Autor Thema: Modul IPCAM überarbeitet  (Gelesen 132209 mal)
Offline oldscout
  • Full Member
  • Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich
Antw:Modul IPCAM überarbeitet
« Antwort #435 am: 06 Januar 2022, 10:20:26 »
Hallo und danke für die Antwort.
Für eine einzelne Mini-Cam einen zoneminder finde ich zu oversized.
War ja auch nur ne Idee, werde das mit ffmpeg weiter so realisieren.
FHEM 5.8 auf Intel ATOM CPU
HM-.*, 1-Wire DS18B20, FritzDect 200, HMLAN, HMUSB, Arduino Uno, ESP8266, Enigma2, FB7490, MySql-DB,TP-Link HS100, RaspiCCU
Offline FFHEM
  • Full Member
« Antwort #436 am: 06 Februar 2022, 12:18:06 »
ich benutze IPCAM schon seit ein paar Jahren, es hat mir schon sehr geholfen, vielen Dank dafür!
Sobald die Türklingel gedrückt wird, werden 3 Bilder im Abstand geschossen und anschließend per E-Mail versandt.
Jetzt habe ich seit ein paar Wochen (ich vermute durch das Update?) den Effekt, dass die ersten beiden Bilder alt sind und nur das 3. neu ist.
Im Ordner /opt/fhem/IPCam_Haustuer stehen aber die neuen Fotos.
Vermutung: das auslösende Event  IPCam_Haustuer:.*snapshots.* kommt früher als in der Vergangenheit.
Deshalb habe ich nun testweise das Attribut "blocking" gesetzt, und die Bilder in der Mail sind wieder aktuell.
Meine Frage:
Ist es richtig/der beste Lösungsweg, dass ich nun das Attribut "blocking=1" setze, oder gibt es eine bessere Lösung?
Dank und Gruß,
Friedhelm
   AUTHORITY  192.168.178.13:88
   DEF        192.168.178.13:88
   FUUID      5c444ff1-f33f-26cd-1b94-dd40f5305525183a
   NAME       IPCam_Haustuer
   NR         631
   SEQ        0
   STATE      last: 2022-02-06 12:06:37
   TYPE       IPCAM
     2022-02-06 12:06:37   last            IPCam_Haustuer_snapshot.jpg
     2022-02-06 12:06:31   snapshot1       IPCam_Haustuer_snapshot_1.jpg
     2022-02-06 12:06:34   snapshot2       IPCam_Haustuer_snapshot_2.jpg
     2022-02-06 12:06:37   snapshot3       IPCam_Haustuer_snapshot_3.jpg
     2022-02-06 12:06:37   snapshots       3
   hmccu:
   alias      IPCam_Haustuer
   blocking   1
   delay      1
   path       cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=YYYYY
   room       Kamera
   snapshots  3
   storage    /opt/fhem/IPCam_Haustuer
   DEF        IPCam_Haustuer:.*snapshots.* {
   ### Mailversand von 3 Bildern:
  sendSnapshot($NAME,$EVTPART1)
   FUUID      5c444ff1-f33f-26cd-2caa-9162a57b31a7c6a4
   NAME       n_IPCam_Haustuer
   NOTIFYDEV  IPCam_Haustuer
   NR         634
   NTFY_ORDER 50-n_IPCam_Haustuer
   REGEXP     IPCam_Haustuer:.*snapshots.*
   STATE      2022-02-06 11:58:19
   TRIGGERTIME 1644145099.5544
   TYPE       notify
     2022-02-06 11:00:45   state           active
     2022-02-06 11:58:19   triggeredByDev  IPCam_Haustuer
     2022-02-06 11:58:19   triggeredByEvent snapshots: 3
   alias      n_IPCam_Haustuer
   room       Alarmanlage
Raspberry Pi 3B Buster, Homematic, Sonoff, Shelly, VU+, Worx, Arduino, ESP8266
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #437 am: 06 Februar 2022, 15:35:56 »
Ja, das ist tatsächlich die richtige Lösung.
Danke, dass du das hier geschildert hast
schöne Grüße
Martin
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
Offline antonwinden
  • Full Member
« Antwort #438 am: 06 Mai 2022, 08:23:10 »
Was muß ich in IPCAM eingeben wenn ich die cgi- befehle habe. Z.B. fährt
/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0&usr=XXXX&pwd=XXXXPostion 1 der Kamera an.
Wenn ich diesen als cmdPos01 eingebe passiert nix wenn ich Position 1 anfahren will.
etwas ratlos
Anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
Offline delMar
  • Sr. Member
« Antwort #439 am: 06 Mai 2022, 08:27:03 »
Hallo Anton
Erhöhe mal den Wert von verbose und sieh nach, welche URL aufgerufen wird. Kann sein dass nur ein / zu viel oder zu wenig ist.
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #440 am: 06 Mai 2022, 11:07:56 »
etwas ratlos
Anton
Poste doch auch mal ein list vom Device.
Weil ja das Kommando das an die Kamera geht aus verschiedenen Einträgen "zusammengebastelt" wird...
Und ja: verbose 5, dann sieht man was gesedet wird...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Offline antonwinden
  • Full Member
« Antwort #441 am: 06 Mai 2022, 16:43:14 »
List:
   Anternals:
   AUTHORITY  192.168.1.160
   DEF        192.168.1.160
   FUUID      61057c70-f33f-d8e8-9f41-ee59761899ba5e75
   NAME       Eingang
   NR         1286
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     2022-05-09 05:11:50   last            Eingang_snapshot.jpg
     2022-05-09 05:11:50   snapshot1       Eingang_20220509_051150.jpg
     2022-05-09 05:11:50   snapshots       1
   basicauth  XX:XX
   cmd01      /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0
   cmd01data  [{"cmd":"Login"}]
   cmd02      /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1
   cmd02data  [{"cmd":"Login"}]
   cmdPos01   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0&usr=XX&pwd=XX
   cmdPos02   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1&usr=XX&pwd=XX
   cmdPos03   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=2&usr=XX&pwd=XX
   cmdPos04   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=3&usr=XX&pwd=XX
   cmdPos05   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=4&usr=XX&pwd=XX
   cmdPos06   /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=5&usr=XX&pwd=XX
   delay      5
   path       /snap.jpg?JpegCam=1
   room       Kameras
   storage    ./www/snapshots
   timestamp  1
   verbose    5
im Filelog steht trotz verbose 5 praktisch nix:
2022-05-09_05:11:50 Eingang snapshots: 1
2022-05-09_10:25:01 Eingang cmd 1
2022-05-09_10:25:23 Eingang pos 3
2022-05-09_10:25:50 Eingang raw /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=3&usr=XX&pwd=XX
2022-05-09_10:26:31 Eingang raw /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1&usr=XX&pwd=XX
2022-05-09_10:29:45 Eingang pos 4
im event monitor das gleiche
ein get image funktioniert problemlos
auch der raw Befehl wird ausgeführt.
der Rest wird eigentlich ignoriert und das Log gibt trotz Verbose = 5 nix her (Eingang pos3... und nicht was da an Befehl eingetragen ist) obwohl bei CmdPos3 der Befehl dafür da ist
danke anton
« Letzte Änderung: 09 Mai 2022, 10:37:36 von antonwinden »
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #442 am: 09 Juni 2022, 15:40:11 »
ich schick mir immer ein Bild von meiner Cam aufs Handy wenn es klingelt mit folgendem Befehl
([Tuerklingel:state] eq "closed") (get IPCAMEingang image) (set teleBot sendImage /opt/fhem/www/snapshots/IPCAMEingang_snapshot.jpg)
Ich hab jetzt das Problem, wenn es nochmal klingelt,speichert er den nächsten Bild als snapshot_01.jpg.
Wie muss ich den mein Befehl ändern damit er mir immer das aktuellste Bild schickt? Also für snapshot_01.jpg,snapshot_02.jpg usw.
Offline WW
  • New Member
« Antwort #443 am: 09 Juni 2022, 21:58:31 »
Aus der Hilfe:
snapshots
Defines the total number of snapshots to be taken with the get <name> image command. If this attribute is not defined, then the default value is 1.
The snapshots are stored in the given path of the attribute storage and are numbered sequentially (starts with 1) like snapshot_01, snapshot_02, etc. Furthermore, an additional file last will be saved, which is identical with the last snapshot-image. The module checks the imagetype and stores all these files with the devicename and a correct extension, e.g. <devicename>_snapshot_01.jpg.
If you like a timestamp instead a sequentially number, take a look at the attribute timestamp.
All files are overwritten on every get <name> image command (except: snapshots with a timestamp. So, keep an eye on your diskspace if you use a timestamp extension!).
Example:
attr ipcam3 snapshots 5
Unter dem Reading "last" steht der Name des letzten Images.
LG Willi
FHEM 6.0 im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, SonoffZbBridge, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, Revolt, OneWire, Zigbee (Sonoff, Blitzwolf, IKEA, Lidl)
