Bei der dev Version von:
angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Mapleversionmodul v3.4.7-dev_ralf_18.11.
versionprotoL v3.4.7-dev_ralf_18.11.
gibt's nun für 868 und 433 MHz extra rfmodes:
"DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241"
"DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241"
Bei 433.920 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten bis ca 433.990 MHz erhöht werden.
Bei 868 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten von 868.350 bis 868.400 MHz erhöht werden, bei fehlerhaften Modulen evtl bis 868.450 MHz.
Bei 868 MHz wird von der firmware N=6 an die raw Nachricht angehängt.
Bei 433 MHz wird von der firmware N=16 an die raw Nachricht angehängt.
Damit kann auch die Protocol Id 116 (WH57 DP60) empfangen werden.
Bei 868 MHz können damit auch evtl die folgenden Protocol ID empfangen werden
ID 100 (Lacrosse mode 1)
ID 201 (WS1080)
ID 203 (TX38)
Für meine Variante des 14_SD_WS Moduls
https://github.com/Ralf9/14_SD_WS/blob/main/FHEM/14_SD_WS.pmgibts nun auch einen update Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/14_SD_WS/main/controls_ralf9_sd_ws.txt
version 14_SD_WS.pm
"2021-11-18 21:00:00Z Ralf9"
Gruß Ralf
