KNX Dimmer per Alexa steuern
Begonnen von superverbleit, 09 Januar 2020, 22:41:40
superverbleit
Hallo Leute,
ich probiere gerade meinen KNX Dimmer, der bereits per FHEM funktioniert, über Alexa zu steuern.
Dazu will ich folgendes Device ansteuern, dieses repräsentiert nicht den kompletten FHEM Dimmer, sondern nur den Part, den ich für die Alexa Steuerung benötige.
   DEF        0/1/130:dpt5.001:Dimm.Absolute 0/3/108:dpt5.001:Dimm.Status
   DEVNAME    EG.Essz.Spots.Hinten.Licht.DimmAbsolute
   FIRSTGADNAME Dimm.Absolute
   FUUID      5dfcf3af-f33f-5687-f195-7983f389905d2c34
   GETSTRING  Dimm.Status:noArg Dimm.Absolute:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 5
   KNX_RAWMSG C01109w0036c00
   KNX_TIME   2020-01-09 22:27:52
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     5
   NR         496
   NTFY_ORDER 50-EG.Essz.Spots.Hinten.Licht.DimmAbsolute
   SETSTRING  Dimm.Status:slider,0,1,100 Dimm.Absolute:slider,0,1,100
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     Dimm.Absolute:
       CODE       00182
       GROUP      0/1/130
       MODEL      dpt5.001
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  Dimm.Absolute-get
       RDNAMEPUT  Dimm.Absolute-put
       RDNAMESET  Dimm.Absolute-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     Dimm.Status:
       CODE       0036c
       GROUP      0/3/108
       MODEL      dpt5.001
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  Dimm.Status-get
       RDNAMEPUT  Dimm.Status-put
       RDNAMESET  Dimm.Status-set
   GADTABLE:
     00182      Dimm.Absolute
     0036c      Dimm.Status
     2020-01-09 21:37:28   Dimm.Absolute-get 50 %
     2020-01-09 22:28:02   Dimm.Absolute-set 0 %
     2020-01-09 22:27:51   Dimm.Status-get 0 %
     2020-01-09 22:28:02   last-sender     fhem
     2020-01-09 22:28:02   state           0 %
   IODev      KNX
   alexaName  Spots Hinten
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping on:cmdOn=Dimm.Absolute:100,off:CmdOff=Dimm.Absolute:0 Brightness=Dimm.Status,cmd=Dimm.Absolute,minValue=0,maxValue=100
   room       hidden
Das dimmen funktioniert wunderbar, sprich, wenn ich sage, "Alexa dimme Spots hinten auf 50%", dann tut das super.
Jetzt wollte ich einen Trick anwenden, um das Licht einzuschalten, sprich "Alexa, schalte Spots hinten ein", folgendes homebridgeMapping on:cmdOn=Dimm.Absolute:100 anwenden.
Den die Gruppenadresse Dimm.Absolute mit 100% zu beschreiben, schaltet das Licht ein, 0% das Licht aus. Das würde für mich super reichen. Ich will das Ganze nicht über die Ein-/Aus Schalten Gruppenadresse realisieren, denn das steckt in einem anderen Device, das ich ohne Alexa Attribute so lassen will.
Leider funktioniert das nicht, Alexa antwortet auf "Alexa, schalte Spots hinten ein" mit "Spots hinten unterstützt das nicht". Das Gleiche beim ausschalten.
Und ein Licht mit "Alexa, dimme Spots hinten auf 100%" einzuschalten, finde ich ein wenig merkwürdig.
Müsste ich hier das homebridgeMapping ändern, oder gibt es sonst noch einen Trick den ich anwenden könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß superverbleit
amenomade
Du hast die korrekte Syntax für die Brightness Characteristic benutzt
Warum machst Du bei der On Characteristic komplett anders?
Siehe Beispiele hier: https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem/blob/master/README.md
superverbleit
Was verstehst du unter komplett anders?
Normalerweise wäre das Ganze für On/Off ja vermutlich so, oder?
homebridgeMapping on:cmdOn=GruppenadresseSchalten:on,off:CmdOff=GruppenadresseSchalten:off Brightness=Dimm.Status,cmd=Dimm.Absolute,minValue=0,maxValue=100
Die Gruppenadresse für Schalten gibt es aber ja nicht in meinem Device, kann ich das irgendwie für Alexa ein entspricht absolut 100% und Alexa aus entspricht 0% per homebridgeMapping umbiegen?
amenomade
Brightness=...
On=cmdOn=Dimm.Absolute+100,cmdOff=Dimm.Absolute+0,...
oder
On=GruppenadresseSchalten:state,cmdOn=on,...
superverbleit
Danke für den Tipp :D
Folgendes Mapping funktioniert für mich.
attr EG.Essz.Spots.Hinten.Licht.DimmAbsolute homebridgeMapping On=cmdOn=Dimm.Absolute:100,cmdOff=Dimm.Absolute:0 Brightness=Dimm.Status,cmd=Dimm.Absolute,minValue=0,maxValue=100
Jetzt tut mein Dimmer einwandfrei.
Danke nochmals.
