[erledigt]Notify über bestimmtes Reading auslösen....
Begonnen von mmiii, 01 März 2020, 15:50:05
mmiii
Versuche gerade einen Shelly Rolladen über einen Xiaomi Cube über ein simples notify auszulösen...
folgende Reading s liefert der Cube
battery 88
reachable 1
rotate right
state 1704
temperature 23
ich möchte den Rolladen gerne über das Reading rotate schalten
im Eventmonitor wird z.B. folgendes generiert
2020-03-01 15:44:08 HUEDevice cube1 rotate: right
2020-03-01 15:44:08 HUEDevice cube1 rotate: left
define n_roller_jannik notify cube1 rotate:right set sh_roller_jannik open
define n_roller_jannik1 notify cube1 rotate:left set sh_roller_jannik closed
define sh_roller_jannik Shelly 192.168.178.xxx
attr sh_roller_jannik alias Roland
attr sh_roller_jannik mode roller
attr sh_roller_jannik model shelly2.5
attr sh_roller_jannik room Jannik
funktioniert nicht.
Was ist falsch?
Danke für Tipps
mmiii
CoolTux
#1
define n_roller_jannik notify cube1:rotate:.right set sh_roller_jannik open
Sieht man sehr gut im Eventmonitor
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mmiii
funktioniert leider nicht.
hab eine ähnlichen notify mit einem anderen Aqara schalter, damit funktioniert's ohne Probs
define n_roller_essz notify wandschalter:1001 set sh_roller_essz open
define n_roller_essz1 notify wandschalter:2001 set sh_roller_essz closed
der hier macht leider gar nichts  :-[
die Set Befehle alleine funktionieren
define n_roller_jannik notify cube1 rotate:.right set sh_roller_essz open
define n_roller_jannik1 notify cube1 rotate:.left set sh_roller_essz closed
CoolTux
Sorry mein Fehler
War nur mit halben Auge dabei
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Am besten machst Du mal folgendes.
Öffne den Eventmonitor und schalte dann das Device. In Deinem Fall dreh den Cube. Schau was für ein Event kommt und dann kannst Du das Event markieren und sagen create Notify
Das TuxNet Wiki:
mmiii
Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
Super Tipp mit dem Monitor, damit hab ich dann gleich andere Events des Cubes einfach einbinden können.
