Funk-Taster Broadlink-Lampe
Begonnen von royw, 15 Januar 2020, 19:21:55
royw
Hallo ihr ,
ich versuche nun schon seit längerem meine Wohnzimmerlampe per FHEM zu steuern ...
Es ist etwas komplizierter als man zuerst denkt (zumindest für mich )
Also hier meine Aufgabe :
es gibt einen Funktaster(über CUL Stick) , einen Broadlink RMpro und eine LED Lampe
Die Lampe hat (mindestens) 3 Zustände : "an" , "gedimmt" und  "aus"
Diese wird über den Broadlink gesteuert.
Also wenn man auf den Taster drückt soll die Lampe in den nächsten Zustand  schalten.
Aus -> Gedimmt -> An -> Aus -> usw.
Was mir bis jetzt gelungen ist, das ich im Event Monitor den Taster Taster sehe und ein Notify anlegen kann
Nur leider kann ich nur ein Kommando ausführen lassen und nicht das mit dem Durchschalten.
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen ?
Bitte von 0 an für Anfänger.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
MadMax-FHEM
Du hast doch in dem anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,106990.msg1008374.html#msg1008374) Hinweise wie sowas machbar ist bekommen!?
Hat das nicht gereicht!?
Warum dann nicht dort weiter...
...sondern hier neu!?
Oder ist das jetzt ganz was anderes?
Liest sich aber ähnlich/gleich...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
royw
Ihr sagtet mir das ich das bei Anfänger rein machen sollte (bin absoluter Anfänger)
Und so richtig finde ich keinen Start wie ich das realisieren kann.
Deshalb von 0  ...
MadMax-FHEM
Ich hab den anderen Thread (eben) noch mal (und noch mal ;)  ) gelesen...
Konnte nix finden von noch mal in Anfänger...
Und die letzten Posts sind Hinweise auf Möglichkeiten zu verwirklichen was du willst...
Gewünschte/angefragte Infos (z.B. lists von Devices, Ausgaben Eventmonitor, ...) wurden weder dort noch hier geliefert...
Wie sollte man da hier wie dort helfen?
Und du wirst nur mit Glück jemanden finden, der dir dein System "baut"...
Aber selbst wenn sich jemand findet: ohne Infos geht das nicht...
Und im anderen Thread war doch ein oder sogar 2 konkrete Vorschläge auf Basis der Infos bzw. halt mit "Platzhaltern" wo eben Infos fehlen...
Gruß, Joachim
amenomade
#4
Da ist eine Möglichkeit für das Durchschalten beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106990.msg1008993.html#msg1008993
Und da eine andere (im EDIT): https://forum.fhem.de/index.php/topic,106990.msg1008688.html#msg1008688
Du hast schon 2 Möglichkeiten im ursprünglichen Thread
royw
zur Zeit habe ich nur dieses Event :
defmod IT_1527xb4f12_notify_1 notify IT_1527xb4f12:on set broadlinkWZ commandSend LampeAn
das habe ich einfach aus dem Event Monitor erzeugt.
Das macht aber nur die Lampe an
die Beispiele sehen für mich zu kompliziert aus :-(
Deshalb dachte ich mir vielleicht  kann einer von Anfang an Unterstützung geben ...
Also
Taster anlegen
Lampe anlegen
Notify anlegen und wo man was eintragen kann
amenomade
Das 2. Beispiel mit DOIF ist Zeile pro Zeile kommentiert.
Bei "on" auf FB (Fernbedienung)  - in deinem Fall das IT Device- ,
schaltet er Schalter - in deinem Fall broadlinkWZ  -
durch: 10 35 50 70 100 - in deinem Fall Aus -> Gedimmt -> An
Nur bei     fhem_set("Schalter $_a[$_counter++]")
musst Du wahrscheinlich dein "commandSend" mitgeben, also:
    fhem_set("broadlinkWZ commandSend $_a[$_counter++]")
amenomade
#7
Und das erste Beispeil ist noch einfacher:
defmod IT_1527xb4f12_notify_1 notify IT_1527xb4f12:on { fhem "set broadlinkWZ commandSend ".Each("broadlinkWZ", "LampeAn,LampeAus,Lampegedimmt") }
Angenommen, dass deine Lampe mit "set broadlinkWZ  commandSend LampeAn",  "set broadlinkWZ  commandSend LampeAus" und ""set broadlinkWZ  commandSend Lampegedimmt" geschaltet wird: das ganze ist natürlich abhängig von den Befhelen, die Du nutzen musst, um deine Lampe zu schalten. So lange Du keine weitere Infos lieferst, kann man nur raten
royw
Dankeschön.
ich werde das morgen versuchen
royw
So ich habe es erst einmal hinbekommen :
define wzLampeTisch dummy
attr wzLampeTisch setList aus dunkel hell
attr wzLampeTisch webCmd aus:dunkel:hell
define IT_1527xb4f12_notify_1 notify IT_1527xb4f12:on {fhem "set wzLampeTisch ".Each("wzLampeTisch", "aus,dunkel,hell,dunkel")}
define wzLampeTisch_notify_1 notify wzLampeTisch:aus {fhem "set broadlinkWZ commandSend LampeAus"}
define wzLampeTisch_notify_2 notify wzLampeTisch:dunkel { \
fhem"set broadlinkWZ commandSend LampeAn";;\
fhem"set broadlinkWZ commandSend LampeDunkel";;\
define wzLampeTisch_notify_3 notify wzLampeTisch:hell { \
fhem"set broadlinkWZ commandSend LampeHell";;\
ist evtl. nicht das kürzeste aber es funktioniert :-)
Vielen Dank für eure Unterstützung
