Autor Thema: Grafische Darstellung TRX  (Gelesen 4652 mal)
arko20
  • Gast
« am: 11 Februar 2013, 20:03:11 »
Hallo Willi,
danke für deine Antwort.
Ich habe mal ein Screenshot meiner TRX Komponenten angehangen ,
ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen .
Die grafische Darstellung darunter ist ein Beispiel wie ich die Anzeigewerte der TRX
angezeigt haben möchte , z.b. um eine kleine Statistik zu haben wie die Temperatur oder die
Regenmenge , Windgeschwindigkeit zu einer bestimmten  Tageszeit war.
Da ich da noch blutiger Anfänger bin ,bräuchte ich bitte ein paar Details wenn es da Möglichkeiten gibt.
Eine nächste Baustelle wäre noch meine 2 Marmitek SD90 Rauchmelder,
per autocreate sind diese angelegt worden und in Fhem wird auch ein Alarm ,manuell am Taster des SD90 ausgelöst,
nebst Batteriestatus angezeigt jedoch kommt kein keepalive Signal .
Was könnte das sein?
Mehrere Versuche mit Rücksetzen und neu anlernen waren ohne Erfolg.
Vielen Dank
Heiko
Offline WiKa
  • Full Member
Aw: Grafische Darstellung TRX
« Antwort #1 am: 11 Februar 2013, 20:34:22 »
Zitat von: arko20 schrieb am Mo, 11 Februar 2013 20:03
Hallo Willi,
Heiko
Hallo arko20,
irgendwie scheint dein Beitrag nicht vollständig zu sein.
wo und was ist genau deine Frage?
In jedem Fall solltest Du für deine sog. nächste Baustelle einen egenständigen Beitrag erstellen.
Erfahrungsgemäß bekommst Du dann eher Antworten.
VG,
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
arko20
  • Gast
« Antwort #2 am: 11 Februar 2013, 20:45:07 »
Hallo WiKa,
siehe unten das war meine ursprüngliche Frage im Anfängerforum,
Willi hatte mir geantwortet und Details erbeten und mich auf das rfxtrx Forum
hingewiesen .
Heiko
Guten Tag FHEM Freunde,
ich benötige eure Hilfe.
Nachdem ich mich Stück für Stück in die Fhem Welt eingearbeitet und
mittlerweile verschiedene Sachen am laufen habe,ist mein aktuelles Projekt
eine Wetterstation Meteotime Duo , Windmesser , Temperaturfühler und Regenmesser
werden in Fhem angezeigt.
Ein bisschen verwöhnt von der grafischen Anzeige von FS20 Komponenten
In Fhem und im IPad Fhem mobile finde ich leider keine Möglichkeit dies auch
mit den TRX anzeigen zu lassen.
Gibt es da eine Chance?
Vielen Dank
Heiko
Offline WiKa
  • Full Member
« Antwort #3 am: 12 Februar 2013, 00:20:04 »
Beziehst Du dich dabei auf den Plot z.B. deines "CUL_WS_5"?
Falls ja, ist das kein TRX-Problem, sondern bezieht sich allgemein auf die Verwendung von Plot-Dateien.
Solltest Du im Room Plots keinen Eintrag zu deinem TFATS34C_14 finden (gehe ich von aus, sonst wöre deine Frage obsolet), prüfe nach, ob es eine Logdatei zum TFATS34C_14 gibt.
Denn, ohne Logdatei kein Plot.
Schau dir in der cfg die vorhandenen Definitionen zu deinem "CUL_WS_5" an.
Du müsstest dort einen Eintrag wie:
attr FileLog_CUL_WS_5 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
finden.
Passe den Eintrag entsprechend für deinen TFATS34C_14 an, starte FHEM neu und Du solltest nach entsprechender Wartezeit eine Plotdatei angezeigt bekommen - die zumindest den Wert temperature anzeigt.
In der Regel steht in jeder gplot-Datei eine Zeile wie
# Logfile record example:
# 2008-07-24_02:20:57 UGHygro T: 17.2  H: 77.6  Bat: ok
In deinem Screenshot sind die Readings zumindest ähnlich.
VG WiKa
arko20
  • Gast
« Antwort #4 am: 12 Februar 2013, 19:59:10 »
Hallo ,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
das werde ich am WOE gleich mal ausprobieren.
Grüsse
Heiko
arko20
  • Gast
« Antwort #5 am: 17 Februar 2013, 07:17:02 »
Hallo WiKa,
hat perfekt geklappt nochmal vielen Dank.
VG
arko20
