden habe, ist dass das keepAlive Intervall durch den Client gesetzt wird (also meinem ESP8266), ist das richtig?
Ich nutze diese library von knolleary: https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/src/PubSubClient.h.
Dort steht:
// MQTT_KEEPALIVE : keepAlive interval in Seconds
#ifndef MQTT_KEEPALIVE
#define MQTT_KEEPALIVE 15
#endif
Heißt das, dass ich probieren könnte, MQTT_KEEPALIVE auf 60 Sekunden zu setzen, und dann sehe, was passiert?
Vorausgesetzt, dass es ein halbwegs sinnvolle Vorgehensweise ist.
Kann ich die Definition
#define MQTT_KEEPALIVE 60
in meinen Sketch einfügen, was für mich einfacher wäre - oder muss ich die library PubSubClient.h editieren?
Viele Grüße Gisbert
ZitatKann ich die Definition [...] in meinen Sketch einfügen, was für mich einfacher wäre - oder muss ich die library PubSubClient.h editieren?
Vermutlich fehlt noch ein "#undef" davor, sonst gibt es gemecker vom Compiler.
Pruefen, ob es geklappt hat, kannst du mitlist .* keepalive
Gisbert
Auf das #undef bin ich mittlerweile auch gestoßen, also so:
#undef MQTT_KEEPALIVE
#define MQTT_KEEPALIVE 60  // Standardwert ist 15 Sekunden
Wo muss/könnte ich denn diese Zeile einfügen?
Gisbert
Hallo Rudi,
ich habe jetzt in den Arduino-Sketch folgendes eingefügt:
#include <Ticker.h>
#include <X9C.h>
MQTT_KEEPALIVE
Standardwert ist 15 Sekunden.
Sets the keepalive interval, in seconds, the client will use.
This is used to maintain the connection when no other packets are being sent or received.
MQTT_SOCKET_TIMEOUT
Sets the timeout when reading from the network.
This also applies as the timeout for calls to connect.
MQTT_SOCKET_TIMEOUT is how long the client will wait for data to arrive after the initial CONNECT.
Die Kompilierung wurde anstandslos durchgeführt und der ESP8266 läuft ohne weiteres stabil - bis auf die immer noch wiederkehrenden MQTT reconnects.
D.h. die Heraufsetzung der KEEPALIVE-Zeit von 15 auf 60 Sekunden hat zunächst noch nichts bewirkt.
Die MQTT_SOCKET_TIMEOUT-Zeit hatte ich auf 15 Sekunden belassen.
Gibt es noch eine weitere Idee?
Ich versuche jetzt mal mehr Funkverkehr zu erzeugen, was mir aber eigentlich widerstrebt, da alle 5 Minuten ein update mehr als ausreichend ist.
Viele Grüße Gisbert
Aktiviere bitte "attr MQTT2_SERVER verbose 5", und zeig uns die Ausgaben fuer ca 2-3 Minuten vor der reconnect Meldung.
Gisbert
Hallo Rudi,
in Fhem habe ich die Abfrage-Frequenz (in einem DOIF) auf eine Minute gesetzt, aber auch das hat nicht zu einer Reduzierung der reconnects geführt.
Ich nutze nicht MQTT2_SERVER sondern old school das Modul MQTT.
Hier der log-Auszug des Devices <MyBroker> mit verbose 5, um 19:50:13 gab es einen reconnect.
Der hier besprochene Client publisht und subskribiert auf "Heizung/Widerstand/+".
2019.12.13 19:48:50 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 30                                         230
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Essen/Essen
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Wohnen1/Wohnen1
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Arbeitszimmer/Arbeitszimmer
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Wohnen2/Wohnen2
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Kueche/Kueche
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/Diele/Diele
  31                                               1
2019.12.13 19:48:55 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG-Kannix/WC/WC
  31                                               1
2019.12.13 19:49:00 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden/Ventilator.Spitzboden
2019.12.13 19:49:01 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 30                                         230
2019.12.13 19:49:01 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Wifi/Ventilator.Spitzboden.Wifi
  2d 36 39                                         -69
2019.12.13 19:49:01 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Spitzboden/Spitzboden
  31 36 2e 34                                      16.4
2019.12.13 19:49:01 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Kondensatbehaelter/Kondensatbehaelter
2019.12.13 19:49:02 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/status/LWT
  43 6f 6e 6e 65 63 74 65 64                       Connected
2019.12.13 19:49:02 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/Garage.Info/Garage.System.Info
  31 33 35 32                                      1352
2019.12.13 19:49:02 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/Garage.Info/Garage.Wifi
  2d 37 38                                         -78
2019.12.13 19:49:02 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/Garage.Info/System.load
  31 39 2e 34                                      19.4
2019.12.13 19:49:02 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/Garage.Info/Free.Stack
  33 33 34 34                                      3344
2019.12.13 19:49:03 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/DHT12-Sensor/Temperature
  31 30 2e 37                                      10.7
2019.12.13 19:49:04 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/DHT12-Sensor/Humidity
  38 38 2e 32                                      88.2
2019.12.13 19:49:04 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/Reedsensor/Reedsensor
  31                                               1
2019.12.13 19:49:10 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 30                                         230
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once Heizung/Widerstand/Spannung
  33 2e 32 37 37                                   3.277
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/EG.Flur/EG.Flur
  31 38 2e 36                                      18.6
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/WZ/WZ
  31 39 2e 39                                      19.9
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/Kueche/Kueche
  32 31 2e 38                                      21.8
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/HWR/HWR
  31 38 2e 38                                      18.8
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/Gaeste-WC/Gaeste-WC
  32 32 2e 31                                      22.1
2019.12.13 19:49:16 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Temp-EG/EZ/EZ
  31 38 2e 39                                      18.9
2019.12.13 19:49:18 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Heizung/STATE
  7b 22 54 69 6d 65 22 3a 22 31 39 37 30 2d 30 32  {"Time":"1970-02
  2d 32 36 54 31 33 3a 31 37 3a 31 31 22 2c 22 55  -26T13:17:11","U
  70 74 69 6d 65 22 3a 22 35 36 54 31 33 3a 31 34  ptime":"56T13:14
  3a 35 33 22 2c 22 56 63 63 22 3a 33 2e 32 32 35  :53","Vcc":3.225
  2c 22 50 4f 57 45 52 31 22 3a 22 4f 46 46 22 2c  ,"POWER1":"OFF",
  22 50 4f 57 45 52 32 22 3a 22 4f 46 46 22 2c 22  "POWER2":"OFF","
  57 69 66 69 22 3a 7b 22 41 50 22 3a 31 2c 22 53  Wifi":{"AP":1,"S
  53 49 64 22 3a 22 49 6f 54 53 65 6e 68 61 6d 4f  SId":"IoTSenhamO
  47 22 2c 22 52 53 53 49 22 3a 35 36 2c 22 41 50  G","RSSI":56,"AP
  4d 61 63 22 3a 22 30 45 3a 45 43 3a 44 41 3a 33  Mac":"0E:EC:DA:3
  45 3a 41 38 3a 43 34 22 7d 7d                    E:A8:C4"}}
2019.12.13 19:49:18 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Heizung/SENSOR
  2d 32 36 54 31 33 3a 31 37 3a 31 31 22 2c 22 44  -26T13:17:11","D
  53 31 38 42 32 30 2d 31 22 3a 7b 22 49 64 22 3a  S18B20-1":{"Id":
  22 30 30 30 30 30 37 35 38 43 45 39 41 22 2c 22  "00000758CE9A","
  54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3a 32 31 2e  Temperature":21.
  36 39 7d 2c 22 44 53 31 38 42 32 30 2d 32 22 3a  69},"DS18B20-2":
  7b 22 49 64 22 3a 22 30 32 31 36 30 31 34 38 44  {"Id":"02160148D
  36 45 45 22 2c 22 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72  6EE","Temperatur
  65 22 3a 35 33 2e 30 36 7d 2c 22 44 53 31 38 42  e":53.06},"DS18B
  32 30 2d 33 22 3a 7b 22 49 64 22 3a 22 30 32 31  20-3":{"Id":"021
  36 30 31 35 44 43 37 45 45 22 2c 22 54 65 6d 70  6015DC7EE","Temp
  65 72 61 74 75 72 65 22 3a 35 37 2e 39 34 7d 2c  erature":57.94},
  22 44 53 31 38 42 32 30 2d 34 22 3a 7b 22 49 64  "DS18B20-4":{"Id
  22 3a 22 30 33 31 36 30 35 30 38 41 31 46 46 22  ":"03160508A1FF"
  2c 22 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3a 32  ,"Temperature":2
  34 2e 33 37 7d 2c 22 54 65 6d 70 55 6e 69 74 22  4.37},"TempUnit"
  3a 22 43 22 7d                                   :"C"}
2019.12.13 19:49:19 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /Garage/status/LWT
  43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 20 4c 6f 73 74     Connection Lost
2019.12.13 19:49:20 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 30                                         230
2019.12.13 19:49:26 5: MQTT MyBroker message sent: PingReq/at-most-once
2019.12.13 19:49:26 5: SW: c000
2019.12.13 19:49:26 5: MQTT MyBroker message received: PingResp/at-most-once
2019.12.13 19:49:30 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 31                                         231
2019.12.13 19:49:40 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 31                                         231
2019.12.13 19:49:48 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Heizung/STATE
  2d 32 36 54 31 33 3a 31 37 3a 34 31 22 2c 22 55  -26T13:17:41","U
  70 74 69 6d 65 22 3a 22 35 36 54 31 33 3a 31 35  ptime":"56T13:15
  3a 32 33 22 2c 22 56 63 63 22 3a 33 2e 32 32 36  :23","Vcc":3.226
  47 22 2c 22 52 53 53 49 22 3a 35 38 2c 22 41 50  G","RSSI":58,"AP
2019.12.13 19:49:48 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Heizung/SENSOR
  2d 32 36 54 31 33 3a 31 37 3a 34 31 22 2c 22 44  -26T13:17:41","D
  65 22 3a 35 32 2e 39 34 7d 2c 22 44 53 31 38 42  e":52.94},"DS18B
  65 72 61 74 75 72 65 22 3a 35 37 2e 38 38 7d 2c  erature":57.88},
2019.12.13 19:49:50 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Lux.Ostseite/STATE
  2d 32 36 54 31 37 3a 35 39 3a 30 36 22 2c 22 55  -26T17:59:06","U
  70 74 69 6d 65 22 3a 22 35 36 54 31 35 3a 32 33  ptime":"56T15:23
  3a 33 33 22 2c 22 56 63 63 22 3a 33 2e 31 35 36  :33","Vcc":3.156
  2c 22 53 6c 65 65 70 4d 6f 64 65 22 3a 22 44 79  ,"SleepMode":"Dy
  6e 61 6d 69 63 22 2c 22 53 6c 65 65 70 22 3a 32  namic","Sleep":2
  35 30 2c 22 4c 6f 61 64 41 76 67 22 3a 33 2c 22  50,"LoadAvg":3,"
  53 49 64 22 3a 22 49 6f 54 53 65 6e 68 61 6d 22  SId":"IoTSenham"
  2c 22 42 53 53 49 64 22 3a 22 46 45 3a 45 43 3a  ,"BSSId":"FE:EC:
  44 41 3a 33 45 3a 41 38 3a 43 34 22 2c 22 43 68  DA:3E:A8:C4","Ch
  61 6e 6e 65 6c 22 3a 33 2c 22 52 53 53 49 22 3a  annel":3,"RSSI":
  34 32 2c 22 4c 69 6e 6b 43 6f 75 6e 74 22 3a 36  42,"LinkCount":6
  2c 22 44 6f 77 6e 74 69 6d 65 22 3a 22 30 54 30  ,"Downtime":"0T0
  30 3a 30 34 3a 35 35 22 7d 7d                    0:04:55"}}
2019.12.13 19:49:50 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once tele/Lux.Ostseite/SENSOR
  2d 32 36 54 31 37 3a 35 39 3a 30 36 22 2c 22 42  -26T17:59:06","B
  48 31 37 35 30 22 3a 7b 22 49 6c 6c 75 6d 69 6e  H1750":{"Illumin
  61 6e 63 65 22 3a 30 7d 7d                       ance":0}}
2019.12.13 19:49:50 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 31                                         231
2019.12.13 19:50:00 5: MQTT MyBroker message sent: Publish/at-most-once Heizung/Widerstand/Sollwert
  32 34                                            24
2019.12.13 19:50:00 5: SW: 301f001b4865697a756e672f57696465727374616e642f536f6c6c776572743234
2019.12.13 19:50:00 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once Heizung/Widerstand/Sollwert
  32 34                                            24
2019.12.13 19:50:00 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once Heizung/Widerstand/Istwert
  32 34                                            24
2019.12.13 19:50:00 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 31                                         231
2019.12.13 19:50:10 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once /SonoffBasicVentilatorDach/Ventilator.Spitzboden.Info/Ventilator.Spitzboden.Info
  32 33 31                                         231
2019.12.13 19:50:13 5: MQTT MyBroker message received: Publish/at-most-once Heizung/Widerstand/Istwert
  72 65 63 6f 6e 6e 65 63 74                       reconnect
Viele Grüße Gisbert
ZitatIch nutze nicht MQTT2_SERVER sondern old school das Modul MQTT.
Sorry, dann bin ich raus, vielleicht kann jemand mit tieferen mosquitto/etc Kenntnissen helfen.
