Homematic mit zweiter CUL ?
Begonnen von Vladi2010, 01 Februar 2013, 22:45:29
Vladi2010
hallo Kurze frage,
Momenten habe ich die 866Mhz CUL von Busware zusammen mit FS20 und Intertechio,  brauche ich noch andere Hardware um Homematic zu Senden und zu empfangen ?
Grüße Andreas
Rohan
Hallo Andreas,
ich habe heute gelernt: InterTechno + HM klappt (soweit) mit einem CUL. FS20 + HomeMatic erfordern aber 2 CULs oder (besser) einen HM-LAN-Konfigurator.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Rohan
MisterEltako
Hi!
Also ich kann dir nur zusätzlich einen Homematic-Lan-Adapter empfehlen, da mit CUL manche Homematic-Komponenten nicht funktionieren. Zudem hat der HMLAN-Adapter eine sehr gute Reichweite und wird im Netzwerk eingebunden (blockiert also keinen USB-Port).
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Vladi2010
ok, habe soeben den Homematic-Lan-Adapter bestellt.
wie werde ich die Aktoren und Sensoren anlernen?
gibt es ein Link mit einer einfachen config damit ich schon rein schauen kann ?
Grüße Andreas
Zrrronggg!
Vladi2010
HM-LC-Bl1PBU-FM Funk-Rollladenaktor und Fenster-Drehgriffkontakt EQ-767-89 werden im "HMLAN Konfigurator"  nicht explizit erwähnt, werde die Geräte trotzdem unterstützt?
Grüße Andreas
