[Gelöst][AMAD] Automatischer Stopp Unterbreche und deaktiviere Flow
Begonnen von flummy1978, 14 April 2020, 23:06:32
flummy1978
Hallöchen,
nachdem ich das Modul eine ganze Weile hinten angestellt hab und jetzt gern etwas umsetzen würde, bei dem mir die Handys und Tablets behilflich sein könnten, wollte ich mich noch mal dem Ganzen widmen und nochmal testen. Bisher sieht es auch soweit gut aus, nur an einer Stelle komme ich grad nicht weiter:
Sobald ich einen Wecker aktiviert habe, kommt nach kurzer Zeit die Meldung "Automatischer Stopp Unterbreche und deaktiviere Flow Informations" ... wenn ich drauf klicke, geht das Fenster in dem Bereich von "Genereller Broadcast: wenn com.android.desk clock.ALARM_DONE" auf.  Wenn ich das Ganze schnell genug aufmache, sehe ich dort noch einen Zähler von ....auf 24 dann wieder runter zählen und dann wird der Flow auch schon deaktiviert......
Hab hier zwar mal im Log geschaut, kann da aber da nichts entdecken (weil ich auch nicht weiß wonach ich dort suchen muss) wie ich da etwas näher an die Fehlerquelle kommen würde.... Hat jemdand einen Tipp für mich ?
Vielen Dank im Voraus
Andreas
CoolTux
Da scheinen zu viele Aktionen pro Minute auf einmal zu kommen. Ist aber sehr ungewöhnlich wenn es nur um den Wecker geht. Bist Du bei AMAD aktuell? Stellst Du nur den Wecker oder passiert es wenn der Wecker auslöst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
flummy1978
Guten Morgen Marko,
danke für Deine Antwort.
Die Meldung kommt, kurze Zeit nachdem ich einen Wecker eingestellt habe. Danach läuft scheinbar der Rest durch, und wenn ich die Meldung dann weg mache, kommt sie kurze Zeit später wieder.
Kurz mobil
Andreas
CoolTux
Zitat von: flummy1978 am 15 April 2020, 10:03:02
Guten Morgen Marko,
Kurz mobil
Andreas
Hallo Andreas,
Das klingt nicht so gut. Was für ein Gerät verwendest Du?
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Hey Marko,
sorry, da ist noch eine Frage unbeantwortet geblieben:
AMAD (wie alles andere auch) ist aktuell.
Huawei P20 lite.
Nu sind da aber noch 2 weitere Fragen aufgekommen:
Muss ich Automagic zum Geräteadmin machen ?
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Abfragehäufigkeit zu "steuern" ? - Mir ist aufgefallen dass ich an Tagen wie heute bsw. der Akku schnell zu neige geht ohne groß am Handy was zu machen. Ich bin bsw  jetzt nach der Arbeit bei ca. 50 % Akkustand bin, vergleichbar wäre der Wert so bei 75-80 %( wenn ich so wenig gemacht hab wie heute).
Hauptsächlich würde es (glaube ich) fast schon reichen, die Abfrage zu stoppen / reduzieren  etc wenn ich NICHT im WLAN bin.
Vielen Dank jetzt schon mal für Deine Unterstützung :)
Andreas
CoolTux
Es wäre gut wenn Automagic alle benötigten Rechte bekäme.
Eigentlich sollte sich der Information und der SetCommandFlow bei verlassen des häusslichen WLans abschalten. Dazu muss aber SSID gesetzt sein im AMAD Device.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Hey ....
alle benötigten .... die die erfragt wurden habe ich ja vergeben. Eine Fehlermeldung kam noch durch
ZitatWenn auf dem Android-Gerät die Fehlermeldung 'Accessibility service not running' von Automagic kommt oder im FHEM das reading state 'Flow Informations mit Fehler beendet' steht, dann muss der Accessibility Service auf dem Android-Device aktiviert werden: Einstellungen --> Bedienungshilfen --> Automagic Premium. Hier muss der Schalter auf 'an' stehen. Sollte dies der Fall sein, hilft u.U. ein kurzes Aus- und wieder Einschalten
Aber das habe ich auch behoben.....  Ich habs mit dem "Geräteadmin" mal probiert, aber leider kam die Fehlermeldung genauso.....
ZitatEigentlich sollte sich der Information und der SetCommandFlow bei verlassen des häusslichen WLans abschalten. Dazu muss aber SSID gesetzt sein im AMAD Device.
Ist es dann korrekt, dass die beiden Teile dann Rot hinterlegt sind ? Ich habe das getestet und WLAN aus gemacht. Wenn ich dann AutoMagic aufmache, sind alle anderen Flows blau hinterlegt und ich könnte diese ausführen. Bei den "Informations" und "Send Data to AMADCommBridge" sind die Einzigen die für mich aussehen, als wenn sie aktuell ausgeführt werden würden eben auch, weil ich im Menu kein "Ausführen" bekomme, sondern ein "Stopp"
Wenn ich die beiden manuell Stoppe und Automagic wieder öffne, ist erst Informations und später auch alle anderen Flows wieder aktiv  :-\
Wenn ich irgendwas beitragen kann, wie ich mich dem Fehler nähern kann, wäre es wirklich schön. Ich finde das Modul mega mächtig und hab auch schon viele Funktionen die ich gern damit nutzen würde, wenn ich nicht ständig ne Fehlermeldung bekomme oder mir die Ausführung in nem halben Tag den Akku schafft leer zu ziehen ;)
Andreas
CoolTux
Zitat von: flummy1978 am 15 April 2020, 16:41:14
Hey ....
alle benötigten .... die die erfragt wurden habe ich ja vergeben. Eine Fehlermeldung kam noch durch  Aber das habe ich auch behoben.....  Ich habs mit dem "Geräteadmin" mal probiert, aber leider kam die Fehlermeldung genauso.....
Andreas
Zeig mal bitte ein List der Bridge und ein list von dem Device
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Hier die beiden lists,
Amad Device
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   6904
   FD         13
   FUUID      5e95f94b-f33f-8d79-20eb-dae78662e970c935
   FVERSION   73_AMADCommBridge.pm:v4.4.3-s20404/2019-10-24
   NAME       AMADBridge
   NR         27532
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSION    v4.4.3
   VERSIONFLOWSET 4.4.3
     2020-04-14 19:56:27   state           opened
   fhemServerIP 192.168.0.255
   room       AMAD
Device:
   AMADBridge_MSGCNT 2567
   AMADBridge_TIME 2020-04-15 16:59:34
   AMAD_ID    15835623920966
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.0.36 15835623920966 Automagic
   FUUID      5e76fd23-f33f-8d79-18f0-543d339bca15e853
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:v4.4.8-s21406/2020-03-11
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     2567
   NAME       FlummysP20
   NOTIFYDEV  global,FlummysP20,AMADBridge
   NR         27686
   NTFY_ORDER 50-FlummysP20
   PORT       8998
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSION    v4.4.8
     2020-04-14 20:13:01   airplanemode    off
     2020-04-14 20:13:01   androidVersion  9.0 Pie
     2020-04-14 23:10:52   automagicState  Automagic Premium Automagic Service läuft
     2020-04-14 20:12:54   batteryHealth   2
     2020-04-15 16:56:34   batteryPercent  39
     2020-04-15 16:28:15   batteryTemperature 24.0
     2020-04-14 20:13:01   bluetooth       off
     2020-04-14 20:19:17   checkActiveTask 0
     2020-04-14 20:13:01   connectedBTdevices none
     2020-04-14 20:13:01   connectedBTdevicesMAC none
     2020-04-14 20:13:03   currentMusicAlbum no player active
     2020-04-14 20:13:03   currentMusicApp no player active
     2020-04-14 20:13:03   currentMusicArtist no player active
     2020-04-14 20:13:03   currentMusicIcon no player active
     2020-04-14 20:13:03   currentMusicTrack no player active
     2020-04-14 20:13:01   deviceState     online
     2020-04-14 23:10:13   doNotDisturb    always
     2020-04-14 20:13:01   dockingState    undocked
     2020-04-14 22:32:54   flow_SetCommands aktiv
     2020-04-15 16:58:50   flow_informations aktiv
     2020-04-14 20:12:54   flowsetVersionAtDevice 4.4.3
     2020-04-14 20:13:03   keyguardSet     1
     2020-04-15 16:59:01   lastSetCommandState setCmd_done
     2020-04-15 15:46:49   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2020-04-14 20:12:54   mute            off
     2020-04-15 15:16:46   nextAlarmDay    Do
     2020-04-15 15:16:46   nextAlarmTime   04:40
     2020-04-15 04:51:51   powerPlugged    0
     2020-04-15 16:59:33   screen          off locked
     2020-04-15 16:59:13   screenBrightness 28
     2020-04-15 16:59:13   screenBrightnessMode on
     2020-04-15 16:28:11   screenOrientation portrait
     2020-04-14 20:13:03   screenOrientationMode auto
     2020-04-15 06:08:53   state           active
     2020-04-15 15:55:58   volume          10
     2020-04-14 20:13:01   volumeNotification 2
     2020-04-14 20:13:01   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   event-on-change-reading screenBrightness:10,batteryPercent:10,batteryTemperature:2,.*
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
   setAPSSID  FlummyMain
CoolTux
Also für das Abschalten von den Flows beim Verlassen des Home SSID sollte es eigentlich reichen was Du eingestellt hast. Die Flows sollten dann Grau werden.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Mhmmm OK dann habe ich es richtig verstanden, nur leider ohne Erfolg,weil genau das passiert, was ich oben beschrieben habe  :-\
CoolTux
Dann bin ich erstmal Ratlos. Hast Du noch ein zweites Handy zum testen. Hier bei mir wird sowohl der Wecker als auch die toGo Funktion intensiv verwendet.
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Zitat von: CoolTux am 15 April 2020, 18:39:35
Dann bin ich erstmal Ratlos..
Nneeeeeeiiinnnnnn.... Wenn du schon ratlos bist, was so ich erst machen  :P
Ne, mal im Ernst.... Vielen Dank Schon mal bis hierhin. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wie ich da vielleicht näher stöbern kann wäre das cool..... Was mir mal eingefallen ist:
Ich nutze AMdroid als Wecker, der aber im Gegensatz zu dem was ich vorher dachte, nicht die Standard Uhr nutzt, sondern eine eigene Uhr .... Ist das vielleicht ne Möglichkeit für den loop?
Der Wecker wurde dennoch erkannt... Falls es wichtig ist.
Ich werde mal mein altes Handy aufladen und reaktivieren, das kann ich genauso mit mir rumschleppen und dann auch mal Akku technisch vergleichen (mit und ohne) und vor allem auch die beiden Sachen einmal testen.
Andreas
CoolTux
Andreas
Oder Du testest mal mit dem Android Wecker (Uhr)
Das TuxNet Wiki:
flummy1978
Das hab ich bereits.... Leider ohne Erfolg. Ich fürchte nur, dass die aktivierte App das Problem auch beeinflussen könnte....
Aber auch das würde mit dem zweiten Handy gleich mit erfolgen ;)
