DBLog - unrecognized token (SQLite)
Begonnen von hmtec99, 15 Dezember 2019, 11:08:18
hmtec99
Hallo Leute,
bin gerade dabei von Filelog auf DBLog umzustellen. Funktioniert soweit auch, allerdings bekomme ich folgenden Fehler beim Änderung der Heizungstemperatur über ein Nextion-Display:
DBD::SQLite::db prepare failed: unrecognized token: "'rectext: $a1=ku_heizung_ruheq" at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2404 (kopiert aus FHEMWEB).
Danach stellt das Logging bis zum nächsten Neustart von FHEM die Funktion ein.
Hintergrund: Das Kommando ($a1=ku_heizung_ruheq) wird vom Display an FHEM gesendet (Modul Nextion) und nach Auslösung der entsprechenden Aktion (myUtils) in eine Datei geschrieben.
Diese wird dann von den Displays beim Aufwachen eingelesen.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht ein Problem mit Sonderzeichen?
Gruß, Oliver
DS_Starter
#1
Hallo Oliver,
das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem mit dem "$" im $a1.
Es wird als Variable gewertet.
Kennst du das Attribut valuFn im DbLog ?
Setzt dir das mal auf:
if ($VALUE =~ /$/){
    $VALUE =~ s,$,\$,g;
Das soll das $ maskieren. Möglicherweise ist die Syntax noch nicht ganz korrekt ... mal probieren bitte.
Grüße,
Heiko
hmtec99
Danke für den Hinweis.
Hat allerdings nix gebracht.
ist es vielleicht das Hochkomma nach den Anführungszeichen oder werden die von DBLog eingefügt?
DS_Starter
Zitatist es vielleicht das Hochkomma nach den Anführungszeichen oder werden die von DBLog eingefügt?
Ja, du hast recht. Das wird es sein. Es wird von DbLog nicht eingefügt, aber normalerweise escaped. Hast du die aktuellste DbLog-Version ?
Wenn du verbose 5 einschaltest, gibt es Einträge der Art:
DbLog <name> -> processing event Timestamp: ....
Dort müsste dein Term 'rectext: $a1=ku_heizung_ruheq  (nur mit einem Hochkomma) auftauchen.
Außerdem könntest du sicherheitshalber noch das Attribut "useCharfilter" im DbLog setzen um eventuell vorhandene Steuerzeichen zu entfernen.
Grüße,
Heiko
Vermutlich muss ich es bei mir mal versuchen nachzustellen, aber heute nicht mehr.  ;)
DS_Starter
Hallo Oliver,
bist du weitergekommen ?
Wenn nicht, teste mal bitte auch die Version aus diesem Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106992.msg1008642.html#msg1008642
Grüße,
Heiko
khk123
Hi Heiko,
ist zwar ein alter Thread, aber bei mir tauchte das Problem mit dem $-Zeichen gestern auch auf.
DBD::SQLite::db prepare failed: unrecognized token: "$" at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2453.
Auslöser war wohl eine fehlerhafte Formatierung in einem JSONMOD-Device.
Daraufhin hatte ich deinen alten Vorschlag mit Attribut valuFn eingesetzt.
if ($VALUE =~ /$/){
    $VALUE =~ s,$,\$,g;
Danach wurde aber an alle VALUE-Felder ein $-Zeichen angehängt und alle SVGs, die numerische Werte erwarteten, meldeten Fehler:
2021.04.11 12:01:02 1: PERL WARNING: Argument "21.7$" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1591.
2021.04.11 12:01:02 1: PERL WARNING: Argument "22.0$" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1591.
2021.04.11 12:01:02 1: PERL WARNING: Argument "21.1$" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1591.
Habs mittlerweile wieder rausgenommen und mit
set DbRep sqlCmd update history set VALUE = REPLACE(VALUE,"$","")
die VALUE-Felder wieder korrigiert. Mein Fall ist daher behoben, aber das Problem mit dem $-Zeichen besteht anscheinend immer noch.
VG
Karlheinz
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
DS_Starter
#6
Hallo Karlheinz,
wenn man das $ völlig eliminieren will, wäre dann der Workaround im Attribut valuFn z.B. so:
if ($VALUE =~ /$/){
    $VALUE =~ s,$,,g;
Dann fliegt das Zeichen raus.
In Verbindung mit SVG muss man natürlich schauen, dass man sauber numerische Werte loggt. Es gibt auch viele Varianten um bei der Anzeige im SVG mit nichtnumerischen Zeichen umzugehen und diese zu eliminieren oder umzuwandeln.
Am einfachsten ist es aber gleich sauber loggen.
Das muss am Besten gleich an der Quelle passieren, d.h. die zu loggenden Readings/Events müssten idealerweise so aussehen wie sie sollen.
LG,
Heiko
khk123
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort. Das Problem war ja durch eine fehlerhafte Definition meinerseits entstanden und ist mittlerweile korrigiert. Wollte nur den Hinweis geben, dass der alte Vorschlag mit valueFn Probleme verursachen kann und dass das $-Zeichen-Problem noch vorhanden ist. Ansonsten bin ich ebenfalls der Meinung, dass das Loggen gleich richtig erfolgen sollte.
VG
Karlheinz
