kein Webhook nach Umzug auf Raspi 4
Begonnen von WolfgangV, 31 Dezember 2019, 10:15:03
WolfgangV
nach Umzug auf Raspi 4 funktioniert der Webhook nicht mehr.#
Bestimmt habt ihr Ideen, was ich übersehen habe.
Habe System komplett neu aufgesetzt und dann fhem.cfg und 99_Utils rüberkopiert.
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
CoolTux
Welcher Webhook von was genau? Du sprichst in absoluten Rätseln
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WolfgangV
es geht um die Anwesenheitserkennung mit Geofancy.
Jeelink, TUL
CoolTux
Du meinst das hier
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#GEOFANCY-Modul
Sollte das nicht das richtige sein wäre es für alle Beteiligten gut zu wissen was Du meinst, was Du gemacht hast, was Du machen/erreichen willst. Irgendwas verwertbares.
Ein list der betroffenen Devices, ein Auszug aus dem FHEM log. Ich wäre schon mit einem passenden Kaffeesatz zufrieden. BITTE
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
TomLee
ZitatBestimmt habt ihr Ideen, was ich übersehen habe.
Eine Idee:
Der neue FHEM-Server (Raspi 4) hat eine andere IP und die hast du noch nicht in den URL-Einstellungen in der APP aktualisiert ?
Thomas
KernSani
Die App geht vermutlich über dynDNS o.ä.  Das also eher nicht, aber wie Leon schon geschrieben hat: Ein paar Details wären hilfreich. Existiert denn die FHEMWEB Instanz für den Webhook? Wie alt war deine frühere FHEM Installation (Stichwort CSRF)? Nutzt du einen Reverse Proxy... ?
Guten Rutsch!
WolfgangV
Hallo nochmal an alle,
danke zunächst mal für alle Antworten und Entschuldigung für die knappe Schilderung meinerseits.
Ich will dann hier mal ausführlicher schildern, was das Problem ist:
Seit einigen Jahren habe ich eine Anwesenheitserkennung über Dyndny meiner Fritzbox am Laufen, die ich nach den oben bereits zitierten Links eingerichtet habe. Die funktioniert auch immer noch mit dem alten Raspi 3 einwandfrei.
Jetzt habe ich einen Raspi 4 eingerichtet und dazu das komplette System mit Raspian Buster neu aufgesetzt, ebenso FHEM. Danach habe ich die alte fhem.cfg und die 99_myUtils.pm auf den Raspi4 rüberkopiert und auch mit den entsprechenden Rechten versehen. Alles läuft wunderbar, nur der Webhook für die Anwesenheitserkennung funktioniert leider nicht.  Da die fhem.cfg ja die gleiche ist, die auf dem alten Raspi funktioniert, kann der Fehler, den ich da gemacht habe, eigentlich m.E. nur im Vorfeld der Basiseinrichtung des Systems liegen. Aber da habe ich leider gar keine Idee...
Könnte es vielleicht an leicht differierenden Angaben bei der Erstellung der "certs"-Dateien liegen, mit welcher der Webhook abgesichert ist? Oder habt ihr noch andre erhellende Vermutungen dazu?
Gruß und guten Rutsch
Wolfgang
Jeelink, TUL
KernSani
ist jetzt etwas verständlicher, aber die wesentlichen Angaben fehlen immernoch. Machen wir mal schrittweise...  Wenn du dein FHEM auf port 8088 aufrufst, was passiert dann?
WolfgangV
nix  :)
War aber auch beim alten Raspi so. Ist erreichbar über 8087.
Wolfgang
Jeelink, TUL
KernSani
Ups... 8087 natürlich ;-) Was sagt list WEBhook?
WolfgangV
   CSRFTOKEN  csrf_397206810149448
   DEF        8088 global
   FD         11
   FUUID      5d1896a5-f33f-54a2-7e77-f746cf4b2232b541
   NAME       WEBhook
   NR         55
   NTFY_ORDER 50-WEBhook
   PORT       8088
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2019-12-31 16:51:32   state           Initialized
   HTTPS      1
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   codemirrorParam { "indentWithTabs":false, "indentUnit":2, "autocomplete":false, "height":"auto" }
   column     Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all:
   hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW,
   room       hidden
   userReadings 1
   webname    webhook
Wolfgang
Jeelink, TUL
KernSani
Setz mal Attribut csrfToken auf 0
Kurz, weil mobil
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
WolfgangV
hat - in beiden Schreibweisen  ;) -  leider keinen positiven Einfluss auf den Webhook.
Wolfgang
Jeelink, TUL
